Вложение 326648
Вот такие грибы растут на картошке...
Вложение 326648
"И вот нашли большое поле
Есть разгуляться, где на воле"
:) :p-up:
(Читать гнусавым голосом Эдуарда Володарского)
Эта история началась несколько лет назад, еще в ДО ковидные времена. После смерти одного нашего радиолюбителя, он жил за городом, в своём доме, мы помогли вдове с похоронами. Очень удачно продали ( быстро и за хорошую цену) трансивер и усилитель. Встал вопрос о демонтаже антенн во дворе.
При ближайшем рассмотрении всё оказалось не так радужно как выглядело со стороны. Так как основная масса наших Радиолюбителей обитает в многоквартирных домах, то такое богатство оказалось никому не интересно. Что ж, мой шанс! Демонтировал, на сколько можно было, погрузил в большой грузовик и перевез всё железо в деревню. Предваряя вопрос- с вдовой расплатился по совести. Сгрузив всё в своем огороде под суровым взглядом жены, стал думать- что же мне со всем этим делать. А дел предстояло много.....
Наверное, было бы правильнее и проще всё строить с нуля. по итогу- цена получилась бы та же. Но в таком случае- я бы никогда не решилсястроить антенны. Так бы и мечтал дальше в своей кладовочке , с палками-веревками на крыше. В конце концов- почти все так и живут. Понимая, что помошников под рукой нет и не будет, изначально вся идея была в том что бы поднимать и обслуживать можно было в "одно лицо" А для этого по мачте должна ездить каретка с повороткой. Людей, что бы держать оттяжки- тоже нет. Значит, такая технология подьема- что бы не было надобности в этом. Судя по тому что антенна на 20 ку стоит четвертый год- все было правильно задумано.))
Собственно- фото.
Вложение 326716
Вложение 326717
Вложение 326718
Первоначальная 7 метровая мачта была увеличена до 13 метров. ( максимальная длина ограничена забором)))
Вложение 326719
К, сожалению, это не она!)))
Вложение 326720
Вот моя....
Вложение 326721
Вложение 326721
Вложение 326722
А это навеяло Парижем...
Вложение 326723
Вложение 326724
Потихоньку железок прибавляется. Взгляд жены все суровее и суровее!
Вложение 326725
На этом моменте я хотел всё бросить и убежать куда-нибудь. Потому что не представлял, как это всё поднимать. Да и зачем, я уже и так привык, чем вертикал плох? Вон, все работают и в ус не дуют!!
Вложение 326726
Ну, с Богом! Пошла, родимая!!
Конец первой серии.....
Вложение 326727
Нужно же и о жене подумать!
Вложение 326728
Вот так всегда!!!! На самом интересном месте!( Попугай Кеша)))) Завтра вторая серия. В сюжете не мало драматизма!))
Итак, серия вторая!
Пока в городской мастерской мой друг Серега- сварщик от бога и хозяин мастерской металлообработки пытается воплотить мои "хотелки"....
Вложение 326743
Серега всё время ворчит, по друженски, принеси чертёж с точными размерами - я всё сделаю! А у тебя ( меня) всё на пальцах и всё меняется по ходу пьесы! Ворчит, но делает! Вот уже 20 лет. За что ему огромное спасибо!!
Тем временем я устанавливаю "Одно элементную Ягу на 20 ку"!)))
Вложение 326744
В эфир-то хочется!!
Для подъёма всей этой "байды в металлоломе куплена мощная Советская лебёдка и закреплена на основании столба от забора. Прежний хозяин участка, мой бывший компаньон по бизнесу был прапором и где-то надыбал трубы 160 мм диаметром, причем, какой-то хитрой. Вроде чернота, а не ржавеет вот уже 25 лет. Так что на столбах он не экономил...))
Вложение 326745
В основание мачты приварена Т образная труба квадратного сечения в которую вставлен рычаг 6 метровой длины. К концу рычага растянута вершина и середина лежащей мачты, и трос от этой лебедки с противоположной стороны.
Вложение 326746
Вложение 326747
Вложение 326749
Проходят выходные за выходными- не могу народ собрать. Приехал среди недели, дай ка хоть попробую- кручу лебёдку- мачта пошла! Чуть приподнял от земли- висит как струна натянутая. Ещё немного покрутил. Страшно. Но соседей никого, если и грохнется- никто не увидит. Так и поднял. Замудохался. У лебедки соотношение 30 к 1. 30 оборотов ручки- один оборот барабана. Пришлось несколько тысяч раз ручку крутить. зато сил хватило.
