07.11.2018, 12:43 #5026Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
Александр, я не делаю эти антенны
Подозреваю, что , так как бум выполнен скорее всего из труб трёхметровой длины одинакового диаметра, общая длина составляет 15 метров (?). Если бы я сам делал, я бы сделал доставки по концам меньшим диаметром, чтобы получить большую эффекективность при растягивании элементов в горизонтальной плоскости.
73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2018, 14:58 #5027High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Александр , бум квадратный 80 на 80.
Последний раз редактировалось R3PIY; 07.11.2018 в 15:13.
Анатолий , ex UB3PBE
07.11.2018, 15:43 #5028Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Последний раз редактировалось UA8U; 07.11.2018 в 16:03.
07.11.2018, 16:13 #5029High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
А вам зачем ? Вечером позвоню монтажнику и спрошу .
07.11.2018, 16:15 #5030Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
Александр, а Вам это зачем-то нужно?
Если Вы намереваетесь заказать такую антенну, Вы можете договориться с производителем сделать такой бум, какой Вам нужен. Или же, если Вас что-либо не устроит, можете не оформлять заказ.
По сей причине ни я, ни производитель не считаем эту информацию ( о длине кончиков бума за пределами элементов) актуальной, так как практического значения она не имеет.
Если Вы не собираетесь её заказывать ( допустим, хотите изготовить сами), этот вопрос так же не имеет смысла.73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2018, 16:16 #5031Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
А разве Вам самому не интересно?
07.11.2018, 16:19 #5032Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
Александр, я доверяю этому производителю, поэтому уверен, что кончики имеют адекватную длину, позволяющую растянуть элементы в обеих плоскостях. На метр длиннее, или короче ( весь бум) ...
На что это повлияет? Риторический вопрос, однако.73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2018, 16:20 #5033Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Владимир, читая Вас можно сделать вывод, что такой бум как у R3PIY пожелал он сам. А как же "призведение монтажников" с торчащей трубой? О какой адекватной длине может идти речь если эти длины разной длины? Или круглая труба, выходящая из бума квадратного сечения, не в счёт? "На что это повлияет?" На вес антенны, на габариты и всё что с этим связано.
Последний раз редактировалось UA8U; 07.11.2018 в 16:25.
07.11.2018, 16:22 #5034Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Хорошая антенна! Но конструкция и материалы вызывают много вопросов, Эта конструкция до первого ГОЛОЛЕДА!!! Что бы все стояло надо стальной бум 100мм и сплошные элементы диаметром 50-60мм. Вертикальные стойки подерживаюшии элемент 2-3м и растяжки из 3мм нержавейки разбитые орешками! Это из личного опыта 4эл 21м бум построена в!1990г и здравствушая поныне!
07.11.2018, 16:24 #5035
07.11.2018, 16:28 #5036Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
Анатолий мог потребовать от монтажников не устанавливать эту трубу. Но они его убедили, что это допустимо.
И сделали они это ( убедили) не из собственного волюнтаризма, а ссылаясь на приличный опыт установки и эксплуатации антенн. Такие довески они ( установщики, не РЯ ) делают уже давно, не один год и не три. Всё это крутится и не разбивает редукторы.
У Юрия, RT5A, в частности, при длине бума ( активной) 17 метров уже пятый год имеется такой довесок.
Смею предположить, что с ним лучше, чем без него, так как вращающий момент приложен к механическому центру ( центру масс) антенны, а не к геометрическому.Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.11.2018 в 23:02.
07.11.2018, 16:34 #5037Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Вот те на. Вот работаете Вы на диапазоне и расхваливаете свою антенну, а Вам задают элементарные вопросы, например, какое расстояние между R-D на 40 метров или R-D3 на 20 метрах. Или какого диаметра трубы элементов на 40 метров в центре и на краях. Вопросы возникают для ..... Есть вариант отправить интересующегося на сайт прозводителя уточнить интересующие моменты, но это не Ваш случай, на сайте производителя нет информации. Как говорится "тю-тю".
Последний раз редактировалось UA8U; 07.11.2018 в 16:40.
07.11.2018, 16:37 #5038Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
07.11.2018, 16:39 #5039Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
Посмотрел внимательнее фото. Этот довесок не является частью конструкции антенны. Он был установлен по той причине, что монтажники имели возможность установить антенну именно в таком положении относительно мачты , а не в каком-либо другом. Это было обусловлено тем, что монтажные работы выполнялись в сложных условиях - под ногами неровная крыша со сложным рельефом.
Не понимаю в упор, из-за чего весь этот сыр-бор с довеском. Не нравятся такие монтажники, нанимайте других, или монтируйте сами.73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2018, 16:42 #5040Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
12265Спасибо
