Меня именно эта интересует. Это штатная антенна от «Малютки».
Сегодня в субботу,погода отличная, решили коллективом восстановить 3эл.Яги на 40м поврежденную ветром.Плановые работы на антенном хозяйстве коллективной станции перед осенне-зимним-весенним сезоном! Фото прилагаю до и после ,а также еще две наши направленные антенны 4-5-6 и новую ,поставленную этим летом AD 3-3-5.Сегодня еще поставили треугольник на 80м для ближних связей.Все остальные антенны не перечисляю!
Вложение 148900 Вложение 148901 Вложение 148902 Вложение 148903
Вложение 148904
А вот теперь после ремонта и еще две ,ранее перечисленные!
Вложение 148905 Вложение 148906 Вложение 148907
Последнее фото ,это антенна этого лета!Ремонт Яги 3эл.на 40м производили с помощью крана с длиной стрелы 40м и самодельной люлькой(удачная конструкция).Да и мачту AD3-3-5 ставили этим же краном!
Направленная антенна на 7 мГц разработки DL2KQ
ANTENNA7MHz
Вложение 149174
А мы, дабы не опускать антенну для мелкого ремонта, вызываем пожарных...
Вложение 149178
Владимир, интересно, что за конструкция помимо основной антенны. Я про вертикальные стойки, которые судя по всему не просто стойки для растяжек элементов. Какие то антенны вертикальной поляризации? Причем, те, которые у директора и рефлектора основной антенны несимметричные, нижние части короче. А в центре вообще довольно ажурная конструкция...
Вложение 149185
не только на двойке, но и на 430.
на двойке чуть проигрывает 6 элементам. Но широкополосная как Волга возле Каспийского моря... :D
Это было 3 элемента на 80 - сломало ледяным дождем 2 элемента - вытянуло трос из зажимов растяжек элементов и порвало кевлар.
Вложение 149210
Вертикальные стойки высотой 6 метров растягивают элементы - 5 ярусов в каждую сторону - жуткое количество троса, кевлара и тальрепов.
А нижние стойки тоже для растяжек - только они от закидывания элемента вверх и в сторону при сильном ветре - трубы были довольно тонкие - начало 60мм, а в конце - 20.
Вот бум мощный - 100мм стальная труба 25 метров длиной. А в центре это как бы маст такой ажурный для растяжек бума.
Вложение 149211
Сейчас перетащили бум на новое место - идет ее восстановление и антенна будет с одним или двумя ярусами растяжек.
Серьезная конструкция... а элементы в центре какого диаметра?
Владимир, какой используется редуктор?П-12НП,П-15,П-18 или что-то другое?И как долго антенна на нём уже простояла?
Спасибо. Спросил потому что сам сейчас потихоньку строю антенну на 40м с относительно тонкими по сравнению с традиционно принятыми. В центре будет 35мм на концах 6мм. Тоже будет растяжка каждого элемента в четыре стороны. Сколько будет ярусов определюсь во время сборки исходя из реальной жесткости всей системы. Но думаю что двух должно хватить.
то что на фото стояло на П-12, но у нее слабый тормоз для такой массы, приходилось "якорить" антенну
простояла с 2004 года - год выпуска поворотки 1970
теперь, после кап. ремонта - замены подшипников и сальников, на ней стоит 5 элементов на 40
Вложение 149222
а для новой антенны мы приобрели П-18 - правда вес у поворотки 380 кг + антенна - но, наверное, УНЖА-2 выдержит
P.S. Василий, а можно и вообще без растяжек - см. фото выше
Опрометчиво такой диаметр закладывать для 80тки. Для сороковки,в самый раз. Тем более что такое сочитание диаметров при такой длине элементов,практически невозможно нормально и ровно расчалить, гнётся как сосиська. У меня самый большой диаметр элемента из трубы Д16Т - 110мм., родная траверза от радиолоктра длиной по 11.5м.,переход 86мм. от телескопа,затем 75мм. и последний для настройки 60мм. от подставного телескопа.Элементы расчалены четырмя ярусами,тросом от 6 до 8мм.диаметром.Разбиты изоляторами с расстоянием - 4.5м.,3.5м,2.5м.,1.5м.,чтобы исключить всякие резонансные моменты.
Бум трёх гранный, сварен из арматуры.Минимум ветровой магрузки,максимум прочности.Элементы антенны между собой расчалены капроновым шнуром 10мм.
Юрий,R7MA.
