Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4966
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    16 Нм
    Момент инерции, вроде как, имеет размерность кг х м*2
  2. #4967
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    На заборе много чего пишут....
    Здесь "забор" правильныйНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (631).png
Название:	Снимок экрана (632).png
ID:	221496 Не о каких 100 кг. речи быть не может.
  3. #4968
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Это умники некоторые обозначают так. Момент силы равен произведению силы на расстояние до точки приложения. В системе СИ (Система Интернациональная) сила обозначается в ньютонах, расстояние в метрах. В системе СГС (Сантиметр Грамм Секунда) сила в гс, расстояние в см. Кг х м это внесистемная (не стандартная) единица. Ну и про "метр в квадрате", Владимир, это Вы не из той оперы взяли, нет там никакого квадрата, этот квадрат он просто в формуле участвует...
  4. #4969
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это умники некоторые обозначают так. Момент силы равен произведению силы на расстояние до точки приложения. В системе СИ сила обозначается в ньютонах, расстояние в метрах. В системе СГС сила в кгс, расстояние в см. Кг х м это внесистемная (не стандартная) единица. Ну и про "метр в квадрате", Владимир, это Вы не из той оперы взяли, нет там никакого квадрата, этот квадрат он просто в формуле участвует...
    Теперь точно стало понятно, что Вы считаете, что момент силы и момент инерции - одно и тоже. А это совсем не так. Предлагаю спор не продолжать, ибо уже сотый, наверное, пост к ряду сплошной OFFTOPIC.
  5. #4970
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Думаю и с новой антенной у поворотки Ротатор RY85-1 проблем тоже не будет.
    По этой ссылке аж две поворотки. У Вас какая?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (633).png
Название:	Снимок экрана (634).png
ID:	221509 Владимир, ну отпустите Вы меня из темы. ВЕС ВАШЕЙ АНТЕННЫ (3-40/5-20)?????
  6. #4971
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Александр, я не работаю в РЯ
    Я цех посещал почти год назад.
    Занимаюсь только расчётами электродинамических моделей и курирую процессы сборки и настройки ( для себя, РЯ тут не причём). В последние 2 года точно так же сотрудничаю с AD. Игорь тоже делает ( некоторые) антенны по моим моделям. Знание массы антенн не входит в мою компетенцию ....
    Примерно 100 кг. Никто никогда не считал точно, потому, что каждый раз новую антенну ( в РЯ )делают из других труб. Из тех, что есть на складе ( на том, где вменяемые условия выбора и цены).
  7. #4972
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну, тут я пожалуй соглашусь... Особенно учитывая что Вы действующий преподователь в ВУЗ-е. Тем более даже по той ссылке на википедию так и написано:
    Моментом инерции механической системы относительно неподвижной оси («осевой момент инерции») называется величина Ja, равная сумме произведений масс всех n материальных точек системы на квадраты их расстояний до оси[1]:
    Поэтому мне пожалуй предстоит подумать, стоит ли применять момент инерции антенны к заявляемому производителями редукторов к такому параметру как вращающий момент... Применять то конечно стоит, но в каких размерностях...?
    Лучше я Вас сейчас как преподователя по скайпу позову...
  8. #4973
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Понятно, вопрос исчерпан. С железной трубой, торчащей из бума, +- километр. Всё, отстал.
  9. #4974
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Понятно, вопрос исчерпан. .... Всё, отстал.
    Ну слава богу, может сейчас начнут фото антенн выкладывать!
  10. #4975
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Как радилюбитель близкий к механике вплотную занимался капремонтом НРЗ-12М, есть все данные и расчёты. Если применяется родной двигатель, то вращающий момент на выходном валу равен 11 кгс*м.
    Тоже ничего подобного не нашел. Кроме того, там даже единицы измерения момента указаны неправильно.
    НРЗ использовал ранее на RQ240 ... пару раз ломался переходной вал .. потом мне мой товарищ выточил такой вал из УАЗовской полуоси
    и болезнь прошла. А так... не плохая поворотка для средних антенн
    По RY-85 можно посмотреть здесь - АПУ азимутальное AZ3000 (большое) - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант.
    Червячная пара абсолютно такая же ...
  11. #4976
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так тебя немного обманули и содрали лишние бабки за пересыл груза. Действительно
    Вот здесь - НЕ НАДО !!!
    Всё перевешивал на складе ДЛ ... потому как везти надо было на багажнике легкового авто
    Метизы отделили... Аккуратно, но довезли..
  12. #4977
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Ещё не насмотрелся? Хрен ли смотреть на чужие, свои делать надо. Антенн много не бывает
  13. #4978
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Это тот вал из самого редуктора с маленькой шестернёй , которая крутит большую ?
  14. #4979
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так точно... причем ломается по проточке ... Такое ощущения что эта проточка работает как предохранитель )))
  15. #4980
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Сергей, разговор шёл о поворотке RY85-1, а не об AZ3000. В мануале на RY85 нет таких данных о которых ты написал. Ну да ладно, вам виднее. Лично я бы ставил антенну 3-40/5-20 вот на такой и не меньше.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10408
    Последнее сообщение: 01.04.2026, 10:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
