Бате привет! Сравнить не пробовал с квадами?
Костя привет. Батя тоже тут читает все ))
Пока кабель еще не протянули, 200 м от шека. Как все подымем, кабель подключим.
По плану к концу недели должны закончить. Погодка шепчет, сегодня было +20с.
Добавлено через 1 минуту
Виктор, приветствую, да это 40-ка. Будет фиксед стек 2 по 4 эл на 40 м в вашу сторону ))) На ТЛФ ВВ хотим успеть.
после тяжелого дня не сразу в голову входят шутки )))))))
Вложение 79673
В прошлый вторник ,при не сильном ветре, сломало крепление бума к валу редуктора . как не упала :confused:
В пятницу только ремонт делали.
Саша, прицениваешься? Однозначно, тебе твоего огорода не хватит :)
Александр, тут история установки этой антенны такова.
У меня есть как бы ударная антенна на 40м - 4 элемента квад на 27м буме. Но после того как расширили диапазон до 7200, появилась проблема работы с американцами, на 7150 КСВ у квадов 2,7 аж. Стал думать, что взгородить. 60 метровые мачты подымать нет и средств особо, да и народ пугать в поселке неохота. Делать 5 элементную ягу с бумом 25-27 метров тоже желания не было, из-за большой конструкции, надежности при ураганах и т.д. И пришел к выводу- поставить стек из двух коротких волновых каналов, мачта 42 м, между антеннами 21 м. Усиление такой системы примерно, как у 5-ти элементной с бумом 25м на высоте 40м, а подымать гораздо проще. Диаграмма шире, что еще для янков надо. Ну и КСВ уже померяли у одной антенны: 1,15 на краях диапазона 7000,7200.
Считали с производителем точно такой же стек, как у Рома, только для мачты 70м, нижняя на высоте 35м, диаграмма получается супер, просто бомба! Но вот пока места под эту мачту нет, пока лежит разобранная в огороде.
