18 и 20 метров. (9 и 10 метров по горизонту до якорей соответственно)
Есть еще смешное видео: http://www.youtube.com/watch?v=JVOE7fQRIiY
В выходные ставили с отцом антенну RQ-35J от R-Quad. Поставили 10 полотен. Не успели натянуть 4 полотна на одном квадрате. Теперь до следующего воскресенья. Загорели и задолбались :) Высота ложемента, на котором закрепили антенну 7.5 метра + высота гаража 3 метра.
Тут небольшой "облет" "монстров" на поле R7AB...
https://www.youtube.com/embed/dCpEqTzIbeE
День выдался ветреный, но всё же антенну доделали. Не ожидал от 2-ух квадратов на 20-ке такой "прыти"! F/B = 25 db, в общем, как и было заявлено. Оторвался, устроив пайлап из европейцев на 20 и 17 метрах. КСВ от 1 до 1.2. Не жалею - мягко сказать! :)
Надо выкупить соседский пустующий участок и научиться или потренироваться
мягче или плавнее работать стиками без рывков. С опытом приходит.
У меня фантик третий про. А если использовать интеллектуальные режимы полета и съемки,
то получится совсем красиво.
И еще! Посмотрел ща еще один Ваш ролик. Там Вы садите свой фантик на пыльную землю.
Не советую, в двигло попадет пыль и песок и конец полетам. Надо научиться взлетать и садить с руки или
чистой площадки или столика.
Уже предлагал. Упёртый дядька. Денег много хочет.
А так - в мечтах там третью мачту поставить. Метров 30 высотой.
https://www.youtube.com/embed/ubTC7WOUulE
Моя первая ЯГИ XL 222 поворотка RY 45-1 мачта от р-140 работать в эфире стало определенно интересней против вертикала и диполей небо и земля!Вложение 170670Вложение 170671Вложение 170672Вложение 170673
Моя AD-223 стоит на такой же мачте. Если используете RM-50, то рекомендую опустить и приварить или прикрутить болтами на нижнюю площадку два стальных уголка 25х25, длиной 40-50см. И привязать расстяжки верхнего яруса к ним. Будет меньше мотать в ветер - рычаг больше.
Вложение 170681
Вложение 170682
Отвечу сразу на все вопросы:
Участок 6 соток с копейками...
(Прямоугольный треугольник со сторонами 36х36м)
На участке: дом, гараж на 4 машины, строится баня, беседка, две мачты и всякая огородная ерунда под антеннами.
Мачта 1 - Антенна Депо треугольная (40см) 18 метров. AD-2334.
Мачта 2 - Пензенская мачта (квадрат 25 см) 20 метров. СовАнтенна SALP14-30, G5RV, Inv V.
Все мачты растянуты на 3 стороны по 3 яруса.
Сложный вопрос. Ценник примерно одинаковый (в переводе на стоимость в метрах))))
У АД огромный плюс - легкость. Секции у меня по 3 метра. Собирал 9 метров лежа - поднял как удочку. Один!
Остальные секции поднимал самодельной лебедкой, сидя на мачте и крепил поочередно.
Лифт с антенной - тоже интересное изобретение, но пришлось побегать вокруг мачты - отстегивая/пристегивая оттяжки.
Пензенская хороша тем, что ее начал ставить сразу после получения в транспортной компании.
(В АД - пришлось около тысячи болтов покрутить!)
Пензенская готова к употреблению сразу. Тоже поднимал один, но бегал между якорями - отпускал по 20 см оттяжки.
В итоге фитнес-браслет насчитал 32км за день.
