Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум
Трансформаторы сопротивления - Форум
за пол часа делается сразу три таких антенны :)
П274 - крайне дешевая, легкая и прочная вещь,
трансформатор у нас вот так:
Не пойдет во многих случаях.
1.Очень часто,нет возможности ставить две мачты(желательно больше 10 метров),выносить за крышу.
Антенны несимметричный диполь достаточно длинные(относительно INV V).
Очень капризны к окружающим предметам,проводам...
Пробовал,в паутине проводов городских крыш-тяжелый случай как в настройке,так и установке.
2.Трансформатор такой (и не только такой) делал.Не устраивает линейность по диапазонам.
Все замеры и варианты изготовленных трансформаторовТУТ
3.Скинь мне на почту/ЛС замер вашей антенны,фото.Может, упускаю какой либо важный момент?:s9:
Спасибо.
Некоторые антенны ER4DX
40m
Вложение 114864
20m
Вложение 114866
10m
Вложение 114867
Две мачты??!! Я от этой идеи отказался еще когда только начинал радио заниматься. Вешается точно так же, как Inv VEE. У меня на точно такой же 8-10 метровой мачте висит и концы 3 метра над крышей. Поедешь мимо дома погляди на крышу - ее хорошо видно. Плюс ты можешь вообще не ставить мачту - один конец зацепил на крыше, другой во дворе, кабель в окно. Экономия на мачте ;)
У Феди вообще на 5-ти метровой мачте висит и концы над землей - довлен как слон, спроси его.
Я тебе могу сказать, что на эту соплю я спокойно работаю на всех (!) диапазонах, кроме 160 м.
Ну про японцев рассказывать не буду, потому что японцы, карибцы и прочие всяко-американцы зависят от опыта и прохождения. Но они все есть :)
Я к чему это все написал - ценю твой порыв помогать начинающим и продолжающим, но делать такой веер проводов.............
Я написал на картинке кто ты :)
Или OCF (о чем сейчас сказал) или КЛАССИКА Inv VEE 80-40 - и пусть опыта набираются. 40 кстати будет работать на 15 метров. Поэтому в твоей антенне это полотно явно лишнее.
По остальным пунктам не отвечу ибо не храню рисунки по которым делаю. У RA3MU такая точно лежит не поставленная - попроси у него посмотреть и померять размеры.
Профилактика и установка антенн на 4U1ITU Женева, Швейцария.
Вложение 114888
Вложение 114889
Вложение 114890
Вложение 114891
Вложение 114892
Вложение 114893
Вложение 114894
Вложение 114895
(с) RW3AH
Автомобильная антенна на 40м :)
Кому надо- заказывайте : 7MHz
Японский городовой......!!!!!!!!
Как у него машинка не перевернется?
Дааа, и надо такое придумать!
Интересно как работает.
Противовесов нет , но есть забор из профнастила этот забор и служит противовесом . Трансформатор наматывается тремя проводами одновременно, у меня применяется сетевой провод , диаметр проводов 1,5 мм . Остальное мне кажется все понятно по фото которые выклыдываю.
Вложение 115426
Красный щуп центральная жила кабеля , черный щуп антенна , коммутируется прoсто , вставляется в разьемы которые на фото видны.На данном фото соединение напрямую к штырю , диапазон 30 м.
Вложение 115425
Это старый трансформатор он сильно нагревался т.к использовался только один ферритовый стержень , почему выложил чтобы было понятно как мотается . Белый провод идет на землю , соединение белого и желтого центральная жила кабеля .
Вложение 115427
На 24 28 и 21 сердечник вынимается.
Вложение 115428
На 14 и 18 сердечник используется.
to RK4R
На фото забор из сетки-рабицы. В ничего не путаете ?
На переднем плане антенна на заднем плане забор , от антенны идет шина заземления на забор.С рабицей контакта нет.
Вложение 115431
