Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5041
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Это было обусловлено тем, что монтажные работы выполнялись в сложных условиях - под ногами неровная крыша со сложным рельефом.
    Это из серии "плохому танцору яйца мешают" (с). Вопросов более не имею.
  2. #5042
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17100
    1904
    "Ну слава богу, может сейчас начнут фото антенн выкладывать!"(с)RW0LD
  3. #5043
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Не нравится когда задают вопросы? Воспользуйтесь своим административным ресурсом и перенесите в другую тему (из той же оперы, RW0LD)
  4. #5044
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Эта конструкция до первого ГОЛОЛЕДА!!! Что бы все стояло надо стальной бум 100мм и сплошные элементы диаметром 50-60мм.
    Где то я уже это слышал... Вспомнил, в 80-х UM0MO в эфире на 40-ке рассказывал что у него на 3 элементах бум стальной 100мм, а элементы дюралевые тоже 100мм... Осталось добавить "Унжа-2" и редуктор не слабее чем П-12.
    Зачем? Для повышения парусности, веса и площади осаживания гололеда?
  5. #5045
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Моя предыдущая антенна 2 Эл на 40 метров, 3 эл. на 20 метров,была полегче, около 80 Кг, бум 9 метров, труба тоньше , чем сейчас. Простояла 2 года , были ветра, ураганы и гололед ,проблем не было.
  6. #5046
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    [QUOTE=UA8U;1522482] Вопросов более не имею.[/QUOT
    Еще так делают.
    А у квадратного бума 125 см и 25 см за пределами элементов.
  7. #5047
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Практика критерий теории! Моя конструкция стоит с1990г этo EM2I UW2I US1I! Я всегда придерживался принципа Что только дураки учатся на своих ошибках это в отнощении UM0MO! Ваши убогие HB9CV и отсутствие каких либо результатов в контестинге дают Мне дать Вам совет БОЛЬШЕ ЧИТЙТЕ и обшайтесь с компетентными специалистами! Учится никогда не поздно! С УВАЖЕНИЕМ!!!
  8. #5048
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    А теперь по теме. Дата на фото - окончание монтажа.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5049
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    У меня убогая HB9CV толькто потому что нет варианта поставить что то получше, земли мало. Насчет компетентности и учебы. Первая 40-чная антенна, к созданию которой я приложил руки в 1984 году была 4 эл то же с бумом 22м. Уже в 86-м, а то и в в 85-м ее заменили на 5 эл. Потому как компьютерные расчеты в те времена были недоступны, а нормально настроить 4 эл. чисто физически невозможно. Поэтому выбрали конструкцию с лог-ячейкой, для которой была хорошая методика расчета, проверенная на 8 эл. на 14 и 21. И вот те 5 ел. с более коротким бумом работали гораздо лучше чем 4 с бумом 22м и возможно лучше чем ваши 4 тоже. Предполагать это мне позволяет большой опыт компьютерного моделирования, много раз пытался рассчитать 4 эл. с обычным питанием. И я НИКОГДА не буду делать 4 элемента с простым питанием, потому как результат заранее обречен на неудачу. Либо три либо пять, это даже в древнем журнале "Радио" №7-8 за 1981 г. можно прочесть. А если четыре, то только с активным питанием. Поэтому в Вашей антенне ничего выдающегося кроме того что она тяжелая вряд ли найдется. Мои же эксперименты последних эдак лет 15-ти вполне меня убеждают, что делать элементы толщиной с руку а бум с ногу абсолютно нет необходимости. Даже в условиях сильных ветров и гололеда. Думаю Вы не будете отрицать что ураганы и гололеды за эти 15 лет были не менее крутыми чем если считать с 1990-го.
    Про контестинг. Я давно в контестинге, поменьше конечно чем Вы, если судить по возрасту. Правда больше в коллективном. Думаю Вам понятна разница в весовых категориях. И, поверьте, каким образом и благодаря чему получаются результаты знаю. Да, хорошие антенны для контестинга важны, но не только антенны. Удачный контестинг это совокупность многих факторов, которые в конце концов, сводятся к деньгам и времени. Поэтому сейчас пока и не дергаюсь на высокие достижения. Потому что есть и другие приоритеты в этой жизни.
  10. #5050
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    А выше поднять никак? Судя по углам верхнего яруса оттяжек (если конечно ракус съемки не искажает) вполне можно...
  11. #5051
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    5 элементов на 40... УНЖА 30 метров... Поворотка П12... Траверса 20 метров...
    Красиво, блестяще... Но...
    Дайте, из нашей.... убогой жизни... пример привести.
    Появился у нас новый р/любитель. Попросил помочь сделать антенну. По телефону "соорудили" (я подсказывал - он делал).
    Возникла трудность с настройкой.... по телефону. Решил, что не получится так. Приехал (130 км).
    Увидел это:
    Деревянная палка и кусок трубы пластиковой. Общая высота 5 метров. INV V 80-40-20.
    Вряд ли настроили бы нормально, да еще и "дистанционно". Ни о чём...
    Всё выкинули... Достали привезенные "гостинцы".
    Распустили кабель 3х2,5.... на проводочки.
    Сделали элементы новые 80-40-20. Мачту 10м из 35мм труб дюраль. Кабель 213 - 30 метров.
    Поставили, настроили...
    (Не конечный вариант. Стемнело... Сейчас симпатичней.)
    Всё влетело в норму почти сразу. Анализатор MFJ259... потому, картинок нет - верьте на слово.
    Эфир (со слов владельца) ожил и стал совсем другим.
    На 20тке, сразу, кучи USA, JA... На 40 свободного места нет и все 5.9+++, 80 - без шумов и море станций.
    Услышите в эфире иеромонаха Михаила - передавайте привет от меня.
    Дай Бог ему DXсов.
    Весной, подумаем о более серьёзной антенне.
  12. #5052
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Уважаемый Василий! У Вас ошибочные выводы с Ваших экспериментов! Все определяется длиной бума! Лох-ячейки не дают усиления только что широкополосность! Физику не ОБМАНЕШ!!! Механическая конструкция Моей антенны вот уже 28 лет радует глаз!
  13. #5053
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Уважаемый UT2IJ, ну научите физике, поясните мне дураку как только длиной бума получить и усиление и подавление в полосе 7.000-7.300, да что там 7.300, хотя бы до 7.200. Хотя в 86-м перекрыть на 40-ке до 7.300 было актуально. Просто выложите размеры Вашей супер-пупер антенны. А если размеров за 28 лет не сохранилось, расскажите как Вы ее настраивали на рабочей высоте. Только пожалуй в другой теме, тут все таки ветка про фото, которые глаз радуют.
  14. #5054
    23.07.2013
    527
    2286
    1744
    [QUOTE=ES4RZ;1522515]
    Еще так делают.
    Владимир, вы что имели ввиду опубликовав эту фото? Я не понял.
  15. #5055
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    [QUOTE=UA9BA;1522627]Я не понял.[/QUOT
    Реакцию U услышать …
    Вы мне давно объяснили в эфире, но сделав все заготовки, пришлось наоборот укоротить бум по "просьбе" возникшего ТСЖ.
    Если спросят, то объясню, с Вашего разрешения.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
