Страница 39 из 487 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #571
    26.02.2003
    165
    55
    6
    А тут мое скромное творение. 4-5-6, соответственно, на 20-15-10. Все самодельное, в расчетах (10-ку впихнуть) помог UA3TW, за что ему огромное спасибо! Высота над землей около 18м, слева виден штырь на НЧ, вариации DL2KQ. Сейчас меня периодически слышно в эфире, как RA7G ;-)
  2. #572
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4084
    TH3 MK4 - 3 ел на 3 бэнда почти уже классика...
    На 2-х скатной крыше в 5-ти этажке: Слева StepIR Big 80-10 m По центру крыши 3 ел + 2 Инвертора на 80 + 40 м ( на флагштоке) Справа самодельная K9AY - удочка на неработающей телеантенне, В оптоволоконных кабелях "запутался" 1/2 диполь из полевки на 160 м. Как то так...
ID:	71409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71411   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #573
  4. #574
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А последний ярус не сильно болтает?
    Как то без оттяжек верх получается.
  5. #575
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4084
    Стас, при шторме, который недавно был в Москве - меня больше беспокоила 3-х эл. антенна - её крутило прилично, а штырь конечно тоже откланялся, но не критично . У меня используется два яруса растяжек на 4 направления - для данной конструкции более, чем достаточно в наших краях. Работает два года нормально на всех диапазонах. Особенно меня радует на 40 м - отвечают и без РА в тестах , особенно в дальней зоне. При приеме конечно шумит , как и любая другая GP. Иногда на него на 15 м отвечают лучше чем на ягу... На 80 м отвечают иногда лучше на Инвертед, иногда на StepIr. Тут от многих факторов зависит...
  6. #576
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Улыбка Антенны маяка в Геленджике
    В центре конусный вертикальный диполь с обломавшимися вибраторами. На мачтах так и не понял что.
ID:	71468   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #577
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    Так это же Анапа, высокий берег...
  8. #578
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Моя скромная антеннка 3 диапазона-30м,20м и 17м.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #579
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Красота севера,Фото сделано сегодня в 00:30.
  10. #580
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    московская антенна на ул. Борисовские Пруды
ID:	71568   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #581
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Уда-Яги на Севастопольском проспекте в Москве
    Волновой канал на Севастопольском проспекте в Москве
  12. #582
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    что то подобное видел на Нахимовском проспекте - 3 остановки от м. Нахимовский проспект в сторону м.Профсоюзная такой же дом 1 или 2 подъезд на крыше стоит Уда-Яги
  13. #583
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Был сегодня в гостях у Френка W3LPL - коллективная радиостанция!
    Это что-то, у меня просто отвисла челюсть.
    Все антенны сделаны своим руками! 8х2 рабочих мест каждое место на свой диапазон (ни в лево ни в право, только в приделах диапазона) свой отдельный усилитель причем мощность у всех 1,5 Квт и это принципиально, работают одновременно. Общий блок питания на все уселители.
    К сожелению фотографии большого объема, сжимать нет времени и не охота.
    Сдесь можно посмотреть:
    http://foto.mail.ru/mail/rl3fw/
  14. #584
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Ремонт Антенны 7 элементов на 10-ку.
    Необходимо будет подстроить... сезон начался
ID:	71667   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #585
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Закончил установку 5BTV во дворе как антенны на 40/80 метров. Обкатал на 40 в AA сегодня утром.
    Забетонировал метровую стальную трубу 60мм, 3х метровая стальная труба 50мм вставлена в качестве мачты. Основание на стальной пластине от DX Engineering для быстрого опускания на 90-100 градусов вниз. Стоит без оттяжек около забора (катушка на 80 метров не прикручена пока), в моменты когда долго не исползуется или сильный ветер по прогнозу буду просто убирать верхную часть, занимает 2-3 минуты. По крайней мере такова была задумка. Резонансные радиалы вдоль забора.
    Вертикал на 10/15/20 на крыше (на 33й странице темы).
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
