12.11.2018, 15:59 #5086High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
12.11.2018, 17:28 #5087Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,857
- 2084
- 3888
12.11.2018, 17:58 #5088
18.11.2018, 16:24 #5089High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Сегодня подняли мачту М-250 на полную высоту - верх 24м + труба д57 еще 1 м
на ней 5эл на 20м и 5эл на 15м - установлены на вращающейся части мачты 4,5м сделанной из секций мачты М-250 - эта часть мачты стоит на опорном подшипнике и вращается повороткой AZ-1000.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
18.11.2018, 16:38 #5090High Power
- 23.07.2013
- 526
- 2286
- 1738
18.11.2018, 16:41 #5091High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
18.11.2018, 17:29 #5092
18.11.2018, 18:11 #5093High Power
- 23.07.2013
- 526
- 2286
- 1738
К сожалению, ты меня не понял. Я про то, что длинное плечо в виде двух больших антенн запросто вывернет эти две антенны из поворотного узла при сильном ветре. При этом твоя секция из мачт будет цела и невредима в силу своей прочности, а обе антенны окажутся сорванными вниз.
Но это мое сугубо личное мнение (IMPO). Я бы поднял крепление верхнего яруса оттяжек до 5эл20, при этом сделал бы вращающуюся секцию чуток подлинней в сторону земли, чтобы уменьшить плечо силы при ветре на узел вращения.
Однако, практика - критерий истины. Поживем - увидим.Владимир Уманец UA9BA
18.11.2018, 19:40 #5094High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Привет Владимир!
Так вся фишка именно в поворотном узле - он выполнен на 2-х опорных роликовых подшипниках от грузовой техники - и ось из толстостенной трубы. Во время монтажа на высоту 15-ки залезали 2 монтажника - эта конструкция даже не шелохнулась.
Что касается антенн - они достаточно легкие - хотя бум у 20-ки 17 метров. Поворотка AZ-1000 установлена на мой демпфер FD-5000, до этой реконструкции 20-ка за год разнесла в хлам поворотку G-1000, при замене на AZ-1000 был установлен мой демпфер - тут сложно сказать что на что подействовало - но за 3 года в поворотке AZ-1000 даже люфт не появился, при этом резинки на демпфере ни как не износились и при реконструкции мы их оставили без замены.
При монтаже мачты мы использовали лебедки LB-200 - см фото, трос 5мм разбит орехами - они заплетены и обжаты алюминиевой гильзой. Еще предстоит оттяжки перевязать на талрепы и освободить лебедки для следующих мачт.Последний раз редактировалось UD4FD; 18.11.2018 в 19:47.
02.12.2018, 16:58 #5095
05.12.2018, 16:26 #5096High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Небольшая зимняя фото сессия антенн - на улице было -18 и все покрыло инием.
06.12.2018, 07:29 #5097High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
ДА картина впечатляет -КРАСОТА АНТЕНН И ИНЕЙ - ландшафт!!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
25.12.2018, 14:45 #5098Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
25.12.2018, 14:51 #5099Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
25.12.2018, 16:09 #5100Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1403
12265Спасибо
