Страница 198 из 487 ПерваяПервая ... 98148188191192193194195196197198199200201202203204205208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,956 по 2,970 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2956
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    фото вращающейся мачты и лебёдки с помощью которых она растянута
    супер...
  2. #2957
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,004
    4734
    1483
    В городских квартирах Финляндии имеются антенные розетки с двумя разъёмами ("папа" и "мама") для подключения телевизора и FM-приёмника (или тюнера) к коллективным антеннам, расположенным на крыше здания. После повсеместного перехода страны на цифровое телевидение (всё произошло за одну ночь) началась замена коллективных антенн. Вся "цифра" передаётся только в ДМВ, поэтому антенны метрового диапазона стали лишними.
    А новые антенны ДМВ стали какими-то необычными: три стрелы волновых каналов, слегка разнесённых в вертикальной плоскости и работающих на один кабель. Как они соединены, и зачем, вообще, такие сложности? Может быть для увеличения цены антенны, или в этом что-то есть?
    Под "раздачу" попали и антенны для приёма FM-радиовещания, но здесь какой-то смысл проглядывается. Дело в том, что в диапазоне 88-108 MHz радиостанции часто используют различную поляризацию: часть вещает с горизонтальной, часть - с вертикальной. В УКВ-диапазонах при приёме прямой волной несовпадение поляризации передающей и приёмной антенн может не только ослабить слушателям уровень сигнала, но и вообще лишить их возможности приёма той или иной станции. Особенно на значительном удалении от радиостанции.
    Раньше я с переменным успехом принимал в городской квартире кроме финских радиостанций с десяток передатчиков из России. Одни были слышны в стерео с отличным качеством, другие - слабо в моно. К тому же, на эти слабые станции "наезжали" более мощные местные финские радиостанции. На крыше нашего дома при этом была установлена коллективная антенна с горизонтальным петлевым вибратором. С заменой коллективных антенн эти вибраторы заменили на новые, имеющие более сложную конфигурацию. Часть вибратора расположена горизонтально, часть - вертикально. А я заметил изменения в приёме дальних сигналов из российского Выборга: ранее сильные несколько ослабли, слабые, напротив, заметно возросли. Теперь все российские программы стало возможным принимать в режиме стерео без шумов.
    Может быть любители экспериментировать попробуют использовать изогнутые симметричные вибраторы и в КВ диапазонах?
    "L" и "Г"-антенны в данном случае несколько отличаются от описанной выше. И, естественно, такой опыт можно применить и в УКВ диапазонах для связи через ретрансляторы (вертикальная поляризация) и с корреспондентами, которые используют "волновые каналы", имеющие чаще горизонтальную поляризацию.
ID:	162155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162156   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  3. #2958
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Thumbs up
    (VK9WA - Willis Island DXpedition 2015)
  4. #2959
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Так вот почему на пляжах в DXpedition антенны типа VDA прижились - чайкам не такое раздолье, как на фото
  5. #2960
    10.06.2015
    498
    604
    1597
    Моя антенна на новом месте жительства.Еще поставлю вертикал 18 метров с емкостными нагрузками и будет восстановлен мой минимум...
  6. #2961
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Совсем недавно установленная AD-335 в "дачном" QTH, Туапсе:
ID:	162369 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первая фото в процессе настройки, метрах на 6-7. Вторая - на полной высоте, 14-15 метров.
    Спасибо Игорю, UA2FZ, антенна отлично сделана и прекрасно работает!
  7. #2962
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    А мачта какая? Кто изготовитель?
  8. #2963
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Мачта из Ростова, вот здесь по ней много обсуждений (не поленитесь прочитать, всего 4 страницы):
    http://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-po...z-rostova.html
    Саму мачту поднял в октябре 2015, за полгода испытана ураганами и приморской сыростью, 10 дней назад поставил сам трайбендер.
    По мачте моя оценка на сегодня - три из пяти. Уже имея сегодняшний опыт - покупать бы ее снова не стал.
    Но при установке на земле достаточно высокой мачты мой будущий выбор однозначно будет мачты с подъемником, очень удобно собирать и поднимать посекционно, с не самой легкой конструкцией наверху!
  9. #2964
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Свежие фото (из соцсетей, тут не должны успеть ещё засветиться)
  10. #2965
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Сегодня первый погожий день....
  11. #2966
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Хорошая антенна, тест выдержала )))
  12. #2967
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Совершенно случайно увидел фото из Саратова:
    там на заднем плане чья-то антенна...
    фото под названием: "как саратов встречал Медведева"...
  13. #2968
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Привет Андрей... Ты знаешь, пробовал... Когда шэк в деревне построил, первое что сгавнякал за полчаса, так это диполь/инвертед на 160м с наивысшей точкой в 9 метров... а концы вообще в снегу были. Работает антенна, но америкосов не слышит... Установил ГП и начал штаты на 160м собирать..уже 47 ... не добрал 3 штата только из за собственной лени. Диполя нормально работают, но так категорично насчет ГП я бы не стал говорить...
    у меня инвертер по типу Слопера, концы- 30-50см над землёй с капроновыми растяжками... высота точки питания- метров 6-7: безо всяких вертикалов на 80м в CQ WW я без Западного полушария ещё ни разу не оставался... при этом работал на 100вт. Что странно, сикюляет USA, Канада и т.п.- спроса ни у кого! подходишь и берёшь... в чём фокус- сказать сложно, только эмпирический опыт. Связываю с особенность земельного участка.. грунтовые воды далеко, помехи минимальные.
  14. #2969
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Поднимите концы выше ( 3-5 метров ) - увидите улучшение.
    Я имею ввиду подъём всей системы. А если поднять только концы, увеличите излучение в зенит, т.к. антенна станет более "горизонтальной".
  15. #2970
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Сергей, привет!
    А мачта какая? Не ,,Стрела"?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
