Роман! Как заделываете трос?
Изотовленый мной из подручных материалов и бамбуковых удочек спайдербим monoband 20М
Прилично, а размеры где брали?
Я когда её делал перематерился весь! Из трёх разных источников- разные размеры! DF4SA вообще на своём сайте давал понять, что если не использовать его, какой то там специальный провод в специальной изоляции антенна ваще не будет работать! В итоге я три размера из разных источников сложил, поделил на три и получил среднеарифметический размер:) Прибавил к нему по 5 см. если понадобится, чтоы отрезать при настройне, но КСВ получился приемлемый с первого раза! Использовал обычный, одиночный полевик.
Антенны UR7TO
Из уголка 25 мм. сварил крестовину, в каждую сторону от центра по 10 см. и к ним прикрепил бамбуковые удилища автомобильными хомутами(предврительно сформировав их под уголок. Сверху приварил тонкостенную металлическую трубу длинной около 50см. для растяжки и подачи питания на вибратор.
Вертикал на 40м 1/4 лямба, высота 10м, недостающих см добавлено катушкой. Шум эфира 4-5 балов, на слопер с дома - вниз на 1 балл больше.
Вложение 81737
Вложение 81738
Это RN9FBB,Dima Квадраты 2-40,3-20.Мачта 20М самодельная,треугольного сечения,за ней антенны квадрат 3-15,3-10,вертикал 16.5 с ЕН на 160-80.Установлены в 2011г лето-осень.
P.S Ассистенты RW9FM,UA9FIA,UA9FLI
Коллективка трамвайного депо г.Пятигорска, недалеко от ипподрома
Вам местным лучше известно, я с Майкопского колбука вычислил позывной коллективки этой
Предприятие режимное, так просто не зайдешь - на входе охрана. Раньше начальником трамвайного депо был Григоревский Б.Г UA6HV - вот и была коллективка с хорошими антеннами и оборудованием. Ушел на пенсию, новым начальникам просто это радио до одного места. Сейчас из радиолюбителей там остался Юра UA6GZ - но по работе из-за нехватки времени ему просто некогда оттуда еще и в эфире вещать. А антенны стоят и ржавеют понемногу. Была мысль демонтировать и перенести в клуб все, но затраты довольно большие - проще с нуля сделать на новом месте. Чем собственно понемногу сейчас и занимаемся.
