Если можно размеры на 30 метровый диапазон
Нахватает регулировок смог подстроить 10.300 ниже нужно увеличивать размеры
ra3gk вячеслав
ra3gk вячеслав
мои КВ-УКВ антенны.
КВ-GAP TITAN 40-10 м INVERTED V 40-80 м
УКВ-ALNI 144-430 мгц
https://youtu.be/TyX1-IiDIA8
В этой теме антенна.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%E5%F0/page5
Мерить особенно нечем. Надо затаскивать IC-718 на крышу и мерить старым ротхаммелевским КСВ-метром, (ему я верю, он калиброван на эквивалентах и отклоняется при 70 Вт на 20м) как мерил раньше предыдущий пентабендер, стоявший на этом месте.
Пока лень. А внизу сразу ACOM-2000A показывает отраженку. На 12 м отраженка 100 Вт при киловатте, на остальных отраженки нет.
АА-330 у нас врёт, вероятно по причине 9,5 кВ передатчика 100 МГц на расстоянии 270м по прямой. Фильтры слабоваты.
Что касается диаграммы направленности - в наших условиях, когда на юге в 100м гостиница 12 этажей, на севере 6 этажей ещё ближе, на крыше рядом инвертед ви 160, 80, 40м и в 14м в стороне фиксированный трайбендер на той же высоте, то всё очень скользко и вопрос открыт. Директивным методом назначаем, что ДН есть как в модели:s7:
Это не правда! До переезда на новое место жительства я лет 6 отработал на GAP Titan DX российского производства.
Антенна настроилась на всех диапазонах. Плохо работала на 80 м. Узкая полоса по КСВ-2, на 30 m получился самый лучший КСВ, но по всей видимости лепесток стрелял в "небо" и отвечали только ближние станции. На остальных диапазонах работала удовлетворительно. Всех кого слышал отвечали без проблем. Антенна стояла на шиферной, шатровой крыше пятиэтажного дома, нижняя часть антенны была 1.5 метра над коньком.
Вложение 308821
radioman
Добрый день. На Inv-V 80 метров какую высоту мачты делали?
телескоп не военный 12 метров, нижние части лучей на высоте 3.5 метра от земли. Одним кабелем 40-80 м питаю. симмет.устр-во наверху из витков кабеля
Добил я свою антенну,настройка потребовала много времени и моих сил.Пока в тестовом режиме на высоте 12м.(AD W223).Вложение 309051
Запитайте от батареек,посмотрите,что будет.Я пока MFJ-259 не подключил с аккумуляторами,ничего не понимал на этом АА-330.Показывает нормально,отошёл на пару минут,уже бардель,реактивка,ксв бешенный,сопротивление не понятное.Сеть отключил,включил-нормально,пара минут и опять бардак.
А они вообще там есть.
Ещё несколько фото "водомерки", спасибо Роману, RA3TE.
