Страница 390 из 487 ПерваяПервая ... 290340380383384385386387388389390391392393394395396397400440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,836 по 5,850 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5836
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Ну так, когда будете делать свою антенну - сделаете так, как считаете нужным :-) Расскажете нам всем, и я уверен, что найдется тот, кто скажет, что вы сделали все не так :-)
    Все эти выкладки +1 dB или -1 dB - это теория. Если бы радиолюбители ей всегда следовали, то LPDA антенн не производили бы вообще.
    Типа купи, пентабендер (квадраты), прости господи, SteppIR, а эту выкинь. Однако, LPDA антенны есть, пользуются спросом...
    А теперь практика: для DX-инга этот децибел роли не сыграет, зато теперь у RM2A есть преимущество - вторая антенна (или даже 3-я: три варианта верх, низ, стек)...
    А народная мудрость гласит: антенн много не бывает. :-)
    Тимофей
    Тимофей, насколько я понял, у Дмитрия нет возможности независимо разворачивать антенны. Так что от того, что три варианта - мало толку.
  2. #5837
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Дмитрий, нормальный прагматичный подход, хотя ИМХО не оптимальный. Есть фабричные резонансные пентабендеры например, от оптибима OB11-5 11 Element 5 Band | OptiBeam Одна такая антенна на верхнем этаже на двадцатке явно перекроет Ваш стек. Именно двадцатка слабовата, а это все-таки основной диапазон.
    Есть и OB16-5 OB16-5 16 Element 5 Band | OptiBeam
    Николай, один оптибим по цене сопоставим со всей АФУ , и если вдруг не устроил оптибим, то куда его потом девать?
    ЛПДА пристроить будет гораздо легче.
    один оптибим минимум в ТРИ раза дороже двух SALP 1430
  3. #5838
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Есть и OB16-5
    Цены огласить, или сами посмотрите. Один предлагает по 5-6 квадратов, второй предлагает OptiBeam. Ведь автор обсуждаемых стэков конкретно писал про стоимость, про мачту под другие антенны, про ..... Пока писал, Дмитрий написал про то же самое.
  4. #5839
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Дмитрий, я спросил, на что нагружен кабель не работающей антенны потому, что от этого сильно зависит работа работающей в данный момент антенны и отсюда результат Вашего сравнения. Я смоделировал два варианта ситуации и разница 3дБ.
    На самом деле вариантов больше, зависит от длины холостого кабеля и соответственно от вносимой им реактивности в холостую антенну, а от этого зависит её влияние на рабочую. Я смоделировал простейший вариант, нагрузив холостой кабель на согласованное сопротивление, т.е. на 50 Ом. При этом рабочая антенна потеряла 3дБ усиления. Во втором варианте просто оставлял не рабочую антенну с закороченным входом. При этом усиление рабочей уменьшалось на долю дБ.
  5. #5840
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Николай, я ответил в сообщении 5831.
    Длина кабеля от антенны до стэк матча приблизительно 10 метров, мерил без рулетки по траверсе и секциям ))
    Скорей всего Вы и правы, однако не выполняют в известных (доступных в инете) конструкциях фирменных и хоуммэйд стэк матчей нагрузку неработающих антенн
  6. #5841
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Дмитрий, потому я и говорю: Нормальный прагматичный подход, но двадцатку немножко жалко... Более высокие диапазоны смотрятся неплохо, я вчера весь вечер моделировал и сравнивал модели, хотя у меня нет модели SALP 14-30, но есть похожая.
    Каждый делает, что ему удобней.
    Проблема в том, что в стеках зазоры намного больше и влияние поэтому намного меньше. У Вас особый случай, зазор всего 5м и видимо, Вам повезло с холостой реактивностью и она мало влияет, не портит.
    Николай (UA3TW)
  7. #5842
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1031
    947
    UA8U -
    А кроме пены от пива что, то еще будет?
    желательно в цифрах, расчета..
    Если будем смотреть только на цены, то можно увидеть всякое.
    Совсем не для ....
    Да все и так понятно.
    Есть две антенны, делаем стэк.
    В программе ММАNа все сразу видим.
    Что еще необходимо?
    Только приложить, если конечно есть, голову, для анализа.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 19.05.2020 в 12:32.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  8. #5843
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    что, то еще будет?
    Конечно будет, но только тогда, когда Вы сделаете (купите, без разницы) по 4-5 или 6 квадратов, о которых писали в своём сообщении, и выложите здесь плоды своего творчества. А то прикольно читать "Но я так делать-бы никогда не стал".
    Дмитрий, RM2A, сделал антенну исходя из своих возможностей. Что в этом плохого? Была бы другая мачта, другой редуктор, наличие свободных средств то был бы другой проект. Радоваться надо, а не .....
  9. #5844
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Народ, а давайте фото....
