Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4246
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    50/70МГц, 4/5эл. соответственно
    Последний раз редактировалось DL1ET; 02.08.2017 в 11:28.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  2. #4247
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    4 на 50 видно,а на 70 вижу только 5.
  3. #4248
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,582
    5051
    5870
    А, сколько надо?
  4. #4249
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Антенну сегодня поставил:
    И померял:
    Анализатором:
    Резонирует на 2ке
    Последний раз редактировалось DL1ET; 02.08.2017 в 19:36.
    73! Евгений, DL1ET
  5. #4250
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    К посту http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1367112. Продолжение, надеюсь, следует....
  6. #4251
    18.12.2016
    Люберцы
    46
    17
    13
    5
    Я так понимаю это 4 элемента на 40? Если не секрет чем крутите ?
  7. #4252
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На позиции RM4F начат подъем стэка 4 по 5 на 20м - верхний этаж занял свое место.
    На втором фото над станком видны 3 шт подшипника с желтыми пластинами - это узлы крепления оттяжек - в них будет крутиться вся мачта.
ID:	193296   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4253
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3895
    Александр, если будет возможность, сделайте пожалуйста подробные фото узла вращения мачты и узлов крепления растяжек к мачте.
    Спасибо!
  9. #4254
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Крутиться будет вместе со станком?
  10. #4255
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Конечно вместе с участком земли в 1га будем крутить
    Вторая снизу секция уже распилина и в нее варены площадки с подшипниками и звездочка диаметром 380мм - вот за нее цепной передачей и будет вращаться мачта. Этот узел уже почти готов - осталось покрасить...
  11. #4256
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Очень хотелось бы увидеть фото этого узла.
  12. #4257
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Верхняя антенна - это 4 элемента на 40 и 6 на 20. Нижняя - 6 на 20. Марку редуктора не скажу. Понятно, что от какой-то РЛС, но все мои попытки узнать от какой именно не увенчались успехом. Встречал тех, кто использует такой редуктор, но они тоже не знали его марку. Выглядит (в перевёрнутом виде и без двигателя) вот так....
    В итоге, дополнительно усиленный и помещённый в самодельную корзину, выглядит так (опять же без двигателя).....
    Чисто субъективно, редуктор мощнее, чем П-12 и сравним с П-12НП. Кстати и двигатель у него как у П-12НП, т.е. МИ-32ФТ. Антенна тяжёлая. Элементы на 40 начинаются с диаметра 70 мм., а на 20 с 42 мм.
    P.S. Ну а нижняя антенна вращается в ограниченном секторе и там банальный МЭО. Захватывает всю Европу, Центральную Америку и все Штаты включая Аляску. Примерно так (видео от R9VA)....
    https://www.youtube.com/watch?v=ozFWQb33YCE
    Антенны на 20 можно включить стеком или отдельно.
  13. #4258
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Интересное видео
    https://www.youtube.com/watch?v=wBJBfQonVa0
  14. #4259
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Наверное как у Игоря RN0CT редуктор все видели, но никто не знает что это и как включить
  15. #4260
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    У Игоря, если я правильно помню, редуктор П-15. Там основная проблема в том, что двигатель на 400 Гц. А в остальном замечательная вещь!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
