И тут у WX7M "открылся проход на Самару"! :s10:
P.S. Лепесток градусов 30, а вот для 21 dbi высота должна быть метров 30. Интересно какая на самом деле?
Похоже, что не больше 15 метров...
Сегодня были на месте установки скиммера UD4FD - и вот такая картина открылась взору - см фото приемной антенны - ветра изрядно потрепали верхний этаж 20-ки и 15-ки. Придется в ближайшее время опустить для ремонта.
Антенна простая - по 2 синфазных диполя на 10-15-20 соединены одной линией - запитка в середине через балун. Диаграмма как у обычного диполя - не много прижатый лепесток + 6dbi усиление.
Ребята не в тему.
пользует кто 3-3-5 с диполем на 40 в такой конфигурации?
у меня поворотка 1000 плюс два опорника 65, потянет моя поворотка такую конструкцию?
место высокое и дует иногда хорошо!
Выдержит, у меня правда есть только 3-3-5 на G800, но у меня есть диполь с другой антенной , представляю что это такое, а влияния 40 м диполя на трайбендер не заметили в такой конфигурации?? У меня диполь стоит вдоль бума 4-4-8, на поворотке PST61.
Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
Завершил модернизацию антенно -мачтового хозяйства на даче.
Мачта телескопическая. Были сделаны новые секции. Для обеспечения ровной формы секций, был сделан "кондуктор" для торцевых обвязок и горизонтальных перемычек. Внешняя секция -300х300мм, внутренняя-210х210мм. Ребра- уголок 25мм, раскосины - квдратная труба 16мм (стенка 1,5мм), перемычки -уголок 25мм, стыковка секций -уголок 32мм. Стыкуются болтами 8шт-10мм. Длина внешней части- 9м, внутренней, вместе с "мастом"-10,5м. Выдвинуть можно на 16,5м. На фото ( последнее) выдвинута около 14м.
Стоит без растяжек, точки крепления :основание и две точки с стене дома( 3м и 6м) на подвижных рычагах, что бы была возможность компенсировать пучение грунта.
Оставшаяся часть ( 10м) стоит "башней". В местах перехода двух сечений секции усилены и сделаны из уголка 32мм.
Все поднималось "стрелой" через дополнительную трубу 6м.
Общий расчетный вес всей конструкции вместе с антенной около 250кг.
Антенна весит 30кг- 3эл SteppIR. На антенне пока не одеты возвратные "бублики" для 30- 40м. Пока не готовы к установке, сделаю позже.
На всю модернизацию и изготовление ушло 14 "трудодней".
Хотелось бы услышать мнения по поводу надежности выдвижной части. Она получается выдвинута на 6м ( ферма) + 1м "маст" до антенны.
Но выдвигаться будет когда необходимо. Остальное время вся высота 9,5м, здесь проблем нет.
Спасибо.
почему же нет ? есть :
Радиокурорт от US0YW - база отдыха
Вложение 168221
пацаны ездят туда со своими и после работы в эфире увозят их обратно https://kcrc.org.ua/o-ktsrk/iaru-field-day-2014-2/
я тоже как то не понимаю,ездить к кому то,работать от кого то! а в чем смысл тогда?
это как взять у кого то машину и понты кинуть перед окружающими! а у самого ничего нет,ну может инвертер на 80.
