не в курсе чем она отличается от rm-2800 ?
У меня демпферы (2 шт) стоят приблизительно с 2008 года... Из первых серий, производимых R-QUAD. Втулки не высохли и не потеряли своих свойств.
При установке важно соблюдать центровку редуктора и правильную затяжку гаек демпфера, для исключения начального перекоса верхней пластины.
Также важно правильно найти центр тяжести антенны.
При повороте антенны (полный оборот) верхняя пластина демпфера должна оставаться в горизонтальном положении. Только в случае сильных ветров демпфер должен защищать редуктор от проворота и перекоса при использовании одного опорного подшипника.
Два года.
Летом 2014 антенна SAY 4-12 собрана и установлена на мачту на высоту примерно 5м.
Летом 2015 - подъем на один ярус оттяжек на высоту примерно 15 м.
Публика не совсем правильно описывает принципы работы GA-3000.
Там применено три принципиальных инженерных решения.
Первое. Компенсация несоосности. Редуктор с зажатой сверху трубостойкой закреплён на верхней площадке демпфера. Верхняя площадка (со всем весом редуктора и антенны) опирается по центру на одну точку! на "иглу" - короткий толстый шпенёк в середине нижней пластины.
Вложение 168849
Второе. Обеспечена свобода вертикального перемещения "углов" площадок при вращении "несоосной" антенны.
Третье. Демпфирование горизональных нагрузок при старте-торможении и порывах ветра.
Насколько долговечен эластомер угловых втулок - "икс-три"...
Поднял на прежнюю высоту, выше может быть когда белые мухи полетят...
RW1CW - Владимир, гляньте в личку.
Интересную конструкцию для растяжки мачты на маленьком пятачке увидел я по дороге. Высоту мачты, находясь рядом с ней, определить трудно, но если смотреть издали, то думаю не меньше 30 м. А площадь пятачка видна на фото.
Вложение 169018
Вложение 169019 Вложение 169020
Попросту большая "куликовка" или маленькая Останкинская телебашня.:)
Я еще бы как то смог понять фундаментальность подобной конструкции, если бы на топе этой мачты было что то, типа рекламного щита 10мх10м.
Запас прочности стократный. Это моно пояснить, если при заказе никто не считает бюджет. Как правило это либо ФСБ или МО.
У меня две свободно стоящие башни, одна 22м, другая 27м, под ними основание 1.5х1.5х2.7м и 1.7х1.7х3.0 м бетона и соответственно
антенны немаленькие не сравнить с этими игрушками что на фото. Как там ,-"Страна чудес и не пуганных......."
Вложение 169093
На фото ближняя 27м, на ней Стэпир монстр+IV 80/160,
на второй 22м, 7+7 10,15м бум 16м (RJ3FF)+ однорукая базука на 80м
которую надо снять, работает хуже чем IV.
Участок маленький, всего 15 соток, вот и приходиться выжимать по максимуму...
Весь практически монтаж мачты, антенн своими ручками. UA3A помогал 15\10 собирать т.к. не существует инструкции
по сборке.
эти?
Вложение 169101
