Уже куплен телескоп на защелках от КШМ, весной буду делать штырь 16.5. Все остальные советы верны. Всем спасибо.
Главная ошибка именно в неправильно уставленных оттяжках. Это вечная проблема спешки и нехватки дополнительной пары рук.
... или пластилиновые трубы.
Примерно в 2001-2002 на ПД УКВ привезли мачту из модного тогда АД31 + 8 антенн из того же материала. Поставили, мачта на хомутах. Выглядит солидно, поднимать легче, чем мачту Р-405.
Подняли , антенны по принципу локатора П-12 (2 этажа по вертикали и 4 по горизонтали) . Т.к. я несколько лет сидел на рабочем месте 144 МГц - начал сразу пробовать. Момент на рычаге дикий - поймать корреспондента нереально, тактический проигрыш во всем. Но все улыбаются и смотрят на антенну снизу. .... Хорошо, что палатки были за радиусом падения. Ночью она бесшумно легла в траву... Ветра не было. Одна из труб просто согнулась.
Утром собирали этот металлолом, трубки в руках ломались, материал зернистый, сухой. Мачту выпрямлять - она ломается в месте изгиба.
Хорошо, что за неделю до теста выезжали - время было. Поставили мачту от Р-405 ( как и 10 лет ставили) с 4 этажами по 2 яги в этаже старых антенн и снова стали чемпионами.
[/ATTACH]Вложение 155489
Новогодний подарок
Борис
Мои соболезнования :s9:
Я когда в многоэтажке жил - держал включенным пульт от G-450. Если резать или отсоединять будут - стрелка зажужжит и разбудит. Так этот "ночник" долго на моем столе
светился. Такие моменты заставляют быть подозрительным. Помню, как в 98 году у меня с крыши пытались ягу на 21 утащить. Главное, что слышал, как ходят по крыше - посмотрел с балкона, вроде никого.
Утром ягу на яблоне возле дома увидел - она не сдалась врагам, застряла, снимать ее пришлось снова через крышу ( но уже по частям и больше на нее не работал).
Сереж, да сосед! Или сам добрался, или нанял кого...
Сочувствую!
При установке новых кабелей надо сделать 3 или 4... и коммутационную коробку выше этой оттяжки метра на 3 (там будут заканчиваться новые кабели).. Пусть 1 или 2 будут ВВГ или коаксиалами... и в них 220 вольт. 220 взять где угодно на чердаке или в щите на лестничной клетке...
Пусть режет, к0зел.
И обязательно проверьте сейчас все винтовые соединения на оттяжках!!!
И сделайте страховочные тросы в обход талрепов.
Но оттяжки проверить надо, вдруг чего натворил...
У нас в МСК был случай падения с крыши многоквартирного дома мачты с ягой на 40... Благо внутри мачты был натянут трос... Не рассыпалась, а сложилась как в Ярославле на RM3M...
Кто-то раскрутил талрепы, сняв фиксирующую проволоку...
А ещё проще на будущее поставить камеры или обманки и чтобы их было видно.
Благо их сейчас море и стоят три копейки . Мне в деревне помогают очень .
