Демпфирующие устройство для больших нагрузок - этот вариант можно ставить на любую мачту.
Вложение 174786Вложение 174787
RB-340. Поднял за день до CQ WW! Вот, что тест животворящий делает!
Отличная идея. Мне пришлось в прошлом году подобным способом "дорабатывать " демпферное устройство от R-QUAD.
Выточил металлические втулки и приварил полуавтоматом на посадочные места резиновых амортизаторов.
Первоначальная идея от YAESU и аналог от R-QUAD не выдерживала 3-4 месяца. Резались резинки о борт пластины очень быстро.
Советую всем владельцам поворотных устройств YAESU и.т.д.
А у меня проще , дешевле и надёжно . Использую автомобильные саленблоки .Антенна 5 лет SAY3-16 ,а ветра в Крымске у-ух какие! Вложение 174790 Вложение 174791
Отлично, очень нужная приспособа!
Вопросы.
1. Что за эластомер? (Долговечность).
2. Главный центральный опорный штырь сделан не на нижней пластине (как у YEASU), а на верхней. Как я понимаю, у Вас он входит в центральное отверстие на нижней пластине. На мой взгляд, дырочка будет забиваться грязью/песком/снегом/льдом как при монтаже, так и в процессе эксплуатации (в т.ч. при длительных простоях).
Если можно, дайте, пожалуйста, пояснения.
3. Какова толщина стенки угловых колец?
2800 езу ?
От такой площадки наверно и демфирования нет,все жестко стоит.Я площадку сделал через три пружины по краям от гидрозажима станка,там проволока 6 мм . Специально что бы боковые удары ветра редуктор не насиловал и площадка демпфировала немного. Посмотрим что получится.Резинки мне как то что то не очень
Это салентблок от Волги - выпускается резиновый, полиуретановый и силиконовый - на фото полиуретан.
Ни чем это отверстие забиваться не будет - скорее всего больше это отверстие делать не буду не нужно оно...Цитата:
Пластины толщиной 4мм - на кольцах стенка 3-5ммЦитата:
И мой скромный Робинзон, наконец-то после 3 лет проволочек поднятый сегодня с помощью жены.
Ох уж это мачтовое изделие... выпило всю кровь.
Вложение 174803
Вложение 174804
Нет,Вложение 174825 не под уклоном .Не знаю как , но так получилось фото . Вот другое фото
Э-эээ! та же хрень.... держи палку!
http://camrecorder.ru/pg/derzhi_palku_01.htm
