Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4996
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    И все таки, она вертится !
    Так ни кто и не говорил, что вертеться она не будет. Вопрос в том сколько она провертится. Лет через .... поведаете.
  2. #4997
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Попытка использовать штатный БУ потерпела крах, сделал свой.
    Когда делал капремонт редуктора НРЗ-12М, то, естественно, один сельсин убрал из корпуса. На его основе сделал пульт управления. Система концевых выключателей установлена в пульте, скорость вращения регулируется:
Название:	1 (Small).jpg
ID:	221654 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 (Small).jpg
Название:	5 (Small).jpg
ID:	221656 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 (Small).jpg
Название:	10 (Small).jpg
  3. #4998
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Никакого фланца там нет... выточено колько, в котором просверлены отверстия под стандартные шарнирные болты,
    Фланец именно тот, к которому крепятся шарнирные болты, а на него ложится кольцо,
    о котором Вы рассказываете. Но в штатном варианте вместо упомянутой Вами "балды"
    ставится труба с гусаком для кабеля, к этой трубе приварено кольцо примерно такое,
    как Вы рассказываете, но в кольце сделаны не отверстия, а выемки под шарнирные болты.
    В общем смысл понятен. Поскольку "балда" проходит сквозь фланец внутрь редуктора,
    нагрузка на шарнирные болты от рывков невелика. Их все три одновременно может срезать
    только большое усилие, приложенное к буму сбоку. Но это вряд ли...
  4. #4999
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Электромотор у этого редуктора не такой сильный, неужели не разу не горел. Возможно у вас есть плавный пуск с помощью реостата в цепи якоря?
    Евгений, постучал по столу и плюнул через левое плечо. Не горел. Никакого плавного пуска с помощью реостата в цепи якоря нет. Всё штатное. Трансформатор ТВС-... даже название забыл, подобрал напряжение, два диодных моста.
  5. #5000
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Есть парочка НРЗ со штатными "гусаками" крепления штатной антенны.
    На фото плохо видно, узел крепления к фланцу НРЗ крепится штатными
    шарнирными болтами или место стыковки, крепление как-то усилено?
    Я просто проварил по кругу
  6. #5001
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Сергей, разговор шёл о поворотке RY85-1, а не об AZ3000. В мануале на RY85 нет таких данных о которых ты написал. Ну да ладно, вам виднее.
    Александр.. Это одно и то же... Я Заказывал RY-85 у РЯ , а прислали то, что на на картинке где AZ3000 ... один в один
    Смею сделать предположение что РЯ покупает у Радианта и перепродает нам )) ... хотя могу ошибаться ))
    Не грузи голову... опыт эксплуатации покажет, кто есть кто ))
  7. #5002
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    проварил по кругу
    Приварили вертикальную стойку-трубу или горизонтальную пластину для крепления бума?
  8. #5003
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Стойку .... такую же как на картинке у UA8U Прямо по фланцу
  9. #5004
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Не грузи голову...
    Зачем мне её грузить? Ни RY85-1, ни AZ3000 ставить не собираюсь.
    Опыт эксплуатации конечно покажет, что за "зверь" RY85 для 3-40м/5-20м.
    кто есть кто )
    Немного иначе :что есть что
  10. #5005
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На фото узел крепления оттяжек нижнего яруса для мачты М250 вращающейся снизу
    чуть позже выложу фото готового узла на установленной мачте.
    Секция с этим узлом будет установлена на мачте с этого фото, это позволит поднять антенну на высоту 20м.
ID:	221708   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5006
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Секция с этим узлом
    Секция пилится на три части, центральная часть выкидывается и вместо неё вваривается показанный узел? Отличная идея!
  12. #5007
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Добавлю ещё пару фото новой антенны R3PIY - 3 на 40 + 5 на 20 с активным рефлектором.
    Анатолий таким образом сделал "upgrade" - у него была раньше 2 на 40 + 3 на 20 тоже с АР. Теперь ушла куда-то в Пензу на детскую коллективку.
    За фото спасибо установщикам-настройщикам ( Владимир UA3A & K).
    Вложение 221636
    Вложение 221637
    Вложение 221638
    Позволю себе буквально первые впечатления о работе антенны.Вчера поработал пару часов на 40 метрах на свободный вызов, антенна направлена на восток , отвечало от 5 до 10 человек одномоментно . 0 район принимал 59+20-30 Дб, Караганда 59+30 Дб. Оглушительный прием.
    Проверяли подавление фронт-тыл, на 40 метрах -30Дб, на 20 метрах аж до 40 дб. Проверяли ,правда,на местных связях, наверно субьективно. Тем не менее.
    Снимаю шляпу перед Владимиром RJ3FF, удивительный специалист.
  13. #5008
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4267
    Позволю себе буквально первые впечатления о работе антенны.Вчера поработал пару часов на 40 метрах.
    Анатолий, привет! Поздравляю! Вот уж аудиофил везде аудиофил, не в смысле ругательном, а в смысле достижения максимально возможного наслаждения системой, будь она аудио, радио, да хоть кофеваркой Респект!
    Я пока в процессе сборки AD-346 +AD-140S (диполь) на загородном доме. Услышимся скоро, надеюсь.
  14. #5009
    10.06.2014
    783
    218
    Георгий , привет! Спасибо за поздравления.Сегодня в обед заскочил на пол часа в шек , поработал на 20 метрах. С Сахалином сработал ,как с соседом. Звали меня по 5-6 человек. Доволен , как слон.
    Рад , что у тебя все в порядке и с антеннами все хорошо. В эфире встретимся обязательно, надеюсь.
  15. #5010
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Доволен , как слон.
    Высока ли мачта? Какой у вас рельеф местности в восточном направлении?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
