19.05.2020, 11:59 #5836Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
19.05.2020, 12:00 #5837Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
19.05.2020, 12:02 #5838Big Gun
- 24.09.2011
- 14,554
- 5044
- 5867
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.05.2020, 12:08 #5839Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Дмитрий, я спросил, на что нагружен кабель не работающей антенны потому, что от этого сильно зависит работа работающей в данный момент антенны и отсюда результат Вашего сравнения. Я смоделировал два варианта ситуации и разница 3дБ.
На самом деле вариантов больше, зависит от длины холостого кабеля и соответственно от вносимой им реактивности в холостую антенну, а от этого зависит её влияние на рабочую. Я смоделировал простейший вариант, нагрузив холостой кабель на согласованное сопротивление, т.е. на 50 Ом. При этом рабочая антенна потеряла 3дБ усиления. Во втором варианте просто оставлял не рабочую антенну с закороченным входом. При этом усиление рабочей уменьшалось на долю дБ.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.05.2020, 12:14 #5840Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Николай, я ответил в сообщении 5831.
Длина кабеля от антенны до стэк матча приблизительно 10 метров, мерил без рулетки по траверсе и секциям ))
Скорей всего Вы и правы, однако не выполняют в известных (доступных в инете) конструкциях фирменных и хоуммэйд стэк матчей нагрузку неработающих антенн73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.05.2020, 12:23 #5841Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Дмитрий, потому я и говорю: Нормальный прагматичный подход, но двадцатку немножко жалко... Более высокие диапазоны смотрятся неплохо, я вчера весь вечер моделировал и сравнивал модели, хотя у меня нет модели SALP 14-30, но есть похожая.
Каждый делает, что ему удобней.
Проблема в том, что в стеках зазоры намного больше и влияние поэтому намного меньше. У Вас особый случай, зазор всего 5м и видимо, Вам повезло с холостой реактивностью и она мало влияет, не портит.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.05.2020, 12:38 #5842Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
UA8U -
А кроме пены от пива что, то еще будет?
желательно в цифрах, расчета..
Если будем смотреть только на цены, то можно увидеть всякое.
Совсем не для ....
Да все и так понятно.
Есть две антенны, делаем стэк.
В программе ММАNа все сразу видим.
Что еще необходимо?
Только приложить, если конечно есть, голову, для анализа.Последний раз редактировалось UA0WY; 19.05.2020 в 12:32.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
19.05.2020, 13:02 #5843Big Gun
- 24.09.2011
- 14,554
- 5044
- 5867
Конечно будет, но только тогда, когда Вы сделаете (купите, без разницы) по 4-5 или 6 квадратов, о которых писали в своём сообщении, и выложите здесь плоды своего творчества. А то прикольно читать "Но я так делать-бы никогда не стал".
Дмитрий, RM2A, сделал антенну исходя из своих возможностей. Что в этом плохого? Была бы другая мачта, другой редуктор, наличие свободных средств то был бы другой проект. Радоваться надо, а не .....Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.05.2020, 13:04 #5844Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,607
- 3765
- 8644
Народ, а давайте фото....
19.05.2020, 15:24 #5845Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
вот фото , где стоит стэк матч ))
стоит свободно внутри мачты на креплении оттяжки нижней траверсы.
оплетка не разрывается ))
фото выполненной конструкции стэк матча находятся в теме про трансформатор UA6LGO
ну что могу сказать - я ДОВОЛЕН антенной.
за крайние 6 лет в мск ни на TH3MK4 ни на одиночную ЛПДА ко мне еще ТАК на CQ японцы не подходили )) что на двадцатке, что на семнадцати , что на фифтине
и это все в течении одного дняПоследний раз редактировалось RW3DY; 19.05.2020 в 19:42.
19.05.2020, 17:02 #5846Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9705
- 11464
Это самое главное!
Что бы сам автор был доволен!
А все остальные рассуждения- "я бы не стал..... Зачем?.... Проще купить....." Да- пофигу!
Я сам когда в прошлом году , когда поставил 4 элемента- кипЯтком писал. Будет возможность- будет что-то другое, а пока- я тоже доволен!
Тезке- респект! Взять и сделать- это не то что мечтать!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.05.2020, 18:07 #5847High Power
- 24.03.2012
- Воронеж
- 659
- 873
- 352
Полностью согласен ! Я уже полтора года кипятком писаю . Как поставил AD 3-4-4-6 .
На мачте 25 м от UD4FD . Купил ещё AD W2-3-4 на варки и вращающиеся два верхних колена чтобы вращать обе .
Опять же у Саши . Карантин кончится поставлю . Думаю буду писаться дальше . И все рассуждения теоретиков о том что это все не работает .
Побоку . Поставьте . Потом обсудим . Спасибо UD4FD и Игорю UA2FZ за качественную продукцию .
Андрей RT2O
20.05.2020, 11:27 #5848Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Дмитрий, когда я это прочитал, то стал искать возможное объяснение, так как (как уже говорил) знаю, как работают стеки.
Поэтому я смоделировал стек из двух логоперов с вашими высотами, сами логоперы немного другие, модели SALP 14-30 у меня нет. Но суть та же. На моделях сравнил диаграммы направленности стека с ДН верхней антенны, при этом нижнюю антенну грузил на разные нагрузки, так как игнорировать её влияние невозможно. При этом получается очень разная ДН, и плохие ДН получаются, когда нагрузка имеет отрицательную реактивность. На рисунке один из вариантов, когда нагрузка нижней антенны -300 Ом. Черным - ДН стека,красным - ДН верхней антенны, когда нижняя нагружена на минус 300 Ом. Если принимать на такую, то конечно, разница очень объяснима.
И кстати этот вариант вполне вероятен. Прикинем очень грубо. Вы говорите, кабель до стекматча 10м. Если кабель с Кукороч. 0,8, то электрическая длина 12,5м. Вычтем полволны 10.6м Получим 1,9 метра, разомкнутые на конце. Как раз емкостная нагрузка. Поэтому лучше не сравнивать с одиночной, её скорей всего просто нет в чистом виде. А стек работает неплохо, по модели добавка в усилении у меня получилась почти 1,5 дБ, и что интересно - подавление значительно выросло по сравнению с одиночной.
Извиняюсь за офтоп, больше не буду.Последний раз редактировалось UA3TW; 20.05.2020 в 11:31.
Николай (UA3TW)
20.05.2020, 11:37 #5849Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2102
- 2018
А зря !!! Тема очень интересная и Вам есть, что сказать на эту тему. Может быть админы откроют отдельную тему типа "Стек из двух антенн" и перенесут туда посты? Было бы здорово. Похоже, я у себя в эксперементальном стеке из двух спайдеров поймал тот же эффект. Хотелось бы разобраться как делать правильно.
Андрей - YL2QN
20.05.2020, 11:53 #5850Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,759
- 5827
- 264
На самом деле вряд ли Дмитрий будет переключать варианты включения антенн. Включит в стэке и забудет про коммутатор...
Контестингом он не озабочен, поэтому ближняя зона его вряд ли интересует, чтобы приподнимать диаграмму вверх.
73! Василий.
12265Спасибо
