Мачты там не разборные. Снимать антенны надо только краном, их краном туда и ставили. Дальше надо объяснять ? :)
вот и моя антенна - хоть и небольшая, но первая настоящая
описание как я ее делал по ссылке http://www.us7ign.com/?p=166
Да нет, не надо, есть опыт. 8 эл. (4 активных) на 21МГц, элементы в центре из перекладин для прыжков в высоту (30мм) бум длиной около 10м 55м из колен надставухи, стянуты стальным штырем на 16. Т.е. вес вполне приличный. Впятером и даже вчетвером снимали и ставили на не разборную мачту высотой 11м раза 3 при моем участии. Двое на мачте тянут за веревку, антенна идет по оттяжкам, оттяжки с изоляторами. 6 элементов (4 активных) на 14МГц элементы такие же, бум 60мм длиной тоже около 10м, мачта высото1 14м. Тоже двое наверху а двое-трое внизу. 40-ка, 4 элемента, бум 21м. Станок унжи на кирпичной надстройке высотой 1.2м плюс редуктор, итого под 5 м. Ставится на станок впятером за 1 час, снимается за полчаса. Все это на двухскатной крыше. И никаких лебедок. Все реально, надо просто продумать технологию... И главное, чтобы один командовал, а все остальные четко выполняли его команды и не рассуждали в процессе. Рассуждать как надо делать - до подъема и или спуска.
Привет. Мой скромный дачный вариант
Антенны R1CN на 0,7-2,0-10,0-15,0 и 20м. в базовом шеке.Тихвин-11.12.2012г.
ну меня на написание отчета и подвигло практически полное отсутствие описаний и объективных измерений своих антенн. фотку обычно выложат и все. а тому, кто сам захочет сделать очень сложно выбрать конкретную конструкцию с данными внатуре, а не по описаниям на сайтах производителей.
Вложение 83316
Вложение 83317
Простенько , но есть что есть . Все home made !)
Молодец Юра! Красиво.
Я еще живьем последнюю конструкцию не видел, буду у родителей - обязательно к Федоровичу заеду.
Отпечаталось в памяти, как принимал участие в опускании и подъеме большой конструкции. Лебедку крутил. Тогда еще US8MX был жив.
2007 год, за день перед IOTA - узнаешь парня, который на самой верхушке ?
На даче у Вячеслава UA4AHW.
Старый винтовочный штык+три черенка от лопат+китайская телескопическая удочка=Inverted V 7 MHz BAND.
А эфир там чи-и-стенький !!!
Здание управления Волго-Донского Судоходного канала (ВДСК).
