Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3016
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Какая-то, режущая глаз, асимметрия наблюдается.
    Правая часть не соответствует левой. И по растяжкам видно.
  2. #3017
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я тоже не смог понять сей оптический обман.
    Площадка мачты выглядит так, что будто снято снизу.
    А бум антенны - будто снято сверху.
    А если верить описанию: 12-21МГц, то вообще полный бред получается.
    Для LPA 12-21МГц достаточно бума из трубы в 60мм и длинной метров 9.
    Зачем такой огород из растяжек?
  3. #3018
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Сейчас придёт R4NAF и расскажет чей это "бред".
    А сам не знаю, но много комментов по ней, например
    "на фото широкополосная логоперодическая 18-ти элементная антенна. Конечно на НЧ диапазонах со специальными ухищрениями, но работает от 1 до 30 мгц (если не лучше). Я могу ориентироваться только по своему опыту - по дороге на работу проходил мимо посольства Нигерии, там такая стояла. Ну и слышно было иногда... :-) Достаточно распространённая антенна для этих целей."
    про 12-21 кто то сам приписал от себя в инете, и стали цитировать его...
    К сожалению фото больше нет, искал по этой фото, только она одна в сети.
    Ещё ссылка: Абандон выше неба или недействующая телебашня России, радиолюбитель писал, использовать бы эту вышку в р/л целях... Написано давно, может и нет уже этой вышки.
  4. #3019
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    а мне такая нравится.
    ALLISS
  5. #3020
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Малость изменена элевация к горизонту..
    Это рисунок, судя по тому как выполнен самый длинный элемент, должен быть фермообразным, а он параллельный..
    хотя мож это шлейфовые элементы, для НЧ, как раз про эту хитрость упоминалось.
    всё там симметрично, оттяжки идут к стойкам которые снизу бума.
  6. #3021
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    W3LPL видео с дрона:
    https://www.youtube.com/watch?v=m1PzsVtxROc
  7. #3022
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Троса не разбиты изоляторами, такое применение растяжек вижу не в первый раз, на сепер контест позициях. Может и не стоит заморачиваться, в дальнейшем, с разбивкой тросов изоляторами?
  8. #3023
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    на HC8N тоже не разбиты были
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  9. #3024
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    для антенн с числом элементов больше 3 скорее всего не стоит...
  10. #3025
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Вот у меня именно так и сделано.Мачта 16 метров,3 яруса растяжек.не разбиты изоляторами,сверху стоит
    SAY-3-16,снизу переключалка на 40 метров- 4 фазированных вертикала.Всё работает отлично,правда с сороковкой пришлось немного повозится.но это связано именно с вертикалами.Ещё знаю как минимум пару человек у кого тоже оттяжки не разбиты изоляторами,и тоже всё гуд!
  11. #3026
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Тихий Ростовский дворик..
ID:	165107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165108   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3027
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Это если подавление тыла Вам до лампочки. Хотите спроектировать и установить антенну с хорошим подавлением тылов - бейте растяжки.
    Так же, если ниже на мачте есть другая (-ие) антенны, рядом с элементами которых проходят растяжки ( стек, к примеру) их тоже надо бить - или удалять на приличное расстояние от элементов.
  13. #3028
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Мои антенны.
  14. #3029
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    может проще измерить длину оттяжек, смоделировать и посмотреть влияние?
    или прокрутить антенну, снять ДН и сравнить с расчётами...
    и если очень нужно разбить верхнюю часть оттяжек верхнего яруса длиной ~ длины волны на части...
    а второй ярус вообще не влияет, проверял на своей мачте 16 м и АД-335...
  15. #3030
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Моя Mosley Pro-96B.
    MW0EDX / MW5R
    Фото сделано сегодня.
    Зеленый домик - мой шэк.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
