Елка новогдняя, от W7JK
из фейсбука, последствия урагана в штатах. K9CT. остатки степпира.
Антенный сезон в полях можно считать успешно завершенным.
Вложение 154804 Вложение 154805 Вложение 154806
Через пять минут после того, как была сделана последняя фотография повалил такой снег, что парней на верхушке мачты перестало быть видно. Слава Богу, что ветра при этом практически не было. А еще через полтора часа пошел ледяной ливень. Опять таки, слава Богу, что мы все успели доделать до этого момента и слезть с мачты. Домой по трассе возвращались-ледяная каша. Еле доехали до Ростова. Зато бим стоит, что радует.
Спасибо! Тянули с помощью лебедки установленной на мачте. Если присмотритесь, тот увидите на верху мачты журавля с роликовым блоком, его ребята варили и устанавливали на верху мачты. Потом протянули вдоль мачты трос, зацепили его за центр антенны и за край бума. А веревку за второй край. И лебедкой подняли, проходя оттяжки, что было не очень сложно, поскольку бим укороченный, даже оттяжки отбрасывать не пришлось. Ну а дальше дело техники. Подняли до середины бима и кувыркнули на место. На весь подъем с монтажем журавля ушло часа три и еще час на заделку кабелей. На эту же мачту вернули базуку на 160 м., но ее на фото нет, не успел сфотографировать, снег пошел. Монтировали ее уже по снегу.
Да, Вася, это три элемента на 40 укороченный. Длина каждого элемента по 14 метров и бум 10 метров. Усы из биметалла 2 мм. включены в разрыв элементов (диэлектрическая вставка) и закарочены перемычкой. Резонанс получился на 7150, КСВ=1. На 7000 КСВ=2. По КСВ 2 от 7000 до 7250. В принципе совсем не плохо для 40 метров.
Георгий, RY6M надо бы по хорошему сделать фото всей позиции с мачтами...
а то строите, строите...;)
