Страница 86 из 487 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1276
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    ну так в моей 4-й элемент и ставится чтоб расширить полосу. С тремя элементами в моем варианте была бы жесть. RW4PL предлагал и другие варианты расширения полосы, но там с падением усиления.
  2. #1277
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от RK4FU Посмотреть сообщение
    Начало позиции положил Владимир- RK4FF (вообщем то это и есть его позиция).
    Расположена на аэродроме ДОСААФ в 30 км от Пензы на восток.
    Мы переехали сюда с его разрешения в 2008г (вернее нас выгнали из городского дворца пионеров и некуда было нам податься).
    Провели профилактику антеннам и начали работать в эфире. В дальнейшем приобретали и устанавливали
    другие антенны, модернизировали существующие (все антенны сделаны и установлены собственными силами - начиная с августа 2008
    почти все воскресенья проводим или в поле под антеннами, или участвуя в контестах).
    Покупали новые трансиверы и т.д. Все финансируется за счет собственных средств членов коллектива.
    По лицензии RT4F это радиостанция областного ДОСААФ - но денег в его бюджете на нас не предусмотрено.
    Хорошо хоть что не выгоняют с аэродрома - летчикам всегда не нравилась высота наших мачт - их взлётка метрах в 300-400 на восток.
    Спасибо за ответ . Молодцы !
    Нас тоже давно выгнали из ДОСААФ, пытались воевать , но увы, у нас это бесполезно. От ДОСААФ, мало что осталось, даже самолеты почти все распродали. остались автошколы и бизнес на всем. Аэродром за городом, почти застроили коттеджами.
    Вначале, после изгнания , нас приютил нач автошколы, но его , за такую вольность, сьели, а нас ...
    В 70 е годы, проезжая по обьездной дороге Пензу, узрел Ягу, непонятных, на тот момент размеров. Заворачиваю, подьезжаю и обалдел, в полном смысле слова ! Лес, направленных вращающихся антенн ! Но увидеть в те годы, три элемента Яги, на 80 метров, это была фантастика ! хоть я и сам имел на тот момент 7 элементов на 14 мгц.
    МОЛОДЦЫ !!!
  3. #1278
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Роман, еще вопрос: а у 4SQ какая у вас полоса? По КСВ и ДН?
  4. #1279
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Николай, у меня классика, 1/4 вертикалы ( тлг тлф замыкаются шлейфы внизу вертикалов), между вертикалами 1/4 лямбда и ящик Коллинза. Никто его не расчитывал в прогах, сделали, настроили, по КСВ метру полоса широкая, переключение в любом участке ощущается - 20-35дб.
  5. #1280
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Роман, спасибо - для меня это большая информация, т.к. ранее не интересовался и нет сведений, какие полосы при Коллинзе получаются. Считал, что полосы достаточно, чтобы не менять электрические длины вертикалов от CW к SSB. Но раз у Вас меняются, значит надо. Или может и не надо, но чтоб не думалось.
  6. #1281
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    у нас был 4SQ на 80м на коробке от DXE из вертикальных диполей, антенный канатик 5мм, полоса очень широкая, в изменении длин при переходе CW/SSB небыло необходимости, работал нормально, 25дБ вперед-назад на длинных трассах легко, ближе - немного хуже.
  7. #1282
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Саша, я не в курсе что там в коробке ДХЕ, но в коробке Коллинза стоит 50-омная нагрузка, вот из-за нее и не видно растущего КСВ. Вертикалы в 4SQ настраиваются по минимуму
    мощности в 50-омной нагрузке. КСВ не видно, но при плохом КСВ ощутимая часть так нужной нам всем мощи рассеется на нагрузке. У меня на резонансе при подаче 100 ватт, на нагрузке было меньше 1 ватта. А отойти в сторону от резонанса, мощность там растет до 10 и более ватт. Естественно, что и ДН нарушается и усиление не увеличивается. А КСВ по прежнему в шеке показывает хороший Конечно трудно ощутить потерю 10-20% процентов мощи в эфире, но жаба давит, ведь деньги за свет уплачены
  8. #1283
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    в DXE тоже 50-ти Омная нагрузка, только внешняя, все тоже самое. На резонансе (у нас был в районе 3560) рассеивалось на ней не более 1%, в конце диапазона на 3800 около 15%, тестировалось при мощности 1 кВт.
  9. #1284
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А как насчет 4SQ на 160? Что мешает сделать? Или уже есть?
  10. #1285
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Так он уже года четыре или больше как есть. Выполнен тоже в стиле "антенна бедного радиолюбителя" То есть, работает как настоящий и дорогой, но стОит в разы меньше
  11. #1286
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Для простоты нарисовал пару вертикалов. По 40 радиалов 40 метровых под каждым. Таже коробка Коллинза, те же 20-40 дб переключении. Мачта 45 м. Изолирована от земли. У интервента с верхушкой на 43м мачте выигрыш 2-3 балла на межконтиненте.
    314 сработанных стран на 160 Последняя E51NOU.
  12. #1287
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Идея понятна. Полоса наверное узкая, но на 160 она и не нужна. К тому же можно и шлейфами погонять. А то я сейчас доделываю 4SQ 80m на десятиметровых мачтах, надеюсь - заработает, почему нет, раз модель работает. Вот и подумал, что на 160 понадобились бы всего 4 глухозаземленные железные трубы, свободностоящие, как стойки под освещение, по 20м высотой.
  13. #1288
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    5-й год пошел, как установлен 4SQ на 160 из вертикальных (почти вертикальных) диполей. Как несущая используется 75-ти метровая свободностоящая мачта, на уровне 70м закреплена мощная крестовина из радиопрозрачного пластика, расстояние между верхними концами диполей по 20м. Далее немного под углом спуск до центров элементов, между которыми уже по 40м расстояние, от земли эта точка на высоте порядка 35м. Далее под более острым углом вторые половинки диполей идут как оттяжки к столбикам в земле. Коробка тоже от ДХЕ, полоса по КСВ 1,5 почти 100кГц, чего вполне достаточно, и потери на эквиваленте в этой полосе не превышают 20% не на резонансе.
  14. #1289
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, без радиалов - это здорово. У меня есть модель без радиалов на мачтах метров по 40, но модель она модель и есть.
  15. #1290
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Есть мысль добавить по второму противовесу на каждый элемент, только в сторону мачты, а не от нее. Не знаю стоит ли, говорят немного поднимет КПД системы, но и так отвечают с пол xxxx
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
