Страница 158 из 487 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2356
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Антенна на позиции UY1IB и UT2IJ. Яги на 20м восемь элементов на буме длиной 30 метров, разрезной вибратор запитан кабелем напрямую, сейчас поднята на высоту 20 метров, подготовка к вводу в бой.[/QUOTE]
    Интересно, какие модельные параметры у такой антенны, усиление, подавление, полоса?
    Кстати, сняли недавно 4 трайбендера, элементы клёпаны по 1-2 вытяжных заклёпки на стык. Пока внимательно не смотрели, но разболтанных стыков не заметили.
  2. #2357
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Интересно, какие параметры у такой антенны. Я прикинул модель, глядя на фото.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 8el 30m.maa (791 байт, Просмотров: 133)
    Николай (UA3TW)
  3. #2358
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Еще раз убедился, что тому, кто придумал клепать элементы антенн заклепками, надо мозги этими заклепками к черепной коробке приклепать. Дабы идиотских рацух не рождалось. Никогда, НИКОГДА !!! не клепайте элементы антенн, кто бы что не говорил!!!
    Георгий, элементы на стыке были просверлены и заклепаны ? А сколько заход трубы на трубу был ? Первая клепка примерно на каком расстоянии от края трубы ? Трубы Д16т ?
  4. #2359
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не,не похоже! Антенна явно под 50 ом задумана. АВ и Д1 очень близки, а вот Д2 и Д3 разнесены,как положено,а не близко (в модели).
  5. #2360
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    55
    233
    182
    360
    на мачте 20м 40М3-HQL, AD-457 12.09.15г. при участии RK4FF, UA4FEN, UD4FD, RA4FBG и отца, поднимали 2 часа.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2361
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Расстояние между этажами?
  7. #2362
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    55
    233
    182
    360
    1,7м
  8. #2363
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Элементы просверлены и заклепаны. По три клепки. Заход сантиметров 35-40. Первая клепка сантиметров 7 от края. И Д16Т и АД31. У всех стандартная беда. Пока только поставили-все держится. Со временем, из-за того, что между трубками есть маленький, но зазорчик, трубки постоянно вибрируют от ветра. Поскольку сверлится дырка-соответственно на металле получаются микротрещенки. Ну и водичка, попадая в них, зимой застывает и ага. В итоге у всех стандартная болезнь. Ветер дует, трубка внутри на первой клепке ломается и вылетает. В итоге меняем уже седьмой или восьмой элемент и еще два надо поменять, такие же поломанные. Элементы снимаем, убираем нахрен клепки, запиливаем и ставим на хомуты. Все, что поставлено на хомуты-стоит и хоть бы хны. Вот примерно так. По хорошему это все снимать надо и переделывать на хомуты, только долбатни много. Как достанет по мачтам лазить, так и соберемся))) Пока просто меняем, то, что отламывает.
    Причем Д16Т или АД31 не принципиально. АД31 даже "лучше" в этом плане, его хоть и гнет как пластилин, но он эластичный, его не так рвет, хотя рвет тоже, конечно. А Д16Т вообще лопается. Так, что, только хомуты, бо если антенны клепаные и стоят в поле и при хороших ветрах, будете потом куски антенн с неба ловить.
  9. #2364
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Здравствуйте.
    Квадрат ua1dz на 2 диапазона 7 и 14. Начал добавлять вертикальные элементы на 3,5 в углах.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2365
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Георгий, большое спасибо ! Очень важные моменты !
    Я свои трубы на яге то же клепал, но каждую трубу шлифовал на 0.05-0.1 - чтобы она с литолом по скользящей входила в трубу большего диаметра.
    Когда брал трубы для яги - думал, что каждая труба легко войдет в следующую, фигушки. Пришлось из дрели мастерить шлифовальный станок (токарного дома нет). Трубки сидят плотно друг на друге.
    Но по хомуту согласен - нет отверстий в трубе - нет прослабления трубы, хотя одну заклепочку на расстоянии 250 мм можно заклепать после настройки антенны.
  11. #2366
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Красиво!
    Вопросы:
    Кто производит эти мачты?
    Из чего сделан маст и его параметры?
  12. #2367
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    .......на мачте 20м 40М3-HQL, AD-457...........
    Напишите, как у Вас в таком варианте расположения Бумов антен, будут работать они. У меня не заработали, пока не развернул на 90 гр. относительно друг друга.
    С Уваж. Владимир
  13. #2368
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Параметры и не очень совсем. В Вашем архиве, Николай, есть наработки куда лучше.
  14. #2369
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Может повторюсь в вопросах:
    - RA4FBG или UA4FBG ?
    - Маст? Из чего сделан?
    - Редуктор?
    - Высота после поднятия?
    - Какие резалты после поднятия на рабочую высоту?
    Просто интересно для общего развития.. Да! И комплимент по двум часам подьема.
    Как правило вдвоем, опускание и подьем полного комплекта унжи с сболченными секциями
    занимал полный световой день, конечно не спеша
  15. #2370
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    А это через какое время начало происходить? Тоже клепал, но пока времени не так много прошло.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10410
    Последнее сообщение: Вчера, 19:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
