Страница 147 из 487 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2191
    QRP Аватар для RA3WTA
    18.07.2013
    КУРСК
    43
    32
    16
    здравствуйте коллеги. спасибо http://rusbeam.ru/ за идею в виде RB 456. отличный компромисс три в одном. после диполя как после лора. хорошая антенна-хорошо. работаю исключительно на TS-950SD сто ватт, о продолжение сборки усилителя забыл. в хорошее прохождение австралия, новая зеландия, индонезия, индия,пару станций из комбожди за три часа. когда ты слышал только киловатников из 6 района и украины, а тут новая зеландия ты ему 59+10 а он тебе also 59+15. радуешься что деньги потратил не зря. ради смеха- гоняясь за дх из кластера, чуть поворотке голову не скрутил)))).на сегодняшний момент за три месяца работы в эфире 148 стран в михе отработано. подумываю о 520 в фиксированном положении, и может что то на 40 метров. изготовляю вторую мачту. в общем душевный вам респект.
  2. #2192
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Поздравляю!
    Всё делано грамотно.
    Один момент... Уголок Т-образной стойки для растяжки траверсы... У меня на прошлой антенне сворачивало в узел стальной уголок с полкой 40 мм, стенкой 4 мм... Перешел на трубу. Обратите внимание на этот узел.
    Удачи!!!
  3. #2193
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    С новым QTH !!! Место для УКВ антенн оставлено ? )
    Валентин, спасибо !
    Места на 10 сотках мало !!!! Есть фото с другого ракурса, там в 15 метрах GP 80/40/17 м стоит. УКВ ВК придется ставить с другой стороны дома или на крышу. И высота немного проигрышная. Раньше было 300 м над уровнем моря. Сейчас 200 м.
  4. #2194
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Саша RW5W привет ! Спасибо за фото ! Мне под якоря пришлось такие ямы копать, как ты под фундамент мачты. Почва оказалась - сплошной песок. Закопал на 1 м глубины большие сварные якоря с расчетом на стационарную мачту.
  5. #2195
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, действительно. Профиль и уголки сейчас не соответствуют ГОСТу на СТ3. Я купил профиль на базе в районе Магистрального, когда начал варить - он то горит как спички, то нормально варится. А старые уголки и уголки от военной мачты болгарка брала с напряжением и варились на ура !
    Кстати, то же самое касается и труб из Д16т . У меня есть с чем сравнить, одна и та же труба, но одной 20 лет и с приемкой ВП, а другая свежая - имеет разный провис в вертикальной плоскости.
  6. #2196
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    в военной мачте я думаю применялась не СТ3 .... а 09Г2С
  7. #2197
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Cт3 ? Да из неё гвозди и шаботы делали. 40ХН как минимум. А то и её же, но с пролётом вверх по никелю, марганцу и без указания наличия молибдена в металле. Что-то типа 50Х2НМ. Была такая практика в СССР. И металл был - хороший. А то, что запредельно дорого? А наплевать! Не моё.
  8. #2198
    18.07.2013
    КУРСК
    43
    32
    16
    И тебе Иван привет!! у меня глубина ямы под якорь 2 метра при диаметре 350. якоря сделал из двутавра 150, резать не стал и оставил 2 метра над землёй чтоб ходить под ним .по уровню земли есть бетонная подушка 500х500 при высоте 100.или такНажмите на изображение для увеличения.
    а на них и дома стоят
  9. #2199
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Фотографии сделал в Латвии. Кто имел (имеет) дело с какой-то из этих антенн:
    Все кроме нижней антенны, производства Rohde & Schwarz разных диапазонов, а вот нижняя, это очень интересная антенна которую производит фирма SAF Латвия на 40 ГГц.
    Мы закупали у них 7 полных комплектов на 1-40 ГГц, я в восторге от качества изготовления, упаковано все в чемоданы Pelican, переходы и кабеля отличного качества. Укомплектованы штативами, а на 40 ГГц антенна укомплектована оптическим прицелом, релейки мереть, одна прелесть)))
    Вот еще пара железяк Rohde & Schwarz первая контроль качества цифрового телевидения, вторая качества сотовой связи.
ID:	143992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143993   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2200
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
  11. #2201
    EA6XDX
    Гость
    Вымеренный 5-и метровый провод свешенный с пальмы и 2 радиала недалеко от пляжа.
    Отдых, S79OWZ
    Вложение 143999
  12. #2202
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Спасибо за QSO на 14 МГц! Слышно было отлично для такой антенны.
  13. #2203
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Капитально. Я попробовал трубу на полтора метра углубить - начинает качаться, сплошной песок.
    Сделал вот такие якоря из обрезков старых пластин - металл 4 мм от ходовых мостиков. Арматурные пруты 10 мм вварены в пластину и обварены по кругу. + растяжки якорной тяги из такой же арматуры. Бетонировать не стал, так как планирую перенести мачту в другое место. Стенки ямы уплотнил и утрамбовал почву сверху якорей. Работает арматура на растяжение, крепление талрепов почти у самой земли.
    Вложение 144022
  14. #2204
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А измерительный комплекс 1-40 ГГц не так выглядит ?
    СКАРД-Электроникс - СВЧ Электроника. (Радиоизмерительное оборудование. Измерительные антенны. Малошумящие усилители)
    Так же штатив с азимутально-угломестной шкалой, "холодный" и лазерный прицел, набор МШУ от 1 до 40 ГГц.
    Или такой комплект 1-40 ГГц в чемодане Пеликан ?
    http://www.skard.ru/?page_id=3054
    Как раз несколько штук поставлялись в Беларусь и Узбекистан.
  15. #2205
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    427
    4 квадрата 14Mhz и интервенты 160-80-40
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
