Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4351
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Отличная конструкция, слов нет, а покраска в соответствии с ГОСТ (красное-белое) наверно было бы ещё лучше, .... и правильнее. Про красные фонари ЗОМ молчу.
    У нас до ближайшего аэродрома 80км да и полеты над населеными пунктами запрещены....
  2. #4352
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Точно, полёты над населенными пунктами запрещены, только в городах на всех высотных зданиях, трубах, мачтах сотовой связи и даже строительных подъёмных кранах цветовая раскраска и красные огни присутствуют.
    3.8 На протяженных препятствиях в виде антенн, линий электропередач, связи и т.п., подвешенных между опорами, заградительные огни должны устанавливаться на мачтах (опорах) независимо от расстояния между ними.
    3.9 Высотные здания и сооружения, расположенные внутри застроенных районов, должны быть обозначены заградительными огнями сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки.
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PravilaF...aviacion3.html
  3. #4353
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,663
    5066
    5884
    Александр, а вы вот из этих - AD-347, X-9, 40-N3L, 5-BTV, Inv-V - какую своими руками делали?
    Я же не всегда на этих антеннах работал. И сам, своими руками, делал.
    Про посчитать даже не спрашиваю.
    Такие которые Вы считали (двойные...), считал и делал.
  4. #4354
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Строю стек 2 х 6 эл. На 14 МГц. Сегодня поставили станок. [ATTACH=CONFIG]195564[/ATTACH
  5. #4355
    04.02.2015
    285
    708
    933
ID:	195565 а здесь будет стек на 28 МГц. 2х6 эл.
  6. #4356
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Стэк на RM4F продолжение - подняли почти на полную высоту...
    Какое сделали расстояние между изоляторами на оттяжках?
  7. #4357
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Примерно 1,8м .
  8. #4358
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    ГП на 160м из труб от "поливалки" противовесы на высоте 6м - общая высота 45м.
    Поднимали в прошлом году падающей стрелой 9м длиной...
  9. #4359
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Не спеша, наконец-то закончил с подъемом 20м*6ел антенны. Пару фото еще с 30м высоты.
    Дополнение, снял графики
  10. #4360
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    RM4F стэк - продолжение:
    Стэк поднят почти на всю высоту, пока не установлена нижняя секция с узлом вращения.
    Сегодня забрал с лазерной резки диск для энкодера угла поворота мачты - решили сделать оптический энкодер (будет стоять в поворотной секции) который выдаст 360 отсчетов в двоичном коде.
    График КСВ - это реальный график этого стэка - согласование на П-контуре 12,5 на 50 ом.
ID:	196331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196332   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4361
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А чем питается и какова длина линии?
  12. #4362
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Кабель 7/8 дюйма, КСВ измеряли под антенной.
  13. #4363
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Круто, 7/8 на КВ. Это ради какой длины трассы такое городилось?
  14. #4364
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И на 3эл. можно со всем миром общаться.А хорошая антенна просто увеличивает время прохождения,и позволяет с большим успехом работать QRP,и даже когда вообще нет прохождения!
  15. #4365
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Какой смысл ставить... допустим.... 1/2? Он же хиленький!
    7/8 всего 16...30 кВт на КВ держит (по паспорту). Только только хватает.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
