Страница 61 из 487 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #901
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Хм... Затраты на демонтаж? Ну наверное если только людей нанимать для демонтажа...
    Мачты там не разборные. Снимать антенны надо только краном, их краном туда и ставили. Дальше надо объяснять ?
  2. #902
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    вот и моя антенна - хоть и небольшая, но первая настоящая
    описание как я ее делал по ссылке http://www.us7ign.com/?p=166
    Изображения Изображения
  3. #903
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Да нет, не надо, есть опыт. 8 эл. (4 активных) на 21МГц, элементы в центре из перекладин для прыжков в высоту (30мм) бум длиной около 10м 55м из колен надставухи, стянуты стальным штырем на 16. Т.е. вес вполне приличный. Впятером и даже вчетвером снимали и ставили на не разборную мачту высотой 11м раза 3 при моем участии. Двое на мачте тянут за веревку, антенна идет по оттяжкам, оттяжки с изоляторами. 6 элементов (4 активных) на 14МГц элементы такие же, бум 60мм длиной тоже около 10м, мачта высото1 14м. Тоже двое наверху а двое-трое внизу. 40-ка, 4 элемента, бум 21м. Станок унжи на кирпичной надстройке высотой 1.2м плюс редуктор, итого под 5 м. Ставится на станок впятером за 1 час, снимается за полчаса. Все это на двухскатной крыше. И никаких лебедок. Все реально, надо просто продумать технологию... И главное, чтобы один командовал, а все остальные четко выполняли его команды и не рассуждали в процессе. Рассуждать как надо делать - до подъема и или спуска.
  4. #904
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    И никаких лебедок
    Вот это зря! С помощью лебедок ставили антены намного больше и намного выше, причем никаких рисков.
  5. #905
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Поздравляю!
    С удовольствием прочитал отчет. Написано отлично!
  6. #906
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Так и я про то. В те времена с лебедками у нас было туго и то справлялись.
  7. #907
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    Антенны
    Привет. Мой скромный дачный вариант
  8. #908
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Антенны КВ-УКВ.
    Антенны R1CN на 0,7-2,0-10,0-15,0 и 20м. в базовом шеке.Тихвин-11.12.2012г.
  9. #909
    19.09.2011
    466
    216
    188
    Поздравляю! Отдельное спасибо за диаграммы по ссылке.
  10. #910
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    ну меня на написание отчета и подвигло практически полное отсутствие описаний и объективных измерений своих антенн. фотку обычно выложат и все. а тому, кто сам захочет сделать очень сложно выбрать конкретную конструкцию с данными внатуре, а не по описаниям на сайтах производителей.
  11. #911
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Простенько , но есть что есть . Все home made !)
  12. #912
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Молодец Юра! Красиво.
    Я еще живьем последнюю конструкцию не видел, буду у родителей - обязательно к Федоровичу заеду.
    Отпечаталось в памяти, как принимал участие в опускании и подъеме большой конструкции. Лебедку крутил. Тогда еще US8MX был жив.
    2007 год, за день перед IOTA - узнаешь парня, который на самой верхушке ?
ID:	83321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83324   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #913
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Вертикал из того,что есть
    На даче у Вячеслава UA4AHW.
    Старый винтовочный штык+три черенка от лопат+китайская телескопическая удочка=Inverted V 7 MHz BAND.
    А эфир там чи-и-стенький !!!
ID:	83326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83329   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Inv V_заготовки.JPG
ID:	83330   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Inv V_стыковка.JPG
  14. #914
    10.02.2007
    556
    455
    344
    Диполь Надененко
    Здание управления Волго-Донского Судоходного канала (ВДСК).
Название:	Диполь Надененко 1.jpg
ID:	83332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диполь Надененко 2.jpg
  15. #915
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    __________________
    73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
    Огромный труд! Снимаю шляпу! а как подумать как все это содержать и обслуживать.
    Я всегда испытывал к владельцам квадратов особенно которые установлены на высотках особый паи тет.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
