Хорошо !!!!
Тогда смотрим фото в посте 2260.. И 1462
Хорошо !!!!
Да простит меня модератор, но ответить то надо !!!
Начну наверное с того, что выражение "анкерные шпильки" это все равно что наверное назвать болты,-шурупами... :idontnow:
То, что я применяю, это болты фундаментные тип 1.1 смотри http://www.everest-stroy.com/doc/gostbolt1.pdf
А у так называемое Вами утолщение, это изгиб фундаментного болта. Если Вы соизволили посмотреть оригинал, то там даже указано направление установки этих фундаментных болтов. :ха-ха:
Это так по проекту. Я сам ничего не придумываю. В конце недели будут самые интересные фото монтажа
мачты к основанию, подъем ее с горизонтального в вертикальное положение одним человеком. Вес мачты около 2 т.+. И конечно надо учитывать. кто читал ссылку на оригинал
описания, что надо придерживаться 28 дней стабилизации структуры бетона для 100% гарантии.
Как говориться,-"без комментариев" Это как раз больше для модератора :blin:
Не мог понять зачем нужно было заново мостить плиткой сквер, примыкащий к нашему дому в Лиепае. Старая плитка была очень даже ничего. Сегодня всё прояснилось: в сквер нагнали всякой техники, завтра здесь будет дан старт международному авторалли "Kurzeme".
Привезли ещё какой-то крытый прицеп, на котором быстро развернули мачту и начали монтировать антенны. К чему бы это :)?
Это мобильная микросота, судя по всему, ожидается на старте много зрителей, если их будет 200-300 человек, а они будут активно пользоваться Твиттером, FB и YouTube + просто звонки - вот для этого расширяют количество доступных слотов для связи. Очень грамотное решение для
сохранения имиджа сотовой компании.
Начало монтажа основания...
Вложение 146603
Проверка уровней !! Что значит правильный монтаж!!! и армировка...
Вложение 146604
Вложение 146605
Вложение 146606
Вложение 146607
Вложение 146608
Вложение 146609
Окончание монтажа основания под мачту..
Вложение 146610
Вложение 146611
Монтаж так называемой падающей стрелы для подьема мачты в вертикальное положение..
Вложение 146612
Завершение!! Присоединение самой мачты к основанию для подъема в вертикальное положение.
Пока держим паузу, бетону пять дней, будем делать монтаж поворотки и маста.
Надо дать дней 12 для бетона... Куда спешить??
Все рекомендации "гуру" по монтажу и установке мачт или свободно стоящих башен будем учитывать!
Заранее спасибо!
В конце следующей недели фото монтажа самой антенны...
Вложение 146613
Вопрос! Будет стоять или е......ся как некоторые утверждают. Я уже и сам начал сомневаться.....
Забыл написать! Подъем одним человеком с горизонтального положения мачты (2.4 т) в вертикальное, занимает пару минут..
Да! И конечно забыл добавить из вертикального положения, 7.5 м до 27 метров , тоже занимает две or три минуты!!
Юрий, конечно все как положено сделано у Вас, расчеты есть. Но, у нас это точно сдует :) Лучше перебдеть чем впритык )))
Огромное спасибо! Учту конечно. Может сделать автоматику, как тока задует так автоматом опустить вниз! Это мысль....:good:
т.е даже без ветра надо быть на стреме?
А что шесть анкерных болтов 24 мм и 18 тонн внизу думаете не удержат ?
Так что эти наши партнеры не фурычат в расчетах?
Так они это еще называют хэви дьюти...
Я уже упоминал, мачта не новая! На этой мачте около 10 лет была усановлена три эл. на 80м 160 кг.
В своих условиях считаю что, на 27 метров без оттяжек даже не думал бы ставить.
Ну их этих партнеров из USA, лучше обслюнявлевный палец кверху, определить направление и силу ветра и в очередной раз отказаться от подъема мачты на рабочую высоту. Т.к. сдует н.х.р :)
А вот в штиль можно и поработать в эфире, однако..ж когда этот штиль настанет.
Условия только для Архангельска. :)
Юрий, многое зависит и от качества металла, в штатах металл наверно покрепче этого дерьма что в наших магазинах навалено..
Думаю всё же надо чуть выше середины растянуть, пусть и не постоянно, на случай если дует, а в тэсте надо работать..
Евгений, пренебрежение потому что каждый день вижу как высоколегированная сталь миллионами тон уходит на экспорт, а импортируется только жесть из китая.. Ну давно уже не видел в продаже ни болтов российских ни собственно чем их крутить:)
Жути со стихией насмотрелся в северных широтах, поэтому унжу свою в 4 яруса растянул восьмёркой.
В этом варианте вижу слабое место это крепление на шпильки, порывы ветра со временем порвут их.
имхо
ну а темас о фотках про антенны:)
Антенны в фотографиях. Вот моя. Возраст-2 недели.) Высота 8 метров (пока). Подрастет еще на пару метров.
Вложение 146649
P.S. Как лучше ставить антенну при сильном ветре чтобы не мотало сильно? Боком или фронтом?
