супер...:good:
В городских квартирах Финляндии имеются антенные розетки с двумя разъёмами ("папа" и "мама") для подключения телевизора и FM-приёмника (или тюнера) к коллективным антеннам, расположенным на крыше здания. После повсеместного перехода страны на цифровое телевидение (всё произошло за одну ночь) началась замена коллективных антенн. Вся "цифра" передаётся только в ДМВ, поэтому антенны метрового диапазона стали лишними.
А новые антенны ДМВ стали какими-то необычными: три стрелы волновых каналов, слегка разнесённых в вертикальной плоскости и работающих на один кабель. Как они соединены, и зачем, вообще, такие сложности? Может быть для увеличения цены антенны, или в этом что-то есть?
Под "раздачу" попали и антенны для приёма FM-радиовещания, но здесь какой-то смысл проглядывается. Дело в том, что в диапазоне 88-108 MHz радиостанции часто используют различную поляризацию: часть вещает с горизонтальной, часть - с вертикальной. В УКВ-диапазонах при приёме прямой волной несовпадение поляризации передающей и приёмной антенн может не только ослабить слушателям уровень сигнала, но и вообще лишить их возможности приёма той или иной станции. Особенно на значительном удалении от радиостанции.
Раньше я с переменным успехом принимал в городской квартире кроме финских радиостанций с десяток передатчиков из России. Одни были слышны в стерео с отличным качеством, другие - слабо в моно. К тому же, на эти слабые станции "наезжали" более мощные местные финские радиостанции. На крыше нашего дома при этом была установлена коллективная антенна с горизонтальным петлевым вибратором. С заменой коллективных антенн эти вибраторы заменили на новые, имеющие более сложную конфигурацию. Часть вибратора расположена горизонтально, часть - вертикально. А я заметил изменения в приёме дальних сигналов из российского Выборга: ранее сильные несколько ослабли, слабые, напротив, заметно возросли. Теперь все российские программы стало возможным принимать в режиме стерео без шумов.
Может быть любители экспериментировать попробуют использовать изогнутые симметричные вибраторы и в КВ диапазонах?
"L" и "Г"-антенны в данном случае несколько отличаются от описанной выше. И, естественно, такой опыт можно применить и в УКВ диапазонах для связи через ретрансляторы (вертикальная поляризация) и с корреспондентами, которые используют "волновые каналы", имеющие чаще горизонтальную поляризацию.
Вложение 162354
(VK9WA - Willis Island DXpedition 2015)
Моя антенна на новом месте жительства.Еще поставлю вертикал 18 метров с емкостными нагрузками и будет восстановлен мой минимум...
Вложение 162367
Совсем недавно установленная AD-335 в "дачном" QTH, Туапсе:
Вложение 162369 Вложение 162370
Первая фото в процессе настройки, метрах на 6-7. Вторая - на полной высоте, 14-15 метров.
Спасибо Игорю, UA2FZ, антенна отлично сделана и прекрасно работает!
Мачта из Ростова, вот здесь по ней много обсуждений (не поленитесь прочитать, всего 4 страницы):
http://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-po...z-rostova.html
Саму мачту поднял в октябре 2015, за полгода испытана ураганами и приморской сыростью, 10 дней назад поставил сам трайбендер.
По мачте моя оценка на сегодня - три из пяти. Уже имея сегодняшний опыт - покупать бы ее снова не стал.
Но при установке на земле достаточно высокой мачты мой будущий выбор однозначно будет мачты с подъемником, очень удобно собирать и поднимать посекционно, с не самой легкой конструкцией наверху!
Свежие фото (из соцсетей, тут не должны успеть ещё засветиться)
Вложение 162992
Вложение 162993
Вложение 162994
Вложение 162995
Вложение 163105
Сегодня первый погожий день....
Хорошая антенна, тест выдержала )))
Вложение 163386
Вложение 163387
Совершенно случайно увидел фото из Саратова:
Вложение 163649
там на заднем плане чья-то антенна...
фото под названием: "как саратов встречал Медведева"...
у меня инвертер по типу Слопера, концы- 30-50см над землёй с капроновыми растяжками... высота точки питания- метров 6-7: безо всяких вертикалов на 80м в CQ WW я без Западного полушария ещё ни разу не оставался... при этом работал на 100вт. Что странно, сикюляет USA, Канада и т.п.- спроса ни у кого! подходишь и берёшь... в чём фокус- сказать сложно, только эмпирический опыт. Связываю с особенность земельного участка.. грунтовые воды далеко, помехи минимальные.
