14.09.2015, 07:13 #2356Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Антенна на позиции UY1IB и UT2IJ. Яги на 20м восемь элементов на буме длиной 30 метров, разрезной вибратор запитан кабелем напрямую, сейчас поднята на высоту 20 метров, подготовка к вводу в бой.[/QUOTE]
Интересно, какие модельные параметры у такой антенны, усиление, подавление, полоса?
Кстати, сняли недавно 4 трайбендера, элементы клёпаны по 1-2 вытяжных заклёпки на стык. Пока внимательно не смотрели, но разболтанных стыков не заметили.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
14.09.2015, 07:27 #2357Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
14.09.2015, 07:44 #2358Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.09.2015, 07:47 #2359Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
14.09.2015, 07:50 #2360
14.09.2015, 08:02 #2361
14.09.2015, 08:20 #2362Standart Power
- 09.04.2015
- д. Лемзяйка
- 233
- 182
- 360
1,7м
14.09.2015, 08:29 #2363Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Элементы просверлены и заклепаны. По три клепки. Заход сантиметров 35-40. Первая клепка сантиметров 7 от края. И Д16Т и АД31. У всех стандартная беда. Пока только поставили-все держится. Со временем, из-за того, что между трубками есть маленький, но зазорчик, трубки постоянно вибрируют от ветра. Поскольку сверлится дырка-соответственно на металле получаются микротрещенки. Ну и водичка, попадая в них, зимой застывает и ага. В итоге у всех стандартная болезнь. Ветер дует, трубка внутри на первой клепке ломается и вылетает. В итоге меняем уже седьмой или восьмой элемент и еще два надо поменять, такие же поломанные. Элементы снимаем, убираем нахрен клепки, запиливаем и ставим на хомуты. Все, что поставлено на хомуты-стоит и хоть бы хны. Вот примерно так. По хорошему это все снимать надо и переделывать на хомуты, только долбатни много. Как достанет по мачтам лазить, так и соберемся))) Пока просто меняем, то, что отламывает.
Причем Д16Т или АД31 не принципиально. АД31 даже "лучше" в этом плане, его хоть и гнет как пластилин, но он эластичный, его не так рвет, хотя рвет тоже, конечно. А Д16Т вообще лопается. Так, что, только хомуты, бо если антенны клепаные и стоят в поле и при хороших ветрах, будете потом куски антенн с неба ловить.Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
14.09.2015, 08:29 #2364Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
14.09.2015, 08:55 #2365Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Георгий, большое спасибо ! Очень важные моменты !
Я свои трубы на яге то же клепал, но каждую трубу шлифовал на 0.05-0.1 - чтобы она с литолом по скользящей входила в трубу большего диаметра.
Когда брал трубы для яги - думал, что каждая труба легко войдет в следующую, фигушки. Пришлось из дрели мастерить шлифовальный станок (токарного дома нет). Трубки сидят плотно друг на друге.
Но по хомуту согласен - нет отверстий в трубе - нет прослабления трубы, хотя одну заклепочку на расстоянии 250 мм можно заклепать после настройки антенны.Иван
14.09.2015, 08:57 #2366Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,856
- 2082
- 3873
14.09.2015, 09:21 #2367Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
.......на мачте 20м 40М3-HQL, AD-457...........
Напишите, как у Вас в таком варианте расположения Бумов антен, будут работать они. У меня не заработали, пока не развернул на 90 гр. относительно друг друга.
С Уваж. ВладимирUA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
14.09.2015, 09:51 #2368Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.09.2015, 09:58 #2369Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Может повторюсь в вопросах:
- RA4FBG или UA4FBG ?
- Маст? Из чего сделан?
- Редуктор?
- Высота после поднятия?
- Какие резалты после поднятия на рабочую высоту?
Просто интересно для общего развития.. Да! И комплимент по двум часам подьема.
Как правило вдвоем, опускание и подьем полного комплекта унжи с сболченными секциями
занимал полный световой день, конечно не спеша
Юрий, RT5A 73!
14.09.2015, 10:09 #2370
12265Спасибо
