Вложение 307776
Вложение 307777
Два вместе.Это 25е на 17м.На 12м. серые такого же типа по моему 22е.
Вложение 307776
Вложение 307777
Вложение 307778
Вложение 307779
Вложение 307780
С ними в комплекте идут болты нержавейка.
Можно бюджетно из пропиленовых муфт. Файлы не вставляются, глючит опция.
Вот
Сегодня вновь побывал на крыше. На этот раз у UA6LQ. Он избавился от KT34XA, построенной лет 35-40 назад, успевшей состариться и кое где поломаться и редуктора П-12, который ее вращал. Остатки КТ-шки перекочевали ко мне в сарай, глядишь куда нибудь применю трубки. На мачту (от П-10) был водружен редуктор поменьше, кажется от П-8 и установлена АД-335 плюс выше 5 эл. на 50МГц, не помню какого производителя.Вложение 307793
До этого не имел дел с антеннами от FZ. Что сказать... Конструкция крепления элементов, подобная кушкрафтовсой мне не понравилась. Нет возможности выровнять элементы по горизонтали. В результате что у показанной выше X-7 у RU6M, что тут элементы пляшут, а не находятся в одной плоскости. Ну и гнутые хомуты-площадки, к которым крепятся элементы показались хлипковатыми, кушкрафтовские хоть помощнее. Понятно что конструктив выбран и видимо оправдан с учетом технологичности изготовления в серийном производстве. Но себе я такое не сделаю.
Скорее всего так и есть. Был в голове еще вариант, но не стал озвучивать никакой, дабы не навлечь на себя возможный гнев типа "сравнил х... с пальцем" :)
И Борис UA6LQ и Александр RU6M купили эти антенны несколько лет назад (да как бы уже не 5?) на вырост в надежде на то что все таки нам выделят этот диапазон. Я как человек весьма привередливый к конструкциям антенн и к материалам из чего они сделаны (у Сов.Антенна АД-34) тогда их обматюкал, мол фигню купили. Но те в ответ, мол не умничай, зато дешево... В чем то они правы конечно.
Позвольте уточнить. 25-е это для трубы диаметром 25мм или расстояние между крепежными отверстиями (ширина U-шпильки)?
Ну да, оговорился... Или в голове перепуталось с ГУ-34 :)
Да вроде нет... И там и там эти хомуты вроде как проткнуты болтами скозь бум.
Но в данном случае, справедливости ради надо заметить, что даже если бы и возможность регулировки была, то мы бы ею воспользоваться при сборке не смогли. На крыше очень богатое хитросплетение всяких кабелей, есть не работающая линия проводного кухонного радиовещания, оттяжки других мачт... Когда собирали антенну, то она лежала на всех этих кабелях/проводах. Бум Борис собирал сам, я участвовал только в сборке и креплении к нему элементов. Давно я не работал с антеннами в подобных условиях, в последнее время все больше на земле...
Всё правильно, именно поэтому элементы располагаются идеально и никаких "регулировок" не требуют.
У меня есть и Х-9 и АД-347, все элементы в одной плоскости.
Вот при таком варианте крепления площадок к буму пришлось повыёживаться. Бум собрал на "земле", затем жёстко укрепив его крепил площадки с помощью уровня, дабы было все правильно. Потратил немало времени на это действо. Антенна RB-45WARC Вложение 307794
Ну либо Вам повезло, либо Вы молодец и собирали не спеша. Т.е. не затягивали эти хомуты на буме, подвесили элементы и ровняли все за счет люфтов болтов в отверстиях сквозь бум и выбирания +/- натяжением U-шпилек. Не всегда на это есть время и ровная площадка для сборки. Я например на своей 40-ке, которая не помещается на огороде в желаемом положении сначала поставил бум на редуктор. Потом собрал элементы, растянул их в вертикальной плоскости вверх на земле, потом водрузил их на бум используя высокую стремянку. Растянул в вертикальной плоскости вниз. Затем закрепил элементы горизонтально и потом растянул в горизонтальной плоскости. При этом приходилось после установки одного элемента поднимать мачту на пару секций, чтобы обойти деревья на соседских участках, снова опускать и продолжать действия с другим элементом. Получилось все ровно, фото выше несколько лет назад.
