Дайте ка я... всяких монстров 16 элементных с бумом 20 метров... разбавлю "колхозно-полевыми" антеннами.:s10:
"Безмачтовый" INV V 80-40-20 (05.08.2016-07.08.2016)
Вложение 168407
Вложение 168408
Вложение 168407
Вложение 168408
Всем привет! Вот наша красавица! Разработка и изготовление - Русские Яги. Огромное спасибо Владимиру RD3BD за изготовление и отправку в Казахстан. Владимиру RJ3FF за разработку и помощь в настройке (все дистанционно).
Вложение 168427
Итак:
Верхняя антенна 17 эл. На 10м-6 эл, 12м-4 эл, 15м-3эл, 17м - 3 эл, 20м- 3 эл.
Нижняя антенна 3 эл full size НА 40м.
Верхняя антенна на высоте 31 метр от земли. В верхнюю секцию мачты (УНЖА) вставлено поворотное устройство Р-10. Из него выходит стальная труба 7м (2м внутри секции, через опорные подшипники). Труба 72мм, толщина стенок 4мм. На 5 метров торчит из верхней секции мачты. Вторая антенна на 40-ку, соответственно, на высоте 26м от земли.
еще несколько фотоВложение 168428Вложение 168429Вложение 168428
так это все монтировалось. Пришлось соорудить помост на высоте 4 метров, над фруктовым садом.Вложение 168430Вложение 168431Вложение 168432
извиняюсь, первый раз вешаю фото, вертикальные боком получились.
вся работа по установке мачты, сборке антенн, настройке и поднятии мачты на боевую высоту делали вдвоем с моим отцом Ярославом Григорьевичем UN7QE. Антенна установлена у него в саду.
Отдельно несколько слов про сборку и настройку антенн:
Сначала оговорили с Володей RJ3FF все наши хотелки и пожелания. После этого он спроектировал обе антенны, с учетом их взаимного влияния. Далее проект был отправлен Владимиру RD3BD. Он , достаточно быстро изготовил все узлы (что-то около месяца) и отправил нам в Алматы. Антенны пришли без инструкции по сборке. Мы созвонились и в течение часа по скайпу согласовали весь порядок сборки антенн. Сама сборка оказалась не сложной, все элементы конструкции подписаны, что куда вставлять и в какой последовательности. Вобщем сборка не составила каких либо вопросов.
Настройка - Настройка заняла много времени, так как было очень много итераций по подъему антенн на 14м для замеров, опускания, подрезания элементов, опять подъем, замеры итд. Спасибо огромное Владимиру RJ3FF. Мы делали что он говорил и отправляли замеры ему. Он присылал новые рекомендации, обсуждали все по скайпу. Все растянулось на 2,5 месяца так как настройкой занимались только по выходным - всю неделю на работе.
Антеннами очень довольны. На 40-ку просто пушка. Все экспедиции добираю на 40-ке, если на ВЧ диапазонах прохода нет. В контестах тоже круто работает.
Всем очень рекомендую - идеальное соотношение цена-качество. Подобные аналоги буржуйских производителей стоят в разы дороже.
красотки!) шикарный вид!):p-up:
А что за мачта ? И где брали ?
из поста #3140 видно что "Унжа"
думаю П-10