Вложение 326750
Первый этап пройден!
Технология подъёма антенны следующая. Имеются два яруса оттяжек. Основание мачты жестко закреплено. она и без оттяжек стоит. Недавно мне пришлось залезать на самый верх, упустил шнур с блоком, на котором висят веревочные антенны. Пришлось лезть. 110 килограмм выдержала в дополнение к антенне.
Сначала отцепляются две из трёх верхних оттяжек и корзина с антенной едет вниз до второго яруса. затем, верхние оттяжки перекидываются через антенну и ставятся на место. отцепляются весь второй ярус и они проходят между стволом мачты и корзиной.
Вложение 326751
Вложение 326752
Подъём происходит в обратной последовательности. Вполне в одиночку выполнимо.
Вложение 326753
Естественно, когда всё было готово- тут и народ собрался!)))
На не обмытые покупки- гарантия не распространяется!)))
Для подъёма корзины была куплена "Супер лебёдка" с усилием 3 тонны!))) Выдержала она пару тройку подъёмов, а потом просто развалилась и корзина с грохотом трамвая пролетела с самого верха и упёрлась во второй ярус оттяжек. Тряхануло антенну знатно. Но всё выдержало. Краш тест- пройден! Впоследствии, за 4 года был и ураган и ледяной дождь и просто ветра - элементы антенны без каких либо растяжек выстояли и даже не изменили первоначальной геометрии.
Вложение 326754
Вложение 326755
Лебёдка была заменяна на ту, которой поднимал мачту. Больше проблем не возникало. Но очень муторно и долго..... Электромоторчик бы.
Собственно об антенне. У Виктора, прежнего хозяина SK. она не работала, насколько я знаю. Было 3 элемента, плюс- валялись ещё трубки которые я забрал. Благодаря расчетам Ивана RA3WDK из этих труб была собрана новая конструкция . 4 элемента, запитаны напрямую кабелем 50 ом через 20 витков трансформатора из этого же кабеля. Работой я очень доволен! Вкупе с абсолютным нулём на С метре супер результат. Слышу всё что шевелиться.
Всё на свете было не зря, не напрасно было!(с)
Вложение 326756
Конец второй серии!
П.С. В числе прочего мне досталась неисправная мачта от Р-140. Только теперь дошли руки до неё.
продолжение следует!
аффтар, пеши исчо! :)
Дима,на том фото,где лебёдка приварена хорошо бы ещё хомуты поставить за столбы.Я понимаю,что с ушами не получится,но можно уже по месту их гнуть и крепить вот ту сварку,ненадёжное это дело.Я бы анекдот написал по этому поводу,но уж очень он с плохими словами.
Хорошая мысля приходит опосля....
Уголки хорошо были проварены по всей длине.
Кстати, начал поднимать и понял что трос задевает за ручку. Пришлось опускать и все разматывать что бы поменять направление намотки троса, снизу барабана. Так нормально получилось. Поворотку немного переделал, фото не могу найти. Убрал торчащие пластины и хвосты проводов. Все стало эстетично. Покрасил. Как заводская стала. Кстати, сделал дублирующую линию питания прямо на моторчик из провода 4 квадрата. Что бы можно было крутить от автомобильного аккумулятора. И очень не зря! Пригодилось, во первых в момент подъёма подворачивать грабли что бы перекинуть оттяжки, а во вторых-зимой, когда в -30 во время CQWW и ArRL антенну подклинивало. Смазка загустела и с пульта не всегда получалось. Притащил из машины аккум и крутил по пояс в снегу стоя под мачтой. Сейчас готова вторая поворота такой же конструкции, но там уже моторчик 24 вольта и 150 ватт мощности.
Картина третья. Заключительная. Наряду с остальным железом на участке Виктора стояла мачта от Р-140. Навечно, как Аврора застывшая в верхнем положении. К ней крепились Инвертеры, правда, они были уже оторваны, а мачта не складывалась. Отсутствие нагрузки на верхнем колене привело к "Бороде" в лебёдке. Пришлось класть её на землю целиком. И разобрав лебёдку , вручную сдвигать колена мачты. Как бы то ни было- сложил. Долго она лежала у забора. Ждала своего часа. На фото в предыдущих постах видно что за время строительства "Яги" и с домом и с забором произошли некоторые изменения. Такова оказалась "плата" за "Железки, провода под ногами и прочие оттяжки". Так что руки до неё не доходили. К тому же- требовался ремонт мачты. А начитавшись форума я что-то "очковал" за это браться. Как бы то ни было, в прошлом году рискнул.
