02.04.2020, 10:05 #5596
02.04.2020, 11:12 #5597Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,429
- 5820
- 7785
Всё зависит от разноса по высоте. 3х метров мало.
Народ утверждает, что у них "работает", зная только, что у них в норме КСВ.
Если расстроилось согласование - антенна убита совсем.
Если согласование в норме , это не означает, что ДН не задрана кверху.
Но этого никто не увидит. Как увидеть пропажу 2х 3х дБ на дальних трассах?
Особенно, если рассуждают так : "мне DX ответил, значит работает" - бред!
Если кто-то думает, что 3 дБ - это незаметно, пусть выкинет свои 4 элемента и оставит два.
Разница именно такая.73! Владимир, RJ3FF.
02.04.2020, 12:43 #5598
02.04.2020, 13:00 #5599
02.04.2020, 13:04 #5600Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,429
- 5820
- 7785
02.04.2020, 21:32 #5601High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
02.04.2020, 22:09 #5602Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,429
- 5820
- 7785
Юрий, это действительно оптимальный ( на мой взгляд ) вариант. Только лучше не брать вариант с укороченной сороковкой - сороковка там никакая по полосе.
П.С. Николай UA3TW исследовал варианты , в которых трайбендер вписан в двойной квадрат на 40.
Получалось очень красиво. Можно в таком разе вписать и пентабендер - так парусность будет меньше , да и дешевле.Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.04.2020 в 22:13.
02.04.2020, 22:14 #5603High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
02.04.2020, 22:43 #5604Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
02.04.2020, 22:47 #5605Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
02.04.2020, 22:57 #5606Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,429
- 5820
- 7785
4NEC2 можно бесплатно скачать вот здесь:
https://www.qsl.net/4nec2/
взможности гораздо интереснее ...73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2020, 04:55 #5607Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
03.04.2020, 09:34 #5608Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Пару слов о трубостойках. Не факт что обязательно искать хорошую стальную трубу. Достаточно много лет назад в наших краях было обледенение + сильный ветер и у R7LV сломалась свободно стоящая стойка на которой выше трайбэндера стояла антенна на WARC. Труба была вроде как стальная водопроводная 50мм. Он вместо нее поставил стойку такого же диаметра но из Д16Т со стенкой 5мм. С тех пор подобные катаклизмы повторялись но проблема не повторилась. Я для работы покупал трубы Д16Т диаметром 58 со стенкой 7мм. Внушительно выглядят... Трубы к нам приходили длиной по 3м, т.е. могу предположить что на металлобазе они были 6-метровые. От этих труб остались обрезки, храню для изготовление соединительных переходников для труб 60х1.5. Не знаю насколько стальная труба будет крепче на излом такой же из Д16Т, не думаю что намного, но разница в весе будет заметная. Не верю в дефицит Д16, меня лично реклама дюралевых труб даже слегка напрягает. Вопрос скорее в цене. Потому как можно купить и титановую, которая по удельному весу между Д16 и сталью но крепче стальной...
73! Василий.
03.04.2020, 10:17 #5609High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Вес такой трубы 3,12кг/м - то есть для подъема антенна на 4м вам понадобиться маст длиной 5м весит он примерно 15кг - при цене Д16Т в 1000р/кг = 15000 руб. Допустим вы поставили антенну на такой маст - а как ставить и обслуживать антенну?
Для решения этих задачи и был создан маст на базе 2-х секций мачты М-250 - этот маст гораздо прочнее трубного варианта и самое главное по нему можно добраться до верхней антенны!
И по цене это решение получиться меньше маста из Д16Т.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
03.04.2020, 11:32 #5610
12262Спасибо
