Так может уже дали,а общественность и не знает.
Вот если человек разбирается в антенно-строении, то он не будет сомневаться, что эта антенна имеет усиление в 10дб. Я ранее уже писал о том, в чем её особенность. И поэтому видимо и заинтересовались этой антенной ученые. (они не стали подвергать сомнению, а разобрались в том, что я писал)
Да, действительно антенна придумана не мной, а прекрасным конструктором, UA1CC И.Н. Жученко, но его конструкция была предложена в другом виде и сложная в изготовлении на КВ диапазонах. Её упростили и я повторил и провел тщательное её исследование. И на протяжении с 1977 года я о ней много рассказывал, но любителям она показалась фантастична, вот и никто не рискнул её повторять. Но авторы патента использовали даже мои слова, которые неправильно поняли и это говорит о том, что именно с моих сообщений в интернете они и решили её запатентовать. Внутри этой антенны видно три элемента такой же антенны, так вот эта антенна на 144МГц превосходит 5 элементов ЯГИ.
Эту антенну в исполнении Жученко опубликовали в книге Ротхаммеля и там так же написано, что три элемента имеют усиление 11дб, а это значит, что равны 6 элементов обычных квадратов. Думаю, что Ротхаммель со мной не советовался, а писал известную истину.
Шок всегда бывает, от неизвестного. Нужно просто заставить себя понять то, что пишет автор, а не пользоваться неполными знаниями об антенне. Ведь Вас не бросает в шок, если читаете, что антенна зигзагообразная Харченко, имеет такое же усиление 10дб. Но там тоже всего два элемента. Лучше задать дополнительный вопрос, чем беспочвенно удивляться. В моей антенне тот же принцип, что и у Харченко.
Валерий, постройте антенну 5el Quad,настройте её и продемонстрируйте две антенны,а мы посмотрим что из этого получится.И пришлём к Вам на проведение эксперимента "независимого эксперта". А пока все Ваши умозаключения и высказывания вызывают улыбку (у многих даже смех).
.. сами гусей дразните.. :)
Действительно сами провоцируете меня на то, что бы я это писал. Посмотрите у Ротхаммеля антенну UA1CC, 5 элементов, перекрывающую диапазон 14МГц - 30МГц и там прочтите, что на каждом диапазоне работает по три элемента и имеют 11дб усиление, ну а если Вам не известно, что 11дб, это усиление 6 эл. обычных квадратов. И главное, прокомментируйте, у Харченко в зигзаге два элемента не имеют усиление 10дб!!! А вот его антенна для Р-405, зигзаг, так там так и написано, что два элемента зигзагообразной антенны имеют усиление не менее 10дб, по отношению к полуволновому симметричному вибратору. И это два элемента. И моя антенна имеет тот же принцип, излучает двумя периметрами, как и у Харченко, только имеет преимущество, может работать с любой поляризацией и иметь директора. и значит может иметь ещё большее усиление.
Ещё раз прошу не верить книгам, а изучить теорию, там поймете, почему моя антенна может иметь при двух элементах 10дб усиления. И ещё раз прошу, опровергните, что зигзаг не может иметь усиление в 10дб. (два элемента)
А о Ротхаммеле скажу, что он честный человек и не меняет и не комментирует любительские антенны, а пишет о них, как преподносят их авторы, что не скажешь о других "писателях" об антеннах. И то, что у него написано, это исследование авторов.
Ужас, так и делал и сравнивал, сейчас размещу фото, где 5эл. ЯГИ на моей мачте.Вложение 109389 Вот можете увидеть на мачте чуть ниже фото 5 эл. ЯГИ.
