Страница 395 из 487 ПерваяПервая ... 295345385388389390391392393394395396397398399400401402405445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,925 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5911
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Володя привет!
    А как вы в стек трайбендеры загнали, так, что еще и на 3 диапазона?
  2. #5912
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    На сайте у Игоря нет такой модели
    есть, но инфы по не нет...(((
  3. #5913
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Vlad этому есть объяснение ?
    Одно из объяснений, как я понял, очевидно - верхние секции (между верхней антенной и вторым этажом) от УНЖА-1, а те что ниже и подъёмник от УНЖА-2. Если верхние нагрузить хотя бы родными 11 мм. оттяжками от УНЖА-2, то ничего хорошего из этого не выйдет.
  4. #5914
    15.11.2010
    461
    720
    2519
    Коллектив решил немного размяться на УКВ
Название:	УКВ на будке.JPG
ID:	274054   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5915
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,822
    4418
    3124
    Маст металлический или диэлектрический? Вопрос применительно к вертикальной поляризации.
  6. #5916
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Перфекционистам не смотреть!!!
  7. #5917
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Металлический. Устанавливали на времянку только для горизонтальной поляризации.
  8. #5918
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,907
    6809
    1608
    Я только не понял, а зачем в среднем ярусе трос аж 16мм ???
    Три лёгеньких трайбендера на ВЧ, и вдруг такие толстые тросы.
    У меня много лет стояла Унжа-2, высотой 65м, на которой был монстроидный стек на 40-ку, 2х5эл, с бумами 30м, и вся эта «дура» была растянута всего двумя ярусами со штатных лебёдок от Унжа-2, и тросы там были 10мм «всего».
  9. #5919
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У нас тут под боком Беляниновское антенное поле на площади гектар так ..дцать, Куча мачт метров .. ну не более тридцати.. может некоторые под сорок не которых нет ничего монстроподобного, верхний ярус растянут тросами мм так 18 не меньше. Наверное они считать нагрузку не умеют, им следует к вам обратиться. Хи
  10. #5920
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,822
    4418
    3124
    Насчет 18 мм. Вам скорее всего показалось Если на них висят ВГДподобные антенны, то 12 мм. там точно должно быть. При обледенении на таких антеннах могут намерзать тонны льда. Приложение этого веса к мачте абсолютно асимметрично.
  11. #5921
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смогу замерить, где то валяется несколько , хотели использовать, но для наших целей они слишком тяжелые. Но в любом случае НЕ как вы пишите 12мм на которых орехи с кулак, а тут примерно как три ...
  12. #5922
    26.09.2007
    4,907
    6809
    1608
    Ну я то это не придумал.
    Вы просто не в курсе, какая у меня позиция была (и до сих пор там 5 мачт больших стоит)
    Да и ставили мне ту мачту ребята с RU1A, хотя и это вам ничего не скажет.
    Вот фото той мачты со стеком на 40:
    https://downloader.disk.yandex.ru/di...226b4c1f4b7741
    А вот ссылка на альбом, где остальные мои антенны:
    https://disk.yandex.ru/a/gxC4Vr7Q3Wv2Pa
    Изучите, впечатлитесь, а то все грязь на меня льёте, думаете я лох чилийский.
  13. #5923
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,475
    2118
    629
    Сергей, подскажи, что за материал изолятора?
    Выдержало без проблем?
  14. #5924
    26.09.2007
    4,907
    6809
    1608
    Материал, что-то вроде текстолита.
    Выдержало, что именно, вес ?
    Вес выдержало без проблем. Это фото одного из 4-х вертикалов в составе 4sq на 160, высота каждого штыря 42м, вес около 100кг, то есть довольно легкий.
    Однажды прошило в одном месте такой изолятор, заменили на другой.
  15. #5925
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,475
    2118
    629
    Ветра, порывы боковые. Смотрю, растянуто тросами, битыми изоляторами. Красивые "композиции" молодец!
    Верхняя труба метров 11 и на метр примерно в секции уходит? Фото этих узлов нету?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10399
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:06
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
