всё пробовал ?
Отвечаю. Это частотный преобразователь с одной фазы на три фазы 220 вольт, то что и нужно для этого двигателя. Очень удобно - поднимал на частоте 18 герц сначала и в конце 35 герц на высоте Унжы 50 метров. Если ставлю 50 герц на подъеме, то можно прозевать натяг оттяжек. Аж звенят и трудно отпускать. На опускании пустой каретки лучше 100 герц. Частотник - 2,2 кВт. Сколько движок? Где-то 1, 8 кВт. - наверное... Мне какая разница...
Ничего не переключал. Движок на три фазы -! линейное! 220В. Частотник выдаёт нужную частоту и под неё подстраивает напряжение. Регулировать можно только частоту, но никак не напряжение. Нет такой функции в нём. При низкой частоте напряжение меньше, чтобы обмотки не вошли в насыщение. Максимальное - 3ф. 220В. А 127В - это фазное и кстати его пишут в документах и на шильдике, чем вводят в заблуждение не электриков.
Василию 9Li и Анатолию особенно выражаю благодарность за внесение ясности питания агрегата.
Извините за вынужденное отвлечение от основной темы этой ветки форума.
IDS-Drive TYPE: M152T2B. Мои извинения за ошибку. 1,5 кВт. www.chastotniki.ru. Двигатель 1,2 кВт.
Ну и я про то же. Точнее почти про то же. Поэтому и сказа что надо понимать как включены обмотки, звездой или треугольником. В общем случае фазное напряжение это для одной обмотки, т.е. для треугольника. А линейное для двух обмоток, т.е. для звезды.
Много лет назад мы с кумом приехали в гости на LWZ. Виктор Алексеевич нам с широкого плеча подарил такой "мотоцикл" для подъема Унжи. А то что он "на 127" не сказал. Штука не самая легкая вместе с кабелем. Мы перли это все сначала на трамвае по Таганрогу, потом загрузили в электричку, затем в Ростове на автобус... При этом еще были под воздействием гостеприимства... А у нас на LZL было только 220/380... О частотниках в те времена и не знал ни кто. А мотать понижающий 3-фазный трансформатор было выше наших сил. Так "мотоцикл" и умер не приходя в сознание.
Есть там все как правило. Это живет в предварительных настройках частотника. По умолчанию в соответствии с выделенным максимальное напряжение соответствует максимальным оборотам, т.е. максимальной частоте. И чтобы обмотки не входили в насыщение, при понижении частоты напряжение тоже уменьшаться должно. Я это не исследовал практически. Хотя есть в эксплуатации на работе станки с таким управлением. Шпиндели на фрезерах 400 Гц-вые 24000 об/мин. Это максимальный режим, т.е. максимальная частота и максимальное напряжение. Если не забуду то попробую как нибудь измерить напряжение при низких оборотах.
Коллеги, здесь лучше - фотки.. ;)
Две стрелы по 10 метров. Высота - 16 метров.
Вложение 326283Вложение 326284
Ну и там всяко-разно веревки.
Собрал модель RA3WDK 5 диапазонов..... Предположу, что для дачной антенны, пожалуй, лучший вариант...
Рядом на мачте 16м 3-3-5.... На ближних трассах 14МГц разницы практически не услышал....:s7:.. Был в гостях с ночёвкой Женя RU9CK. Специально приехал антенну пробовать..ну и не только...)))) Остался более чем доволен..))
