Страница 59 из 487 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #871
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Не мало ли оттяжек - всего два яруса на такую высоту?
    Михаил, до ВВ ТЛФ точно два яруса будет стоять, потом появится больше времени возможно добавим ярус. Так она шла вверх намного легче чем унжа-1, видимо из-за того что секции между собой стянуты тремя болтами.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    Рома, а из чего растяжки, на каком расстоянии от основания мачты закреплены и из чего колья, сколько уровней?
    трос СИЛУРовский 8мм, расстояние от мачты до каждого из колов 30м, колья родные от УНЖИ, забетонированы, бетона по 0,8 куба примерно.
  2. #872
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    но думается что мало. Для сравнения, у мачты УНЖА1 радиостанции Р-122 высотой 30м. растяжки из 8 мм. стального троса крепились на четыре стороны через три секции, т. е. через каждые 7,2 м.
    Мачта 38м. Стоит уже ... лет. Растянут станок и 2 яруса.
  3. #873
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А это 6 на 20, мачта 47 метров. 3 яруса.
  4. #874
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я раз за вас, привёл лишь данные АМУ из ТО на Р-122. У разработчиков мачты УНЖА видимо свой опыт, напишите им, они наверно не знают.
  5. #875
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    так они с расчетом на ударную волну от ядерного взрыва ))) Да и металл тогда дешевый был )))
  6. #876
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    На 20-ке мы правда перестарались и влепили три яруса на мачте 42м )))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.JPG (283.5 Кб, Просмотров: 614)
  7. #877
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8900
    А запас карман не трет. Если средства позволяют то только похвально. Меньше с сердечным замиранием в небо смотреть будете. :-)
  8. #878
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Новую "Унжу" в полной комплектации "держал в руках" всего один раз. В комплекте четыре лебедки для растяжек. Лебедки с двумя барабанами, т.е. на два яруса для 12-ти секций (H=~27м). И секций с ушами для растяжек в комплекте было тоже две. Не знаю, наверное бывают комплекты и с 4-мя ярусами....
  9. #879
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вы правы. Вот часть описания. Но, на ней ничего больше тарелок не ставилось.
ID:	80031   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #880
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Роман ,родные колья от унжа-1 это буры закручиваемые по протоколу ломом в землю до оголовков ,единственно на бурах на которых устанавливаются лебедки оттяжек предусматриваются дополнительные мертвые якоря . Бетон это роскошь и лишние затраты да и бур уже никогда из земли не выкрутишь при надобности.Но конечно это дело хозяйское.
  11. #881
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Ut3md-технический директор UZ2M
  12. #882
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Роман.....вы счастливый человек!
  13. #883
    QRP Аватар для RV3MA
    13.11.2007
    23
    69
    Steppir China
    Не помню кто, но кто-то недавно меня спрашивал почему у него в комплекте степпира были рым-болты с надписью made in china хотя антенну заказывал в USA, ответ на фото мелким черным шрифтом.
  14. #884
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Вот такие стрелялки на RK9LWA.
    7 el. YAGI 14 MHz, RQUAD RQ-54 2/7 4/14 4/21 6/28
    Ребята просто красавчеги
ID:	81219   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #885
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Полутелескопическая мачта УНЖА-1 используется в разных изделиях, в упомянутой ранее радиостанции Р-122 масса антенны составляет 755 кг плюс редуктор примерно 150 кг и естественно парусность диктуют другие условия эксплуатации. Более тяжёлых антенн на такой мачте видимо больше не было. Несколько рисунков из ТО, может кому будет интересно.
ID:	81229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81230   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
