Какие?
Если верить файлу, то бум 10.7 метров, между полотнами 12*12м.
Вот наш стэк на 10м, качество не очень, фото с телефона
Александр! Насколько это видно - две верхние вращаются, две нижние - fixed, наверное на USA. По подобному принципу было и у нас на EN7Z, только по 8 элементов с длиной бума около 16 метров. Откровенно говоря - был перебор...:) Потом пришлось все переделывать. Если найду старое бумажное фото - отсканирую и выложу.
А на 15 у вас такая же антенна?
Да, две верхние вращаются, нижние две фиксированно на NA. Из практики этого абсолютно достаточно, тем более есть еще фиксированные 7 эл на AF и две вращаемые по 4 эл. На 15м и 20м такие же стэки 4 по 5 эл, оба фиксировано на NA, скоро поднимем 2 по 5 на 15м на JA и туда же одну антену 5 эл (15м бум) на 20м.
Там есть "лифт" - электролебедка с двумя блочками, поднимаем так антенны, меня (килограмм 130 в снаряжении) тоже легко :)
Антенны UR4ZZA (EN7Z). На одном фото: 2х6 el на 20м и сверху 8 еl на 15м. На другом: на переднем плане 2х6 еl на 20м (уже без 15м ), вдалеке - переделанный стэк 4х6 el на 10м. Извините за качество - эти фотки нашел в интернете.
To RZ0AF
Размары одной антенны (элементов и расстояний между ними)
Да, Александр! Правда не такая уж и большая...:) Особенно по современным меркам! Делал кучу фотографий как самих антенн, так и шека. Фото были еще на бумаге, хранились на радио, потом володя UR7ZZ (now UY7MM) по доброте душевной все раздарил.:) Пленка, к сожалению, тоже не сохранилась... Если что нибудь найду в своем "кавардаке" - постараюсь выложить.
А вот вам GP на 432 из подручных средств с элементами крепления . На фото присутствует рука Александра US7ICT ( RB5ICT,RB5IWH ) , nw SK ... :(
Игорь,если это видна часть Кутовой балки, то предположу что антенна на одном из домов микрорайона Лазурный.
Да, была. Правда простояла всего наверное года четыре, до страшного обледенения в конце ноября 2000 года... А небольшая - это потому что коллектив был очень небольшой в принципе, да и в шеке было организовано только два полноценных рабочих места. Зато каких! Эх...:(
Еще были 4 еl на сорок с длиной бума 24 метра. Но ту мы "угрохали" сами - начали опускать унжу для ремонта антенны, "помощники - дилетанты" не разобрались с лебедками на оттяжках, и та свернулась и грохнулась почти с сорокаметровой высоты. Слава Богу, что никто не пострадал! Бывает и такое!:)