  10. #5845
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Так же интересно где стоит коммутатор и оплётку кабеля при этом разрываете или нет.
    вот фото , где стоит стэк матч ))
    стоит свободно внутри мачты на креплении оттяжки нижней траверсы.
    оплетка не разрывается ))
    фото выполненной конструкции стэк матча находятся в теме про трансформатор UA6LGO
    ну что могу сказать - я ДОВОЛЕН антенной.
    за крайние 6 лет в мск ни на TH3MK4 ни на одиночную ЛПДА ко мне еще ТАК на CQ японцы не подходили )) что на двадцатке, что на семнадцати , что на фифтине
    и это все в течении одного дня
  11. #5846
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    Это самое главное!
    Что бы сам автор был доволен!
    А все остальные рассуждения- "я бы не стал..... Зачем?.... Проще купить....." Да- пофигу!
    Я сам когда в прошлом году , когда поставил 4 элемента- кипЯтком писал. Будет возможность- будет что-то другое, а пока- я тоже доволен!
    Тезке- респект! Взять и сделать- это не то что мечтать!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #5847
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Это самое главное!
    Полностью согласен ! Я уже полтора года кипятком писаю . Как поставил AD 3-4-4-6 .
    На мачте 25 м от UD4FD . Купил ещё AD W2-3-4 на варки и вращающиеся два верхних колена чтобы вращать обе .
    Опять же у Саши . Карантин кончится поставлю . Думаю буду писаться дальше . И все рассуждения теоретиков о том что это все не работает .
    Побоку . Поставьте . Потом обсудим . Спасибо UD4FD и Игорю UA2FZ за качественную продукцию .
  13. #5848
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    распаял разъемы...
    антенной я доволен выше крыши!!
    может это особенность прохождения, но в мск у меня такой проход первый раз))
    сейчас работает на двадцатке UA0CBM
    ни на верхнюю ни на нижнюю я его не принимаю, ниже шума, только глюки
    на стэк идет уверенно выше шума , по относительному S на слух плюс два-три балла
    отвечаю ему канадцы, австралийцы.
    аналогичная ситуация - вращаю антенну и уверенно на стэк слышу его корреспондентов и австралийцев и канадцев.
    причем каждый четко со своего азимута и азимут приема очень узкий "минус балл в 20 градусах" , а в лепестке сорок градусов уже по краям не слышу вообще
    на одиночные траверсы только глюки.
    первый раз в мск слышу одновременно весь земной шарик ))
    зы: на прием стэк матч не влияет вообще, что с ним что в обход одинаково
    зыы: и естественно это все теперь работает дистанционно
    Вложение 261971
    Дмитрий, когда я это прочитал, то стал искать возможное объяснение, так как (как уже говорил) знаю, как работают стеки.
    Поэтому я смоделировал стек из двух логоперов с вашими высотами, сами логоперы немного другие, модели SALP 14-30 у меня нет. Но суть та же. На моделях сравнил диаграммы направленности стека с ДН верхней антенны, при этом нижнюю антенну грузил на разные нагрузки, так как игнорировать её влияние невозможно. При этом получается очень разная ДН, и плохие ДН получаются, когда нагрузка имеет отрицательную реактивность. На рисунке один из вариантов, когда нагрузка нижней антенны -300 Ом. Черным - ДН стека,красным - ДН верхней антенны, когда нижняя нагружена на минус 300 Ом. Если принимать на такую, то конечно, разница очень объяснима.
    И кстати этот вариант вполне вероятен. Прикинем очень грубо. Вы говорите, кабель до стекматча 10м. Если кабель с Кукороч. 0,8, то электрическая длина 12,5м. Вычтем полволны 10.6м Получим 1,9 метра, разомкнутые на конце. Как раз емкостная нагрузка. Поэтому лучше не сравнивать с одиночной, её скорей всего просто нет в чистом виде. А стек работает неплохо, по модели добавка в усилении у меня получилась почти 1,5 дБ, и что интересно - подавление значительно выросло по сравнению с одиночной.
    Извиняюсь за офтоп, больше не буду.
Название:	Разные нагрузк&#10.gif
    Последний раз редактировалось UA3TW; 20.05.2020 в 11:31.
    Николай (UA3TW)
  14. #5849
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    А зря !!! Тема очень интересная и Вам есть, что сказать на эту тему. Может быть админы откроют отдельную тему типа "Стек из двух антенн" и перенесут туда посты? Было бы здорово. Похоже, я у себя в эксперементальном стеке из двух спайдеров поймал тот же эффект. Хотелось бы разобраться как делать правильно.
  15. #5850
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    На самом деле вряд ли Дмитрий будет переключать варианты включения антенн. Включит в стэке и забудет про коммутатор... Контестингом он не озабочен, поэтому ближняя зона его вряд ли интересует, чтобы приподнимать диаграмму вверх.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
