QC сам не поднимает?:))))
Сегодня подняли мачту М-250 на полную высоту - верх 24м + труба д57 еще 1 м
на ней 5эл на 20м и 5эл на 15м - установлены на вращающейся части мачты 4,5м сделанной из секций мачты М-250 - эта часть мачты стоит на опорном подшипнике и вращается повороткой AZ-1000.
К сожалению, ты меня не понял. Я про то, что длинное плечо в виде двух больших антенн запросто вывернет эти две антенны из поворотного узла при сильном ветре. При этом твоя секция из мачт будет цела и невредима в силу своей прочности, а обе антенны окажутся сорванными вниз.
Но это мое сугубо личное мнение (IMPO). Я бы поднял крепление верхнего яруса оттяжек до 5эл20, при этом сделал бы вращающуюся секцию чуток подлинней в сторону земли, чтобы уменьшить плечо силы при ветре на узел вращения.
Однако, практика - критерий истины. Поживем - увидим.
Привет Владимир!
Так вся фишка именно в поворотном узле - он выполнен на 2-х опорных роликовых подшипниках от грузовой техники - и ось из толстостенной трубы. Во время монтажа на высоту 15-ки залезали 2 монтажника - эта конструкция даже не шелохнулась.
Что касается антенн - они достаточно легкие - хотя бум у 20-ки 17 метров. Поворотка AZ-1000 установлена на мой демпфер FD-5000, до этой реконструкции 20-ка за год разнесла в хлам поворотку G-1000, при замене на AZ-1000 был установлен мой демпфер - тут сложно сказать что на что подействовало - но за 3 года в поворотке AZ-1000 даже люфт не появился, при этом резинки на демпфере ни как не износились и при реконструкции мы их оставили без замены.
При монтаже мачты мы использовали лебедки LB-200 - см фото, трос 5мм разбит орехами - они заплетены и обжаты алюминиевой гильзой. Еще предстоит оттяжки перевязать на талрепы и освободить лебедки для следующих мачт.
...когда размер имеет значение.
Вложение 223755
Небольшая зимняя фото сессия антенн - на улице было -18 и все покрыло инием.
ДА картина впечатляет -КРАСОТА АНТЕНН И ИНЕЙ - ландшафт!!
из РФ никто не увидит...
скиньте хоть скрин шоты...
Вложение 225261
ВПН включите, или еще что-нибудь. Рассматривайте это видео, как заблокированный сайт.
Вложение 225270
