Очень жаль. Там никаких комментов не было, просто фото разрушений. У меня квадраты недавно через час после установки поломало, ураган пронесся. Ни раньше ни позже.... Удачи парням в восстановлении.
Вложение 307915Крепление элементов диапазона 40м. в AD2334.Даже если что с изолятором,элемент останется на месте.
Сделай фото всего узла крепления эл. к буму. Так ?
Вложение 307916
Что-то на https://www.instagram.com/ew5a_team/ ничего не нашел. Ссылочку можно?
Вот на этом фото видны два способа крепления, о которых писал выше.....
Вложение 307917
Крепление среднего эл. более продумано, Иван правильно прокомментировал.
Чем оно отличается от крепления в сообщении #6348, которые продаются сейчас.. Иван немного не правильно расположил узел для съёмки.
Года три (ну два с половиной точно) нет такого способа крепления уже...
Трубы диаметром от 30 мм и толще - с помощью "зеленых" ложементов (фото раньше в сообщениях Ивана R5ZQ) были.
26 и 19 мм - с помощью самодельных ложементов (цвет зависит от поставки красителя). 22 мм сейчас практически не используются...
Сообщения нр 6347, 6348
Валентин, просмотрите сообщение #6323, там вся история.
Это крепление у антенны 40M4-HQL-12 . Вот узел крепления 40M4-OWA
Вложение 307918
Такой способ более надёжный чем все эти сине-зелёные.... IMHO. Просто потому, что:"Даже если что с изолятором,элемент останется на месте."
Именно такие на фото!!!
ИМО Только при условии жесткой изоляционной вставки из стеклопластика. Если вставка мягче, (капролон, полипропилен) то хлипковато для разрезного элемента, будет концентратор напряжения в углу по красной стрелке. (речь о изоляторе между половинками элемента, который тёмно-коричневый)
