Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5026
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    По расстояниям между элементами понятно. Тогда ещё один вопрос, полная длина бума, включая все "торчащие длины" находящиеся за элементами?
    Александр, я не делаю эти антенны Подозреваю, что , так как бум выполнен скорее всего из труб трёхметровой длины одинакового диаметра, общая длина составляет 15 метров (?). Если бы я сам делал, я бы сделал доставки по концам меньшим диаметром, чтобы получить большую эффекективность при растягивании элементов в горизонтальной плоскости.
  2. #5027
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Александр , бум квадратный 80 на 80.
  3. #5028
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Так я вроде не спрашивал из чего он сделан, потому как на фото это видно даже без очков и Вы мне отвечали по конструкции бума ещё в сообщении #4936. Спрашивал о длине бума. Разработчик не знает, пользователь не в курсе, у производителя нет информации.
  4. #5029
    10.06.2014
    783
    218
    А вам зачем ? Вечером позвоню монтажнику и спрошу .
  5. #5030
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Александр, а Вам это зачем-то нужно?
    Если Вы намереваетесь заказать такую антенну, Вы можете договориться с производителем сделать такой бум, какой Вам нужен. Или же, если Вас что-либо не устроит, можете не оформлять заказ.
    По сей причине ни я, ни производитель не считаем эту информацию ( о длине кончиков бума за пределами элементов) актуальной, так как практического значения она не имеет.
    Если Вы не собираетесь её заказывать ( допустим, хотите изготовить сами), этот вопрос так же не имеет смысла.
  6. #5031
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    А разве Вам самому не интересно?
  7. #5032
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Александр, я доверяю этому производителю, поэтому уверен, что кончики имеют адекватную длину, позволяющую растянуть элементы в обеих плоскостях. На метр длиннее, или короче ( весь бум) ...
    На что это повлияет? Риторический вопрос, однако.
  8. #5033
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Владимир, читая Вас можно сделать вывод, что такой бум как у R3PIY пожелал он сам. А как же "призведение монтажников" с торчащей трубой? О какой адекватной длине может идти речь если эти длины разной длины? Или круглая труба, выходящая из бума квадратного сечения, не в счёт? "На что это повлияет?" На вес антенны, на габариты и всё что с этим связано.
  9. #5034
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Мачта 30 метров. На восточном направлении одноэтажная деревня, а потом сельхоз. поля. На сколько десятков км не измерял.Про антенну уже достаточно писАл и фото много показывал.
    Вложение 221819
    Вложение 221820
    Антенна на 2 диапазона. 3 полноразмерных элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров.
    Хорошая антенна! Но конструкция и материалы вызывают много вопросов, Эта конструкция до первого ГОЛОЛЕДА!!! Что бы все стояло надо стальной бум 100мм и сплошные элементы диаметром 50-60мм. Вертикальные стойки подерживаюшии элемент 2-3м и растяжки из 3мм нержавейки разбитые орешками! Это из личного опыта 4эл 21м бум построена в!1990г и здравствушая поныне!
  10. #5035
    10.06.2014
    783
    218
    Нет. После работы позвоню монтажнику и уточню размер.
  11. #5036
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Анатолий мог потребовать от монтажников не устанавливать эту трубу. Но они его убедили, что это допустимо.
    И сделали они это ( убедили) не из собственного волюнтаризма, а ссылаясь на приличный опыт установки и эксплуатации антенн. Такие довески они ( установщики, не РЯ ) делают уже давно, не один год и не три. Всё это крутится и не разбивает редукторы.
    У Юрия, RT5A, в частности, при длине бума ( активной) 17 метров уже пятый год имеется такой довесок.
    Смею предположить, что с ним лучше, чем без него, так как вращающий момент приложен к механическому центру ( центру масс) антенны, а не к геометрическому.
  12. #5037
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Нет.
    Вот те на. Вот работаете Вы на диапазоне и расхваливаете свою антенну, а Вам задают элементарные вопросы, например, какое расстояние между R-D на 40 метров или R-D3 на 20 метрах. Или какого диаметра трубы элементов на 40 метров в центре и на краях. Вопросы возникают для ..... Есть вариант отправить интересующегося на сайт прозводителя уточнить интересующие моменты, но это не Ваш случай, на сайте производителя нет информации. Как говорится "тю-тю".
  13. #5038
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Смею предположить, что этот довесок можно было "спрятать" в бум, масса при этом не изменится. Или не так?
  14. #5039
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Посмотрел внимательнее фото. Этот довесок не является частью конструкции антенны. Он был установлен по той причине, что монтажники имели возможность установить антенну именно в таком положении относительно мачты , а не в каком-либо другом. Это было обусловлено тем, что монтажные работы выполнялись в сложных условиях - под ногами неровная крыша со сложным рельефом.
    Не понимаю в упор, из-за чего весь этот сыр-бор с довеском. Не нравятся такие монтажники, нанимайте других, или монтируйте сами.
  15. #5040
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Смею предположить, что этот довесок можно было "спрятать" в бум, масса приэтом не изменится. Или не так
    Я бы так и сделал. Момент инерции был бы меньше, но масса антенны была бы чуть больше, из-за того, что масса довеска в этом случае потребуется больше.
    Но я не монтажник и не мне им давать совет.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
