Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5716
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    со временем на окислившемся разъеме пропадает прием
    Чтобы оплетка в резьбе разъемов не окислялась, я монтирую их на гидрофобной смазке. Например, это может быть ЦИАТИМ-221F. Закладываю и в оплетку, и внутрь разъема, и в контактную пару (на КВ). Эта смазка хороша тем, что не плавится и не течет.
  2. #5717
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    надежнее просто припаять оплетку к разъему ))
    сейчас с разъемами под пайку никаких проблем
  3. #5718
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4272
    Тольятти зеленеет на глазах ! Антенны R4HD (OptiBeam 448 и 2 эл на 40м укороченные) издалека видны!
  4. #5719
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    только паяльник нужен мощнее раза в два, "с топором", и тогда час не потребуется. Или фото неудачное, или припой не был разогрет до нужной температуры...
  5. #5720
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    с припоем все ок.
    процес пайки оплетки самый кратковременный в процессе разделки разъема ))
    основное время уходит на "достать оплетку " в окошечко при накручивании разъема.
    на тонких кабелях типа 5D-FB вообще никаких вопросов за 15-20 минут кабель оконечен полностью
    с толстым кабелем без двух тисков никак + очень точно нужно отмерить длину хвоста оплетки, качественно скрутить и пропаять аккуратно хвост.
    и только после этого сгибать петлю и накручивать разъем.
  6. #5721
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Дмитрий, не вполне понятна Ваша технология. Можно ли где-нибудь почитать ее более подробное описание?
    Я при монтаже таких разъемов загибаю оплетку назад поверх оболочки и накручиваю корпус разъема прямо поверх загнутой оплетки. Оболочку с краю иногда приходится подрезать для облегчения захода резьбы. Для защиты от влаги закладываю гидрофобную смазку. Для накручивания разъема пользуюсь гаечным ключом. При таком способе монтажа у меня никогда не было проблем с надежностью контакта.
    Речь идет про кабели с диаметром по диэлектрику 7 мм и наружным диаметром 10-11 мм.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2020 в 15:32.
  7. #5722
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    пожалуйста, вот выглядит технология так
    Инструкция по присоединению разъемов
  8. #5723
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Технология монтажа коаксиальных разъемов помимо всего прочего должна обеспечивать непрерывность для протекания двух разных ВЧ токов по внутренней и по наружной сторонам внешнего коаксиального проводника и надежное разделение цепей этих токов при помощи слоя металла. О чем автор данной инструкции (по ссылке), по-видимому, не задумывался. Но это в данной теме уже совсем оффтоп, сорри.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2020 в 16:06.
  9. #5724
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    https://www.youtube.com/watch?v=uJKRcxKQlyM
  10. #5725
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    все подготовительные работы закончены.
    оттяжки сварены, подъемник прошел ревизию и выставлен.
    все дополнительные крепления изготовлены и насверлены все необходимые отверстия в дополнительных деталях.
    высажены огурцы и базелик))
    настроен автополив в теплице, выкошен участок.
    приготовлен шашлык в тандыре и ...
    наконец начат процесс сборки второй антенны
  11. #5726
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А, если взять вот такие , то, вообще, только "одно здоровье"
    Стоимость 140-150р/шт.
Название:	Снимок экрана 2020-05-11 в 22.06.25.png
  12. #5727
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Будет GP на 80м.
    Берег реки, шум 3 бала.
    Буду настраивать.
  13. #5728
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Что за модель антенны? Производителя узнал по узлу крепления элементов к буму.
  14. #5729
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    Кто помнит W6KPC стеки в 70/80-ые годы ? В то время они были самые большие в мире .
  15. #5730
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    такая же как и первая SALP 14-30
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
