31.03.2020, 11:47 #5581
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
31.03.2020, 12:00 #5582
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
31.03.2020, 12:55 #5583
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Дим привет была проблема с цифрой у соседей поменял приставку все стало отлично
щас не помню какую покупал вроде на форуме писал.
Ни какие другие меры не помогли только замена на другую модель незнаю ну у меня так.
Щас с города слинял только в деревне удачи 73!RW3QM
31.03.2020, 14:11 #5584
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,619
- 917
- 8379
31.03.2020, 14:34 #5585
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Иван, правило, "чем больше-тем лучше", никто не отменял. Метра три будет, наверно, достаточно.
Более точным будет AD-W223.
24 кг, налегчайшая весовая категория. Всё упирается в поворотное устройство, которым ты собираешься крутить две антенны. Мачта точно выдержит.
Иван, как говорится "аппетит приходит во время еды", по два элемента, просто мало, делай сразу дабы не переделывать. Я приобрёл 4 на 18, и 5 на 24 MHz.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
31.03.2020, 17:26 #5586
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
31.03.2020, 17:33 #5587
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Саш,да это понятно.За мачту я не волнуюсь,сделана она на совесть.Выдержит ли трубостойка,ветра в моём районе бывают хорошие.А ВАРСОВСКАЯ антенна у меня с катушками на 30м.,а есть ещё с удлиняющей линией.Я в своё время на БРИЗОВСКОЙ антенне работал,а там вообще элементов на WARC не было,но не было случая,что б кто то не ответил.Правда приходил ставить антенну тылом на корреспондента.На сайте у Игоря в Калининграде увидел фото в галлерее,у итальянца стоят точно такие антенны,как у меня,расстояние между ними 2,5м.Он трубостойку заказывал там же-3,5м.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 31.03.2020 в 17:36.
31.03.2020, 17:39 #5588
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
У меня мачта растянута оптоволокно, TNX R3THP. У него уже года три квадраты от 40 до 10 на нём же. Не требуют изоляторов, на разрыв высокая прочность вес , опять же. Одно плохо, требуют специальной арматуры для крепления. Причем, оптоволокно бывает разное- есть с металлическим тросом внутри, у меня - с кевларом.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
31.03.2020, 18:00 #5589
01.04.2020, 20:09 #5590
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Что в ней супер? Странная и бессмысленная конструкция IMHO проигрывающая традиционной конструкции в весе, парусности, надежности и цене.
Я имею ввиду обычную конструкцию из пары подшипников и редуктора внутри мачты плюс труба на которой крепятся антенны. И наконец делающей невозможным обслуживание редуктора без полного демонтажа антенн и верхней секции. Вот весь и супер!
Любопытно как выглядит диаграмма антенны 15м когда под ней яга на 40м?
Сергей
UA4SU
01.04.2020, 20:32 #5591
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
01.04.2020, 22:45 #5592
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Если действительно интересно, могу выложить модель , в которой над 3 эл на 40 на пятиметровом масте стоит "собачья расчёска" - пятидиапазонник - всего 21 ( или 23 - непомню) элнмент
При таком разносе всё отлично.
Поэтому и пишу - супер. Ибо 5и метровый маст мало кто осилит, а делать "как все" - метра 2,5 между этажами - туфта полная.73! Владимир, RJ3FF.
01.04.2020, 22:51 #5593
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
02.04.2020, 00:16 #5594
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
А в чем сложность? У меня на одной унже используется 5 метровая труба Д16Т ф58 и стенка 7мм, расстояние между этажами 3.8м, на другой
труба 6 метров 12х18н10т ф60 стенка 7, расстояние между этажами 4.8м. Сделано "как все". Сложности - найти правильную трубу такой длины.
Я пробовал ранее при разносе до 3.5м нижний этаж был 6х20м + 3х40, а верх был 5х15+5х10 после моделирования отказался от такого размещения из-за сильного искажения диаграммы на 21мгц. Если разместить наоборот - 40м наверху, а 15 снизу диаграмма оставалась вполне приличной на 15м и при 3 метрах разноса насколько я помню, уже много лет прошло. Но это уже другие сложности, одно дело когда наверху 25-30 кг и совсем другое когда 100-120 кг.
Посмотреть на модель любопытно.
Сергей
UA4SU
02.04.2020, 01:57 #5595
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Сергей, Вы приличную ДН видели в режиме свободного пространства?
Дело в том, что ММАНА рисует только половину ДН. Ту, что в верхнем полупространстве.
Если разместить ант 21 мГц сверху, ДН задирается к верху и хорошо видно, что "всё плохо".
Если разместить её же внизу, ДН "клюёт" вниз , но ММАНА этого "не видит" и кажется , что "всё нормально".
Если посмотреть , к примеру, в 4NEC2 ( этот моделировщик рисует всю ДН), всё будет хорошо видно.
Если же попробовать сравнить ДН над реальной землёй, они оказываются искажены в практически одинаковой степени.
Из моего опыта совмещения 21 и 7 :
можно добиться неплохого результата даже при масте всего 3 метра и даже 2,5, если верхняя антенна ( 21) будет заметно длиннее нижней ( 7).
Удавалось очень неплохо совмещать HB9CV на 40 и разные трайбендеры сверху, если их бум заметно длиннее, чем у HB9CV на 40. Даже при одинаковых длинах бумов можно совместить. Но, тогда приходится увеличивать немного длины всех элементов ( возможно, кроме рефлектора) антенны на 21.
Гораздо труднее получается , когда на 40 3 элемента. Тогда выход только один - последний директор 21 должен быть сильно впереди директора сороковки. Для этого пару раз приходилось специально смещать центры антенн в разные стороны, хотя физически с такой конструкцией работать ( я имею ввиду монтаж) гораздо сложнее.
Сергей, поищу, завтра выложу. Сейчас уже спать надо ложиться :-)73! Владимир, RJ3FF.