Для начала- нашел трубу подходящего диаметра ( от компаньона- прапора осталась) примерно 2 с половиной метра. С одного конца сантиметров на 50 ее распилил вдоль и приварил "уши", с другого конца крест на крест наварил арматуры и метра на полтора забетонировал. получилось основание в которое плотно входит комель мачты и притягивается второй половиной трубы. Примерно так....
Вложение 326772
Стоит она крепко. Сделал поворотку используя моторчик УР-10 и планетарную передачу от П 404. Нагрузка идет на толстый вал проходящий через два подшипника посредством мощных шестерён от какой-то автомобильной техники. Один оборот примерно за 50 секунд. Уже зная что мачту нельзя скручивать- сделал так что поворотка вставляется внутрь верхнего колена, диаметры довольно близкие, без люфта, но свободно вращается..
Вложение 326773
Вложение 326774
Антенну решил сделать из подручных материалов. "Бум" из бруса 50 на 50. "Шесты" из 2 мм ПВХ трубки 32 и 25 мм диаметром, в Леруа они стоят 80 рублей за 2 метра. Посмотрел- жесткость достаточная. Крестовины мне мой друг Серега сварил из найденного куска нержавеющей трубы, как раз подходящего диаметра, так что ПВХ внатяг на него садиться, а если перед этим макнуть в кипяток- обсаживается намертво. Конструкция , конечно, получилась "живая". Но, удалось всё это водрузить на мачту. И даже поднять. Правда туча черная прилетела. К трансиверу подключать не стал. Успел сфотографировать и тут налетел ураган. Настоящий! Минут 20 был конец света. Летало всё! Потом оказалось- крыши, заборы летали только так, деревьев на дорогу повалило.... Яга устояла, вертикал на 40 ку и квадраты , свежеустановленные- погибли.... Вот ведь, несколько лет здал момента! На следующий день всё разобрал, сломанные трубки поменял и снова водрузил на место! Успел поработать, понял, насколько это круче тогдашнего слоппера на 15 ку. И тут соревнования на носу, то ли ИАРУ, то ли ВАЕ, Лето, не помню уже. Думаю- буду на 15 ке работать! Зря что ли это всё! Только чуть оттяжки поправлю, вдруг ещё сантиметров на 5 повыше подниму!!
Короче, оборвал трос. Всё это рухнуло с 12 метровой высоты. Итог плачевен. Ни мачты, ни антенны....
Вложение 326775
Конечно, при таком подходе- итог закономерен. Но это меня подкосило сильно.
И только теперь, спустя год, нашел в себе силы снова вернуться к этому проекту.
Глубоко вдохнул. Полностью разобрал мачту.
Вложение 326776
Вложение 326777
Страшного особо нет, но грязи много! Потом, пришлось уже разложенную перебирать стоя на 6 метровой лестнице. На весу. Перехлестнул тросик в ролике. Разложиться то он разложился, а вниз- соскочил и заклинил. ))) Не так страшен черт, как его малютка!
Элементы крестовины сделал из березовых черенков для грабель. Нашел такие только в Аксоне. Диаметр 25 мм и один конец на конус идёт. Ровные, крепкие, без единого сучка. 1300 длинной. На него хорошо заходит та же трубка ПВХ диаметром 25 мм. Плотно садиться. от 2 метровой трубки отпилил по 500 миллиметров. Получилась вполне упругая конструкция.
Вложение 326778
Помятуя о своих акробатических экзерсисах в попытке закрепить крестовину на буме- сделал такую приблуду.
Вложение 326779
Пропустив шнур через рымгайку привязал крестовину и одной рукой подтягивая шнур совместил крестовину с бумом, просунул отвертку,, а дальше дело техники, вставить и затянуть болты. Ещё раз напомню- сделано это из за отсутствия помошников. В одну .....Ну и трудности я тоже люблю. В противогазе и в гамаке. Стоя.)))
Вложение 326780
Как бы то нибыло- антенна работает! Третья связь на нее с RI0IR Первые две с R0CDO&RA0QD, ну а вечером пошли YB/QRP, E21/QRP, 4W1 и прочие 9M2. Завтра поеду в деревню, с ночевкой, один. Надеюсь получить адреналинчику!))
Вложение 326781
А вот такой вид открывается с 20 ЯГИ, когда пришлось залезть на неё из за собственного разгильдяйства.)))
