Купить хутор остается только или вечные LP, тоска. Дим, как нибудь приедешь ко мне на запах шашлыка, оторвешься.
Оно, конечно, можно карьеру в LP/QRP делать. Но, уж больно понравилось, когда штатовцы в очередь стоят! Причем, и QRP ,истов слышу. Чему они несказанно рады...
Оно, поди, конечно, так, но тем не менее однако... В 1971 году на UK6LAZ повесили 3 эл. на 80 м между двумя 5-этажными общагами, в направлении северо-запад. Высота не более 17 метров. То была пушка...
Конечно, чем выше, тем лучше, но если есть возможность повесить проволочную Яги даже на высоте 0,2 лямбда - усилия и затраты будут оправданы. Это из опыта не только по этой антенне.
Я бы поставил им по защёлке и сразу под антенной и у входа телека.
Возможно поможет.
Но сначала можно купить приставку самому и поэкспериментировать.
П.С. Впрочем, защёлкой скорее всего не обойтись. Мы же блокируем не сотни мГц, а свой сигнал, как синфазную наводку. Значит надо мотать на феррите виточки.
Вспомнил: у РЭМО вроде раньше продавались какие-то анти - тивиайные усилители. Возможно, от них будет толк.
Я так и хочу. У меня есть ТВ "лог. Периодик" антенна, куплю таки , приставку. А то они мне говорят- или и сам посмотри. А я спрашиваю- как же я могу и смотреть и работать. Будем как-то разруливать. Мне предложили по ночам работать, когда все спят. (((
Ругаться тоже смысла нет. Приедешь к пепелищу.... Соседи там живут постоянно, а у меня "дача"
Дополню...
Если у них польские антенны, то защелки не помогут.
Пусть покупают только волновой канал. Только попробуйте сразу без TV усилителя.
Если телевизоры новые, с встроенным модемным блоком , то эффект 100%.
Если телевизоры старые, то сразу мотайте кольца и на телевизионный кабель от самой антенны и на тюльпаны с
обоих концов. Тот кабелек, что идет в наборе с модемом, сразу выбрасывайте.
В моем случае брал несколько кабелей разных производителей. Из 5 штук "заработал" только один.
И еще ... попробуйте намотать кольца на сетевой шнур телевизора и самого модема.
Я и сам наверное месяца полтора боролся с соседями. Сейчас вроде попритихли.
Жду когда у них стиралки зафонят :)
Сначала разобраться, виснет усилитель в антенне или сам тюнер.
В первом случае решение типа такого (еще ссылки там внизу), а во втором нужен ФВЧ на вход в приставку. У самого такое было - без ФВЧ на входе определенной категории приставок всегда все виснут. Хотя бы такой, ну или с другой частотой среза.
Почти закончил сборку 3 эл 40/20/15м и 5 эл 10м.
Осталось только "приподнять мачту" еще.
Вложение 252591 Вложение 252592 Вложение 252593
"а пошло оно все...", и купи готовое изделие.
сорри[/QUOTE]
И это правильно , хоть и дороже но верно будет:p-up:
Наша новая антенка на 40м, высота мачты 70 метров, крутим П-12.
Вложение 252602
Мы на Facebook
Мы в Instagram
[QUOTE=RA3ATX;1678815]Наша новая антенка на 40м, высота мачты 70 метров, крутим П-12.
Дмитрий , а что ниже ничего фиксед не поставили , хотя бы на высоте 40 м ?
Может стоит поставить что-то типа такого: https://remo-zavod.ru/katalog/katalo...ot-lpf-barrier ?
