Страница 52 из 487 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #766
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    HB9CV на 20м.
    Вот все таки решил поставить полевую антенну у себя во дворе. Надеюсь что она временная. На более серьезную пока не хватает времени.
ID:	78140   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #767
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я тоже временную поставил - уже больше 2-х лет стоит
    Изображения Изображения
  3. #768
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Не знаю, может уже выкладывали эту ссылку? :
  4. #769
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    На ES9C ( ES5TV ) поставили Н-фрейм стек на 15-ку - 8 по 5 эл на 70-ти метровой ВРАЩАЕМОЙ мачте.
    "I am happy to inform all friends that a project of last 4-5 years was
    completed during the last weekend at ES5TV KO38CS central ES QTH and a
    double H frame on 15m was finally erected what is probably one of the
    biggest 15m setups in the world today.
    See the full 2-day gallery at:
    http://pontu.eenet.ee/es5tv/
    Go to the last 16th page if you wish to see the final product right awayJ
    70 meters high tower carries 8 5-element 15m yagis as pairs separated
    horizontally by 12 meter distance and vertical stacking is 14 meters. The
    heights of the antenna pairs are 64, 50, 36 and 22 meters.
    Antennas are Optibeam OB5-15:
    http://www.optibeam.info/index.php?a..._id=76&clang=1
    Tower is produced by 4O3A/YT3M:
    http://www.4o3a.com/index.php?option...=99&Itemid=499
    Model shows ca 16 dbd free space gain and almost 24 dbi gain at 4 degrees
    over real ground. Beamwidth is less than 30 degrees. Testing has been so
    far limited but the results confirm exactly the modelling results. Pattern
    measured with signal generator and SDR was almost identical to what the
    computer suggests and signal levels drop ca 12 db when antenna is 20
    degrees off and already 20 db when 25 degrees off the correct direction.
    There is huge -50db+ null at 90 degrees confirmed with real measurements
    (!) and ca -20-30 db signal drop on the other directions.
    First comparisons with my best antenna so far (4 high tribander stack) show
    ca 10 db advantage to US when pointed right. That is huge of course. At
    the same time east coast and west coast can’t be covered with one directionJ
    The stack will have phase switching capability which allows any pair of the
    4 to be switched out of phase to change the radiation angle. Pre-configured
    steps are 4, 7, 10, 15, 30 degrees while maintaining most of the gain as
    all antennas are always connected. The phase switching is not yet connected
    but will be very interesting to see the results and to get some real
    insights into how the different angles play.
    We briefly tried to hear the moonbounce when the moon was on horizon but
    did not succeed yet. But 15m was wide open and signals probably did not
    penetrate the ionosphere. I still hope to be able to complete some EME QSOs
    with the stackJ
    CQWW RTTY on the coming weekend will be the first contest for the monster.
    Let me know how ES9C will sound on 15 meters. As the rotating is still
    manual will keep it either to US or JA.
    Tonno
    ES5TV"
  5. #770
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Вот одна из фоток его галереи:
  6. #771
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Молодец Тынну. Мачта несколько лет "валялась" на земле.
    http://ru.album.ee/node/17847987/50135757 видел живьем несколько раз - как не заехать посмотреть антенны, проезжая мимо.
  7. #772
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А какая там диаграмма? Он же ближнюю зону слышать не будет.
  8. #773
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    У Тынно еще штук 10 антенн на 15.
  9. #774
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    на топовых контест станциях работают в три-четыре направления одновременно. К примеру : Европа, штаты, Япония. То есть три четыре антенны в стеке сразу на передачу, а принимать можно либо со всех антенн сразу, либо выбирать нужное направление переключателем.
  10. #775
    17.05.2011
    132
    320
    55
    Владимир! Впечатляет!
    А раз Вы так хорошо знакомы с позицией, то скажите, пожалуйста, - а какие выходные лампы используются в УМ на позиции? какова суммарная мощность передатчиков?
    С уважением,
  11. #776
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от RA3CW Посмотреть сообщение
    Впечатляет!
    ...да вооще, ужас
    ...коленки подгибаются, как с такими бороться ? ))
    ...с уважением, Алексей
  12. #777
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
  13. #778
    17.05.2011
    132
    320
    55
    Интересно - 2 OM-3500 на одном месте - это как минимум 7 квт. Видимо у всех честных членов WW комитета такие же мощности, раз не реагируют...))). Впрочем, мощность для тестов - менее важный критерий соблюдения правил. )))).
    С уважением,
  14. #779
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы наверно перепутали темы, здесь про антенны. ))))))))))))))
  15. #780
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ОФФ
    Тема про антенны.
    Как работают ребята показал WRTC 2010.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
