Страница 164 из 487 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2446
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Придется увеличивать диаметры труб, т.е. вес и парусность.
    Большие антенны лёгкими небывают! Имеется горький опыт!
    Юрий,R7MA
  2. #2447
    18.08.2009
    Пенза
    154
    550
    33
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Опрометчиво такой диаметр закладывать для 80тки. Для сороковки,в самый раз. Тем более что такое сочитание диаметров при такой длине элементов,практически невозможно нормально и ровно расчалить, гнётся как сосиська. У меня самый большой диаметр элемента из трубы Д16Т - 110мм., родная траверза от радиолоктра длиной по 11.5м.,переход 86мм. от телескопа,затем 75мм. и последний для настройки 60мм. от подставного телескопа.Элементы расчалены четырмя ярусами,тросом от 6 до 8мм.диаметром.Разбиты изоляторами с расстоянием - 4.5м.,3.5м,2.5м.,1.5м.,чтобы исключить всякие резонансные моменты.
    Бум трёх гранный, сварен из арматуры.Минимум ветровой магрузки,максимум прочности.Элементы антенны между собой расчалены капроновым шнуром 10мм.
    Юрий,R7MA.
    так элементы и гнулись "как сосиська"...поэтому и растягивали еще и вниз...
    а 8мм трос для элементов - это не перебор? да и 6мм тоже... у нас мачты стоят на таком тросе
    планируем использовать трос 3мм
    на том что было использовали трос 1,5мм
  3. #2448
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    По моим понятим, неперебор. Я-же несоветую Вам применять трос такого диаметра,а сообщаю Вам как это выполнено у меня, а там Вам самим решать какой трос применить. Вы меняете диаметр элементов на более толстые, естественно увеличится масса элемента.Я непомню сколько весит элемент ( половинка ) на моей яге, но точно помню что заводили мы эту " половинку " в ложемент редуктора в троём.
    Интерестно, а сколько килогерц на 80м. было перекрытия по диапазону с рабочим КСВ при таких диаметрах элементов? В моей антенне 380кгц.Единственное приходится подстраивать УМ если " прыгаеш " с " конца " диапазона в " конец".
    Юрий, R7MA.
  4. #2449
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    А вот этого точно никогда делать не буду. Есть горький опыт. Первая антенна на 40м на UZ6LZL (4 элемента) как раз из-за такой растяжки по периметру и сломалась. Причем на глазах. Когда элементы связаны между собой и только крайние растянуты на бум, то при сильном ветре в один прекрасный момент наступает какой то механический резонанс и кирдык. Что в общем то вполне объяснимо с точки зрения механики. На одну растяжку, идущую от крайнего элемента к буму, действуют силы приложенные ветром ко всем элементам. Когда же каждый элемент растянут по отдельности, то их болтает каждый по своему и пусть болтает.
  5. #2450
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Дело - то,хозяйское. Я написал как сделано у меня,а как будете делать Вы, это будет Ваше решение....,Время рассудит.
    Желаю удачи.
    Юрий,R7MA.
  6. #2451
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Юрий, R7MA.
    А вот тут, если можно, поподробнее. Каким образом такое большое перекрытие? Или это только по КСВ? Как бы 3500 и 3800 кГц очень большая разница в геометрии. У нас три поддиапазона (на RC9O) сделано, чтобы диаграмма везде была ...
    P.S. Прошу прощения, что не по теме ... тут как бы надо фото выкладывать, а мы просто про антенны разговариваем. Но уж очень любопытно.
  7. #2452
    18.08.2009
    Пенза
    154
    550
    33
    у нас тоже полоса неширокая была, стоят коробочки с конденсаторами в центрах элементов. Тоже три поддиапазона было.
    а по поводу диаметра троса...масса одного элемента от 60 до 70 кг...если его растягивать тросом 6-8, то придется применять изоляторы ИАО-3 весом 170 гр каждый
    плюс вес самого троса...получится что вес растяжек будет больше веса элемента
  8. #2453
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    вот наша часть антенн
  9. #2454
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо. Спросил потому что сам сейчас потихоньку строю антенну на 40м с относительно тонкими по сравнению с традиционно принятыми. В центре будет 35мм на концах 6мм. Тоже будет растяжка каждого элемента в четыре стороны. Сколько будет ярусов определюсь во время сборки исходя из реальной жесткости всей системы. Но думаю что двух должно хватить.
    Тоже делаю 3х40. Центральный элемент сначала был 40мм, но не впечатлил, сейчас заменил на 45мм, а самые крайние - тонкостенные 25мм, так по надежнее выглядит...
  10. #2455
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    те же антенны только ближе.. ))
    Последний раз редактировалось R3WW; 09.10.2015 в 12:12.
    Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
  11. #2456
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
  12. #2457
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    А мы, дабы не опускать антенну для мелкого ремонта, вызываем пожарных...
    Вложение 149178
    респект Вам парни. Когда то мечтал, что то подобное соорудить. Но поимев определенный опыт в соревнованиях, начал рассуждать, для чего собственно нужна такая антенна на 80? Такая антенна нужна для хорошего РАНа. Но работая командой или сингл опом на всех диапазонах РАН на 80 м получается держать только в одном направлении - USA&EU - то есть фактически с одного направления. С других направлений корреспондентов ничтожно мало на этом бенде. Конечно полезна такая антенна и для взятия мульта, но пока ее развернешь на нужный мульт, то уже будет толпа висеть. В итоге пришел к выводу для себя ( именно для себя, учитывая и свое географическое положение ) - надо сделать фиксированную направленную антенну на USA и использовать для других направлений и взятия мульта быстропереключаемый 4SQ + бевера на прием. Дешево и сердито, по эффективности ни чем не уступает вращаемой яге. Нет головняка, да и обслуживать такую "дуру" нам вдвоем с батей не хватило бы физических ресурсов. Единственный плюс такой антенны - это если ты сингл бенд работаешь, а в команде или SOAB ( в моем случае ) - нет резона.
  13. #2458
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Прошлые выходные. Модернизировали у US3LR самодельную 222 на аналог SP7GXP.
    С минимальным дополнением(материалы взяты с предыдущей антенны и кое-что докупили) получили по 3 элемента на 5 диапазонов. На фото- UR7LY ведет монтаж. Мачта свободностоящая 10 метров.
  14. #2459
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Точно так же в модели своей 222 сейчас 24 МГц удалось добавить. А 18 МГц уже сильно ухудшает характеристики остальных диапазонов. Так что пока в планах трайбендер заменить на форбендер. За антеннами SP7GXP слежу - очень оригинальные и стройные антенны.
  15. #2460
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, посмотрите вот такой вариант:222+W22.maa
    это XL222W22
    Бум по длине тот же , только добавили "досогласующие" элементы. Даже директорами их называть не хочется, хотя подавление на 21 и 28 с ними получше.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
