Страница 74 из 487 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1096
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Алексей, по опыту от RN4HFJ, измерять совсем рядом у антенны AV-640 можно, но результаты будут неточные - влияние массы тела На своей убедился... Лучше сделать фидер метров 5-10, чтобы выйти из-под противовесов и подальше, потому как 3-4 раза все равно опускать-поднимать придется! Еще раз уточню - в русской инструкции от "Тангенты" есть примерные длины ЕН и излучателей, у меня на 90% по ним вышло сразу, как и у Вячеслава.
  2. #1097
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Привет Георгий!
    Спасибо за ответ!
    Но в доке к антенне написано, что короткий кабель может резонировать. Вот по этому и спросил.
  3. #1098
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    как правильно мереть КСВ? Около антенны, или все же у трансивера?
    Всё зависит от того, с какой целью вы проводите измерения.
    Если нужно оценить согласование антенны с фидером ,например, чтобы понять насколько велик уровень стоячей волны в питающей линии и , прикинуть , какие дополнительные потери в ней возникают за счёт этого нужно проводить измерения на таком расстоянии , при котором потерями в вашей линии можно пренебречь - то есть , как можно ближе к антенне. На бум ложиться для этого не надо - 5 - 10 метров кабеля не внесут значительных потерь и не повлияют на результаты измерений.
    Причём здесь потери? Дело в том , что , если проводить измерения достаточно далеко от антенны, отражённая в точке подключения волна частично поглотится на пути к прибору . Из-за этого КСВ будет выглядеть несколько "приличнее", чем он есть на самом деле, особенно , если кабель длинный , а частота высокая.
    Именно это и имел ввиду UA9OF в своём комментарии. Однажды привелось измерить КСВ в кабеле , питающем inv Vee 80 метрового диапазона, который ребята поставили на коллективке - на крыше по краям было около 4,5 , а в шеке - не более 2,5. Всего -то 40 метров кабеля , правда не толстого - РК-50-7-11.
    Другое дело, если нужно оценить степень согласования передатчика с фидером . Даже при идеальном коротком кабеле свою лепту в рассогласование могут внести коммутатор, фильтр TVI и любые другие промежуточные устройства.
    Для каскада с перестраиваемым П-контуром это не актуально вовсе, но если это транзисторный усилитель без тюнера , он просто не отдаст номинальную мощность. Особенно не любят большого КСВ каскады с распределённым усилением.
    Некоторые , не задумываясь, подключают к передатчику "Пламя" фидер с КСВ=2, и недоумевают, от чего же все жалуются на его плохой сигнал - это ещё мягко сказано.
    Извините за длинную тираду - уж больно широко был поставлен вопрос.
  4. #1099
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Тут потери в Вашем случае не причем. У ребят при 40 м кабеля с коэфф. укор 0,65 получился чистой воды коаксиальный трансформатор 3/4 лямбды на 80м диапазон, вот он и трансформировал входное сопротивление антенны на 80м.
  5. #1100
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    ... У ребят при 40 м кабеля с коэфф. укор 0,65 получился чистой воды коаксиальный трансформатор 3/4 лямбды на 80м диапазон, вот он и трансформировал входное сопротивление антенны на 80м.
    Тоже самое можно получить и на ВЧ диапазонах при длине кабеля 5-10м. Так что или клеммы антенны, или кабель миним. длины. Ну а полуволновой повторитель позволяет определить параметры антенны только на КОНКРЕТНОЙ частоте.
  6. #1101
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    это лишь в том случае, если антенна со своим входным сильно отличается от волнового кабеля. Если в диапазоне Rвх. антенны примерно волновому кабеля, то длина кабеля роли не играет совсем.
    для наших целей такого измерения вполне достаточно. Не нужно заниматься ловлей блох. Антенну ж с нулевым реактивом можно получить тоже на одной частоте Вот и гоните ее туда, где кабель настроили
  7. #1102
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    У кого есть "пламя", у тех с антеннами все в порядке, это аксиома
  8. #1103
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от UX1AA Посмотреть сообщение
    А чем вращается?
    П-12
  9. #1104
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Одну антенну в принципе замерить и отстроить несложно, если физика работы понятно.
    Тяжелее бывает когда приходится несколько одинаковых антенн сопрягать по характеристикам между собой.
    В декабре одиннадцатого года пришлось мне и UA9OFH вдвоём монтировать в Свердловской
    области 16 однотипных логопериодических антенн производства Германии,любители такие
    тоже применяют.На всё про всё отводилось 20 дней.
    Монтировались в одну линию, разница в высоте по горизонту не более 4 сантиметров, после
    монтажа выставлялись по теодолиту с помощью геодезиста.
    Сопрячь по резонансу и КСВ надо было все антенны на 7 точках в диапазоне от 7 до 30 мегагерц.
    Допуск по фазовому сдвигу в кабелях был очень жёсткий, два кабеля пришлось переделывать.
    Мачта алюминиевая, окраска полимером, сверху корка льда, можно соревнование по фигурному
    катанию устраивать.
    Даже в таких условиях всё удалось смонтировать,замерить,сопрячь и отстроить в срок.
    А всё устройство в комплексе, для чего это предназначалось, называется "Когерентный радар
    декаметрового диапазона".
    Все 16 антенн на фото не помеcтились, но кусок влез.
  10. #1105
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    ...все антенны на 7 точках в диапазоне от 7 до 30 мегагерц...
    QRM на р/люб. диапазонах не дают?
  11. #1106
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    ну когда деньги платят, то почему бы и нет? Другое дело когда тратишь
  12. #1107
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Бывает и тратят
  13. #1108
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    И такие бабки они тратят на такую фигню!? Да сколько можно было бы DX-ов собрать и в скольких тестах отработать на таких антеннах! А тут какой-то задрипанный радар! Больные люди.)) Да чего им "радарить"-то? Мифические ракеты афганских террористов?
  14. #1109
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R6CQ Посмотреть сообщение
    Бывает и тратят
    Бывает.
  15. #1110
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Юрий, а есть ещё фотографии этого объекта? Побольше размером...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
