Страница 139 из 487 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2071
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RA4LW Посмотреть сообщение
    С годами стал немного опытнее и делаю оттяжки на длинных элементах именно "лодочкой". Ветер стих - элемент стал на место.
    "лодочкой" - это как? Начинающий антеностроитель...
    Все! Глянул фото антенны и стало все ясно! Просто не знал как это называется.
  2. #2072
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    правильно уже пишут, что не может у прямой линии быть трёх плоскостей.
    Таки может и даже бесконечное множество. А чтобы ветром не сломало достаточно минимум трёх. Под 120 градусов.
  3. #2073
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Телескопичка 12м, сверху G-800 и AD-223. Верхний ярус растяжек, а также следующий, ниже этого, надо разбить изоляторами. Какой длинны должны быть участки между изоляторами, чтобы влияние растяжек было наименьшим?
  4. #2074
    QRPP
    18.03.2015
    5
    5
    Расстояние между изоляторами должно быть не более четверти волны меньшего
    диапазона. Чтобы не было резонанса т е 28мГц не более 2м 30см примерно так.
    Так сделал себе на AD-222
  5. #2075
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2317
    диапазона. Чтобы не было резонанса т е 28мГц не более 2м 30см.
    2 RX4CD
    Ну это же как "Отче наш" .
    В 04 утра разбуди - сразу ответ однозначен.
  6. #2076
    16.04.2015
    55
    4
    А что случится если расстояние м\у изоляторами будет больше максимального диапазона. Например 22 метра. Ну или такое, что бы не резонил на других диапазонах, но был бы гораздо больше 2,3 м?
    И что будет, если изоляторов вообще не ставить? Или поставить один у мачты.
  7. #2077
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
  8. #2078
    QRPP
    18.03.2015
    5
    5
    Постараюсь ответить понятно. Я практик стараюсь учиться на чужих ошибках.
    Не всегда получается.
    Может и лучше если оттяжки не разбивать изоляторами и прочнее будет.
    И не будет резонансов. Не знаю что будет.
    19 лет эксплуатировал Р-140 (подвижную) там все оттяжки разбиты
    изоляторами даже приемные. И именно на такие же расстояния а
    рабочий диапазон 1.5-29.999 мГц да и у р-161 так же. Мое мнение-
    в армейское КБ балбесов не посадят тем более то время.
    Сильно не пинайте за мнение из образования:три класса
    церковно-приходской и школа прапорщиков.
  9. #2079
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ОФФ
    Ты откуда к нам прибыл?
    Оттуда ххх - там дураков не держат...
  10. #2080
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/rast.htm
    Володя, привет...
    А я проводил свои расчеты в ММАНА, правда антенна пониже и попроще (спайдер), но диапазонов 6 (6-20м)... после расчета антенны добавил растяжки (3 яруса длиной от 6 до 12м) и ... какие-то диапазоны рассыпались (сейчас уже не помню)... стал разбивать (в ММАНА) оттяжки... разбил по 2,1-2,2м и влияние их свелось к нулю, потом так и сделал в железе.
  11. #2081
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Кроме резонансов в оттяжках, которые могут испортить диаграмму направленности, их длины могут вносить реактивности в злементы при близком расположении к ним и расстраивать их.
    Что касается растяжек на элементах, то они тоже не всегда полезны в этом плане, даже если выполнены их "веревки". При определенных климатических условиях, эти "веревки-растяжки" превращаются в проводники и также оказывают сильное влияние на настройку элементов. Поэтому даже для 14мгц эти "приспособления" лучше исключить, применяя, скажем, тот же д16т, а не мягкий алюминий. Конечно для 7мгц не обойтись без растяжек, но надо сделать с умом, а не просто "налепить" чем больше , тем прочнее. Конечно это вопрос индивидуальный и сильно зависит от климатических условий. В Московском регионе, когда было обледенение, поломало очень много антенн именно из алюминия. У меня тогда сломало только изолятор у вибратора 20-ки (текстолит 10мм, был бы стеклотекстолит не сломало бы), а все элементы после "оттаивания" встали на место. Ни один элемент растянут не был , но из д16т. На форуме есть фото того обледенения.
  12. #2082
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Наткнулся в "Одноглазниках". Страничка R7CM (ex UA4WM).
Название:	UA4WM Антенны.jpg
    QUAD-7el on 20m band.
Название:	QUAD 7el 20m.jpg
    Delta Loop 4el on 20m (цельнометаллическая)
Название:	Delta 4 el 20m.jpg
    Знаменитая антенная решетка на 144Мгц UA1ZCL
  13. #2083
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    У тёщи в одноклассниках...Нажмите на изображение для увеличения.
    Это её сосед снимал летом 2013г.Нажмите на изображение для увеличения.
    около Зверево, Ростовская обл.
  14. #2084
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,904
    8384
    3137
    Антенна "Уши Чебурашки".
    Ярославская область пос. Толбухино. Были там, работали RP70MT, вылезли на крышу... не смог пройти мимо.
  15. #2085
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    Миш, зачем показываешь антенну секретной разработки для космической связи )))
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
